  Absturz nach Aktualisierung
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz nach Aktualisierung (520 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
INV2011
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe in Inventor 5.3 eine Baugruppe erstellt. Nach dem Umstieg auf Inventor 6 kommt es immer zum Absturz von Inventor 6, wenn die Baugruppe aktualisiert wird. D.h. ich kann weder ein Teil löschen noch eine Abhängigkeit verändern, ohne das mir der Inventor 6 abschmiert. Gib es HILFE????
Jens
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Nov. 2002 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ein bischen mehr Info's sollten es schon sein, wenn Dir jemand helfen soll !
1.) Kann die Baugruppe unter 5.3 geöffnet werden (alter Stand vor Migration nach 6) ?
2.) Falls ja, sind dort Fehlermeldungen bei Abhängigkeiten vorhanden ?
3.) Sind importierte Dateien aus anderen CAD-Systemen verbaut ?
4.) Wurden Adaptivitäten verwendet ?
usw.
Uwe
Jens_CAD
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
Hier die Infos :
1.Ja, ohne Probleme!
2.Keine Fehlermeldungen in den Abhängigkeiten!
3.Nein!
4.Es wurden Adaptivitäten verwendet!
usw.
Es wurde ein Bauteil in der Baugruppe leicht verändert (nach dem Umstieg / sorry habe ich gestern erst erfahren)!
Jens
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
also wenn ich Dich richtig verstehe, lässt sich die Baugruppe komplett laden, wenn Du beim Öffnen nicht auf aktualisieren drückst.
Ein Teil wurde zwischenzeitlich geändert und führt somit zu dem Aktualisierungsvorgang in der Baugruppe, d.h. hier würde ich jetzt als erstes weitersuchen.
Mach doch mal eine Kopie der Baugruppe (Speichern unter), öffne diese Kopie ohne aktualisieren und lösche dann dort dieses geänderte Teil.
Läuft der Inventor dann weiter ?
Uwe
Jens_CAD
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe lässt sich öffnen! Wenn ich dann versuche das Teil zu löschen, kommt nach einigen Sekunden "Dr. Watson" :-(
Dies passiert auch, wenn ich den Button "Aktualisieren aufschieben" unter Anwendungsoptionen gesetzt habe.
Sobald ich irgend etwas verändere (Abhängigkeiten; Löschen; aktualisieren drücke; etc.) kommt es zum Absturz.
Jens
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hört sich ziemlich frustrierend an !
Nächster Versuch:
Das Bauteil welches wir im Verdacht haben umbenennen, damit es der Inventor beim Öffnen der Baugruppe nicht mehr findet.
Falls wir dann etwas Glück haben ist die Baugruppe offen und es lässt sich mit Ihr wieder arbeiten.
Dann besagtes Teil nochmals einfügen.
Aber alles erst mal mit der Kopie probieren.
Uwe
Jens_CAD
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
es ist frustrierend!
Besagtes Teil hat er nicht gefunden. Soweit so gut, aber ich kann dieses Teil dann immer noch nicht löschen oder ein anderes Teil mit Abhängigkeiten versehen.
Gibt es keine Möglichkeit die Aktualisierung zu deaktivieren? Dann könnte ich das Bauteil (es ist zweimal eingefügt) löschen.
Jens
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich habe derzeit die Version 6 nur zu Hause installiert, aber bei der 5-er wird man beim Öffnen der Baugruppe gefragt ob man aktualisieren möchte oder nicht.
Ist dies bei der 6-er nicht mehr so ?
Sind bei diesem zuletzt geändertem Bauteil Adaptivitäten aktiviert ?
Falls ja diese mal am Bauteil selber deaktivieren (Haken rausnehmen).
Sind in der Baugruppe viele Teile verbaut evtl. auch mit Unterbaugruppen ?
Manchmal ist es besser das ganze einfach nochmal neu zusammen zu setzen. Ok das ist natürlich sehr nervig.
Die letzte Idee die ich habe ist die Rechnerkonfiguration:
Vielleicht hat der Inventor nicht genug Speicher.
Was ist unter der Wiederherstellungsgröße für ein Wert für die Wiederherstellungsdatei eingestellt, bzw. ist auf der dafür vorgesehenen Platte genügend Platz vorhanden ?
Irgendwie bin ich langsam mit meinem Latein am Ende :-(
Uwe
Jens_CAD
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Adaptivitäten in der Baugruppe rausgenommen! Siehe da ich konnte wieder aktualisieren! Danach habe ich die einzelnen Bauteile wieder adaptiv gesetzt. Bei einen Bauteil stürzte IV6 wieder ab (mit dem einen Bauteil kann ich gut leben).
Vielen Dank für die Mühe
Jens
