Thema: Datenaustausch Inventor -> Catia V4 (2396 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um eine Hilfe bei Kaufentscheidung (zwischen Catia V5 und Inventor). Haben folgende Ausgangssituation: Kunde braucht von uns 3D-Zeichnungen in Catia V4 - Format. Wir zeichnen derzeit nur in 2D auf AutoCAD2000 - müssen uns daher ein 3D-System zulegen. Natürlich liegt es nahe Catia V5 zu kaufen (da muß Datenaustausch sicher mit V4 funktionieren) - allerdings soll ja Inventor 6 schon sehr mächtig sein und preislich sind hier ja große Unterschiede. Von der Konstruktion her sollten beide Systeme völlig ausreichen wenn da nicht das Problem mit dem Datenaustausch wäre. Hat schon jemand Erfahrung mit Datenaustausch von Inventor 6 mit Catia V4? Gehen dabei viele Informationen verloren bzw. bleiben auf der Strecke? Wenn nämlich der Datenaustausch nicht funktioniert nützt mir der Preisvorteil von Inventor gar nichts. Danke für jede Antwort mfg CADWalter
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo CADWalter, bevor du dich mit dem Datenaustausch vom IV und CATIA V4 beschäftigst und das als Kriterium betrachtest solltest du unbedingt erst einmal den Datenaustausch zwischen CATIA V5 und V4.x dir zeigen lassen. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo ich haette da eher eine Frage als eine Antwort. Steht es Euch wirklich frei, das System selbst zu waehlen? Da Catia im Automobilbau und dessen Zulieferer genutzt wird und dort ja strenge Regeln und Richtlinien zur Konstruktion herrschen, die man eigentlich nur einhalten kann, wenn man das gleiche CAD benutzt. Soweit ich mich errinere funkt der Datenaustausch zwischen den Catia Versionen auch nicht besonders gut. Aus diesem Grunde weiss ich von Zulieferern und Dienstleistern, dass keine Updates gekauft werden, bis die Autoindustrie auf V5 umstellt, aus diesem Grunde. Dann musst auch genau schauen ob der Freiformflaechenmodellierer vom IV ausreicht! Naja soweit sogut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo CADWalter, Datenaustatusch zwischen CAD-System ist immer mit Informationsverlust verbunden. Das ist systembedingt, da alle Systeme eigene Konzepte und Inhalte definieren, die in den jeweiligen anderen Systemen nicht oder anders vorhanden sind. Dazu ein Beispiel aus frührerer Zeit: Ich hatte mal Daten von einem Macintosh-CAD-System nach ACAD zu importieren. Das Fremdsystem definierte alle Kreise als spezielle Ellipsen. Autocad (und damit auch DXF!!) kannte zu diesem Zeitpunkt keine Ellipsen (ist noch gar nicht solange her). Der Erfolg war, dass beim Import alle Kreise in 32-Ecke umgewandelt wurden. Und das Betrifft nicht nur CAD-Systeme verschiedener Hersteller, sondern auch verschiedene Versionen eines Systems. In der Regel kann ein neueres Produkt zwar ältere Daten lesen (neudeutsch: migrieren), jedoch nicht im älteren Format abspeichern. Wenn euer Kunde Catia V4 verlangt (und nicht nur "dumme" Volumenkörper), dann werdet ihr um die Anschaffung von Catia V4 wohl nicht drumrumkommen. ------------------ Grüße Jörgen [Diese Nachricht wurde von Pisarz am 08. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 08. Nov. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Zitat: Original erstellt von CADWalter: Kunde braucht von uns 3D-Zeichnungen in Catia V4 - Format.
...schliesse mich Pisarz an: Da kommt Ihr um CATIA V4 nicht herum (überlegt mal alleine was die Schulungen kosten...) Hoffentlich steckt auch ein guter Auftrag dahinter... Eine andere Möglichkeit wäre doch (evtl.) mit dem Kunden zu vereinbaren ihm zum Ende des Projekte das Ganze auf Catia zu liefern. Wenn das nur einmal verlangt wird, hilft das nette Ing. Büro von nebenan. Vorher verhadln was das Kosten kann und diese Summe min. 2-3 x im Angebotspreis mit einkalkulieren. Unbedingt eine GENAUE Datenaustauschvereinbarung erstellen!!! Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Haben folgende Ausgangssituation: Kunde braucht von uns 3D-Zeichnungen in Catia V4 - Format.CADWalter
Hallo Walter, jetzt mische ich mich von der "CATIA" Seite mit ein: Was soll denn der Kunde im 3D-Format erhalten? 3D-Volumen-Körper mit kompletter Historie (im CATIA-Slang "Solides" genannt)oder reichen Volumen ohne Historie (sog. "Volumes") oder dreht es sich um reine Flächenmodelle? Falls das einzige Kriterium, das Ihr für den Kauf von V5 in Erwägung zieht, die Forderung des Kunden nach V4-Daten ist, dann - verzeih meine deutlichen Worte - schiesst Ihr mit Kanonen auf Spatzen. Eine gute Woche wünscht der Rupert
CADWalter Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Statement. Ich habe noch keine genaueren Anforderungen bezgl. der Übergabe, jedoch bin ich schon froh aufgrund dieses Artikels herausgefunden zu haben, das es zwischen V4 und V5 auch schon Probleme geben kann (lt. Verkäufer ist ja alles kein Problem). Meine Absicht mit diesem thread war herauszufinden, ob jemand mit mit Inventor schon Daten mit V4 ausgetauscht hat. Da noch nicht genau festgelegt ist, was wir wie genau abzuliefern haben, muß man schon auch den Inventor berücksichtigen (vor allem weil wir in Windows und AutoCAD2000 zuhause sind). Vor allem weil Inventor 6 ja schon besser sein sollte als die 5.3 Version (bei dem was da alles in 5.3 nicht funktioniert 3D-2D sollte man ja gleich davon Abstand nehmen). Jedoch so was ich jetzt mit der Zeit mir an Informationen zusammenhole, läuft es ja fast schon in die Richtung V4 oder V5 (und nicht Inventor oder V5). Nun wir werden sehen... Auf alle Fälle sind meine nächsten Schritte jene welche du angedeutet hast: Was muß ich wirklich abliefern? Dann kann man sicher schon genaueres planen. mfg CADWalter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Hallo Walter, wir haben schon Daten von IV 5.x nach CATIA V5 + V4 übergeben. Aber alles nur über die STEP-Schnittstelle (viele "Normteile" aus www.cbliss.com). Das Funktioniert recht gut, nur sind die übergebenen Teile eben "dumm". Von CATIA zum IV ist es schon schwieriger. Zumindest beim 5.x gab's bei jeder "Fläche" Probleme, da der IV diese nicht konnte. Bis heute sind keine 6er NW-Lizenzen bei uns eingetroffen und daher kann ich kein Aussage zum IV 6 treffen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
