| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: BMP-erstellen (386 mal gelesen)
Schleuni Mitglied Masch.Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin noch ein Anfänger mit Invetor 5.3 und wollte eine Zusammestellungs-Zeichnung unter bmp abspeichern damit ich diese Zeichnung zum Beispiel im Word einbetten kann. Leider wird mir der Hintergrund immer bräunlich (kann diesen unter Anwendungsoptionen/Zeichnungen nicht in weiss ändern)! Wer weiss mir einen Rat damit die Zeichnung weiss im bmp-Format erscheint? Schleuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schleuni
Hallo Schleuni! In der Zeichnung Pulddown-Menü Format/Normen .., dann den Reiter Zeichnung wählen und rechts die Blattfarbe umstellen auf weiß. Wenn es dauerhaft sein soll, dann im Prototypen so einstellen; aber normal braucht man ja da eine Sonnenbrille zum Zeichnungserstellen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schleuni
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schleuni
Hallo Schleuni, eine *.bmp wird normalerweise nicht aus einer Zeichnung, sondern aus einer Präsentation erstellt. Leite also zunächst aus Deinem Modell eine Präsentation ab, stelle den Hintergrund über Werkzeige/Anwendungsoptionen/Farben auf Präsentation und speichere dann die gewählte Ansicht unter *.bmp ab. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schleuni
erstellt am: 07. Nov. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
