  Probleme mit DWG-Ableitung
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme mit DWG-Ableitung (562 mal gelesen)
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch!
Die im Anhang dargestellt Fehlermeldung erhalte ich bei der Erstellung einer DWG-Ableitung. Dies kann schon bei der ersten Ableitung vorkommen (aber selten), spätestens jedoch nach der dritten DWG-Ableitung. Schaffe ich es bis zur dritten Ableitung, so sind die ersten beiden Ableitungen einwandfrei (für IV-Verhältnisse  ). Ich kann kein Schema erkennen. Der Fehler tritt bei verschiedenen idw's auf, dann aber auch wieder nicht.
Starte ich nur den Inventor neu, so kommt die Fehlermeldung sofort bei der nächsten Ableitung. Starte ich den ganzen Rechner neu, klappt es wieder bis zu 3x.
Auch ein zusätzliches öffnen von ACAD schafft keine Abhilfe.
Hat jemand ne Idee, oder kennt zumindest jemand das Problem? Falls nicht, müsste der Fehler ja bei mir liegen...
PS: Ich MUSS leider in DWG-R13 Format konvertieren...
TNT-Konstruktion          (freiberuflicher Konstrukteur)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TNT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TNT!
Ein ACAD startet er IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach nur, wenn du die Option "ACAD Mechanical Datei erstellen" aktivierst, was aber beim R13 Format gar nicht geht.
Hast du mal versucht, die Option abzuschalten und dann R13 anzuwählen?
Grüsse
Jürgen
TNT
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor selbst startet überhaupt kein ACAD. Weder bei Mechanical-Option, noch bei R13-Option. Ich habe es nur selbst mal gestartet, um zu sehen ob es dann funktioniert. Dem war nicht so...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Nov. 2002 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TNT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TNT!
Ich weiß nicht ob IV auch zum DWG-Export VoloViewExpress hernimmt.
Aber für 5.3 hat z.B. zum Anschauen nur VVE2.01 wirklich funktioniert. Das schaut so aus wie die Zufalls-IDW Ansicht mit VVE2.0.
Auf der Autodesk-Homepage gibts seit ca. Juli VVE2.01.
Vielleicht hilfts. Oder ich lieg auch komplett daneben.
lg
Tom
