Thema: Inventorlizenzen (1159 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schneider, nachdem Sie gerade da sind. Wie sieht's denn mit den NW-Lizenzen von IV 6.0 aus? Die EP-Lizenz ist schon da, aber von den NW-Lizenzen ist nichts zu sehen. Die Nachricht kann gern auch als PM erfolgen. ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 04. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wirkau am 14. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
erstellt am: 04. Nov. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, danke für den Response. Aber es beweist zumindest ich/wir sind nicht alleine. Eigentlich hatte ich auf eine Antwort von unserem Mitglied "Autodesk/Vertrieb" gehofft ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Nov. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Nov. 2002 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
@wirkau, Hallo Peter, seit letzte Woche Donnerstag habe ich meine Netzwerklizenz, und ich hätte sie noch früher, wenn der Computer nicht flasch (auf Einzelplatz) gefüttert worden wäre. Autodesk hat sich aber, nachdem ich sie am Mittwoch auf dieses Problem hingewiesen habe, sofort und prompt reagiert und das Problem gelöst. @Thomas: Das SP1 habe ich bisher nicht vermisst. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: flasch
Ich dachte, wenn man 'falsch' falsch schreibt, muß man 'falch' schreiben. Na ja, dein Freudscher Verschreiber gibt jedenfalls Hinweise auf andere Freizeitbeschäftigungen außer IV ... Mit Bitte um Entschuldigung wg. Verletzung der Netiquette ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
@Martin: Gehörst Du zu denen, die nicht brennend auf die 600 gefixten Issues warten? Übrigens: Ich bin gespannt auf die neuen Schlaglöcher durch SP1. Wenn ich mich da z.B. so an SP2 für 5.0 erinnere ... ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Hallo Tom, über die Definition Deiner Schlaglöcher bin ich mir nicht ganz im Klaren. Der 6-er läuft recht gut bei mir. Allerdings kann ich keine wesentlichen Verbesserungen im Modellierungsprozess feststellen. Von der Zeichnungsableitung habe ich mehr Leistungsfähigkeit erwartet. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Hallo Dieter! Die Schlaglcher durch 5.0/SP2 im Blech sind ja hinlänglich bekannt. Wenn Dein 6er gut läuft, dann schätze Dich glücklich. Mein Schnitt ist derzeit 1,5 Freiflüge pro Tag, Tendenz steigend. Vielleich habe ich doch zuviele (Autodesk)Programme auf meinen Kisten. Und zurZeichnugsableitung: Vielleicht wäre ein IV5.4 besser gewesen, aber damit fängt man keine Neukunden ... Schönen Abend noch.
erstellt am: 05. Nov. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
... ich geb's ja zu, meine Feinmotorik ist mit der Bedienung der Tastatur doch wesentlich überfordert, außerdem gibt's hier kein autom. Korrekturprogramm, das macht, Gott sei Dank, auch anderen (deutlich) zu schaffen. Hallo @ all. Also viel, das gebe ich zu, habe ich noch nicht mit dem 6er gemacht, ich habe mir angewöhnt, erst ein Update parallel zu installieren und die neue Version und die neuen Funktionen zu testen. Erst wenn das erfolgreich war, werden die alten Daten migriert, das System zurückgesetzt und ab diesem Zeitpunkt gibt es dann nur noch die aktuelle Version. Und aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich nichts negatives berichten, im Gegenteil, es macht mir immer mehr Spaß. Aber diese Vorbereitungsphase ist wichtig und Basis für die spätere Arbeit, zumal manche Bauteile oder Formteile, die bereits mehrfach von Version zu Version migriert wurden, neu erstllt werden müssen. Das war schon (fast) immer so und wird mit zunehmender Komplexität zunehmen. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
