 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Stiftplotter in Inventor (2584 mal gelesen)
Matti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Nicht weit von mir steht ein HP-Stiftplotter "DraftPro" 7570A. Gibt es eine Möglichkeit, diesen mit Inventor unter Windows XP zu verwenden. Aktuelle Treiber gibt es jedenfalls nicht bei HP. Gruß! Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Okt. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die DraftPro-Geschichte ist leider nur für AutoCAD14 bis Win95 geeignet, der HP-Plotter in XP funktioniert nicht. Woher war den der Treiber für den DraftPro der auf deinem Bildschirm abgebildet war? In Hoffnung Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
Sind im XP integriert unter Fax/Drucker hinzu automatisch installieren ausgeschaltet. Dann Anschluss einstellen und Treiber aus Liste auswaehlen bei HP ziemlich unten kommt Draftpro. Sind alles im XP Pro integrierten Treiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matti
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
