  3D Mensch + Körpermaße
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Mensch + Körpermaße (839 mal gelesen)
kiohpipi
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kiohpipi an!   Senden Sie eine Private Message an kiohpipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiohpipi
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einem kostengünstigen 3D Mensch für Inventor!
Körpermaße sollten beweglich sein! Großer Mensch und kleiner Mensch.
Hat mir jemand ein guten Tipp?
Liebe Grüße.
Schönes Wochenende.
kiohpipi
[Diese Nachricht wurde von kiohpipi am 29. Oktober 2002 editiert.]
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiohpipi 10 Unities + Antwort hilfreich
hy!
vieleicht reicht dir das ?
http://www.cbliss.com/inventor/Parts.htm
grüße Meex
Schöne Grüße Meex
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Okt. 2002 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiohpipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kiohpipi,
wenn es einen Weg gibt ein Solid Edge Modell so zu konvertieren das es im VI nutzbar wird, dann hilft dir vielleicht:
"Ken", 1800 Millimeter gross
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 26. Oktober 2002 editiert.]
