Thema: Normteile im IV6 (1234 mal gelesen)
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 23. Okt. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Okt. 2002 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hallo Bern! Klicke mal im Baugruppenbrowser auf die Titelzeile und schalte um auf Bibliothek. Und wenn Du eine Teil austauschen willst, dann mach mal eine RMK auf den Teil und nimm "In bibliothek anzeigen " (oder so ähnlich). Werte ändern, und wieder wie gewohnt aus dem Bild in das Assembly ziehen. Vorher wählen ob nur eines, oder alle austauschen. Schönen Abend noch. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Bei mir funktioniert es leider nicht Die Normteile sollten eigentlich bei uns installiert sein (habe ich nicht selber gemacht) Kann man die Bibliothek auch anders starten Das mit dem Titelzeile und schalte um auf Bibliothek geht nicht oder ich mache irgendwas falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hallo Allerseits. Ich habe auch lange nach der Bibliothek gesucht, und Sie am Ende auch gefunden. Noch länger habe ich nach Schrauben DIN 912 gesucht. Wer sucht denn auch unter Kopfformen mit Loch.... ;-). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Hallo Allerseits.Ich habe auch lange nach der Bibliothek gesucht, und Sie am Ende auch gefunden. Noch länger habe ich nach Schrauben DIN 912 gesucht. Wer sucht denn auch unter Kopfformen mit Loch.... ;-). Gruß Mathias
Am Besten mit der Suchfunktion, aber ja NICHT mit der normalen Suche, sondern gleich unten im Dialog auf einfach umschalten, dann kann man wie gehabt nach der Norm suchen. Mit der Standardsuche dauert es ewig, man bekommt eine riesen Liste, und die gesuchte Schraube ist dann nicht dabei. Über die Kopfform mit Loch haben inzwischen schon mehr gelacht, oder es ist ihnen das Lachen im Hals stecken geblieben. lg Tom
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Guten Morgen, noch besser zum lachen ist, dass man die Scheibe DIN 125 unter der Rubrik Halbrundniete findet! Aber es ist ja schon mal gut dass man sich eigene Ordner erstellen kann in denen man sich selber seine wichtigsten Normteile zusammenstellen kann! Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hallo Wie kann man denn eine Scheibe nach DIN 125 gegen eine nach DIN 6916 tauschen? Bei mir kommt immer nur die Tauschoption für eine andere Grösse, nicht aber eine andere Norm. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Zitat: Original erstellt von Arne: ...Bei mir kommt immer nur die Tauschoption für eine andere Grösse, nicht aber eine andere Norm...
Das ist leider so. Es geht nur über Normteil löschen und neues bzw. anderes Normteil einfügen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
