Thema: Inventor6 in AutoCad2D, Linien sind zu dick!? (372 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mit dem Inventor 6 eine Datei als .dwg abgespeichert. Wenn wir sie dann im AutoCad 2D öffnen, passen die Layer und wir können sie auch umstellen nur die Linien sind zu dick!?!? Kann man das irgendwo einstellen im Inventor? Im AutoCad lässt sich die Linienstärke nicht mehr umstellen. Danke schon mal im voraus mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dankeschön, das muß unser 2D Mann morgen mal sich ansehn :-) mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Pinsler: Im AutoCad lässt sich die Linienstärke nicht mehr umstellen.
Bist du dir da sicher? Vom IV5 auf ACAD Mechanical konnte man die Linienstärke einstellen. Eigenschaftsfenster aufmachen, Linien auswählen und bei Linienstärke "von Layer" einstellen. Wenn du die anderen Layer ausblendest kannst du die Linien besser auswählen. Eigentlich sollte es eine bessere Lösung geben, aber, na ja, Autodesk halt... ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Stimmt Mechanical, wenn es dir um die Anzeige am Bildschirm geht, LST drücken! Wenn du den Layern unterschiedliche Linienstärken geben willst mach die Layerverwaltung auf und ändere. (Bei mir ist alles auf Linienstärke null, da ich den LST button meist mit den Augenränder bis zu den Knien nicht sehe). Ich steuere die Plots über die Plotstiltabellen! So, jetzt schnell heim vielleicht ist ja AIS6 schon da!!!! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Malo @ >Stimmt Mechanical, >wenn es dir um die Anzeige am Bildschirm geht, LST drücken! >Wenn du den Layern unterschiedliche Linienstärken geben willst >mach die Layerverwaltung auf und ändere. Hallo, ja das war es, bin im 2D nicht mehr so bewandelt ! :-) mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
