 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in perspektivischen Ansichten (1771 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, nur um sicherzugehen: Eine Bemaßung wie im Beispiel mit ACad erzeugt, geht im IV nicht? Auch nicht im IV6? Oder ich habe was ganz Grundsätzliches übersehen... Über Hinweise freut sich
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen Es geht schon, aber mit ein bischen Bauchweh. Du erstellst dein Mass und drehst es dann in die richtige Position (Bild). Ist nicht ganz die feine Art, aber besser als nichts. Hoffe geholfen zu haben Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Welcher Maßwert wird mir denn angezeigt, falls ich keine Isometrie habe? Der richtige oder der perspektivisch verkürzte? Ich liege immer gerne etwas neben der Isometrie, weil sonst z. B. diagonal angeordnete Kanten genau hintereinanderliegen und wie eine Linie wirken können, was das perspektivische Sehen erschwert. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Westfale
Der Maßwert ist der falsche. Ich hab mir dabei so abgeholfen, dass ich einen abgeleiteten Bauteil daraus gemacht habe und den dann mit dem Wert 1,22317 (so lange ausprobiert, bis es gepaßt hat)skaliert. Damit bekommst du bei der Bemassung den richtigen Wert. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Okt. 2002 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Westfale
Alle Achtung! Hardcore-Inventoring, durch die Brust mitten ins Auge. Aber eigentlich schade, daß solche Verrenkungen notwendig sind, wo man sich das bei UG in aller Ruhe genehmigen kann. Schönen Abend noch. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, das Ganze ist ja noch steigerungsfähig mit Maßpunkten, die nicht parallel zur Maßlinie oder den Koordinatenachsen liegen - da kann man wohl nix mehr trixen. Hat schon mal jemand IV-Modelle nach ACad exportiert und da bemaßt? -Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
