Thema: Fehlermeldung bei Inventor 6.0 (856 mal gelesen)
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich beim nach dem Start von Inventor im Bildschirm erste Schritte etwas anwählen will bringt er mir die Fehlermeldung Internet Explorer- Skriptfehler. Was kann ich tun ????????????????? Ich habe vorher 5.3 deinstalliert Mit vielen Grüßen Matthias
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo, Du mußt den neuen Internet Explorer installieren. mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo Enrico! Schön, wie engagiert Sie zur Sache gehen. Das mit dem Scriptfehler habe ich auch bei AutoCAD-LT hier in der Firma schon öfter beobachtet, wo uns weder erneute Installation von LT noch dem Explorer etwas brachte. Wegbekommen haben es eigentlich nur die Leute, die den Rechner kpl. neu aufgezogen haben. Bei mir zuhause (IV 5.3, W2000prof) tritt eine ähnliche Erscheinung so alle 3 Monate erst beim Aufruf der Hilfe auf, ich lösche dann den Benutzer, lege einen neuen an und dann geht's wieder. Tue ich es nicht, spinnt kurz drauf das Abstandsmeßfenster, danach kann ich eine "unbekannte Datei" nicht mehr speichern und dann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Okt. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Helfer , ich habe Windows XP Service Pack 1 installiert ( hat nichts gebracht ).Dann habe ich Inventor deinstalliert und neu installiert . Hat auch nichts gebracht . Was soll ich jetzt tun ????????? MFG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo Matthias, du könntest den Internet Explorer 6 einmal deinstallieren, neu starten, und dann Internet Explorer 6 nochmal drauf und das Service Pack 1 (Internet Explorer). Dieser Fehler ist auf jedem Fall beim Explorer zu suchen. Evtl. kannst du die Hilfedatei auf einen anderen Rechner kopieren und dort ansehen. Du könntest noch versuchen Inventor mit Administrator-Rechten zu starten und dann erte Schritte wählen, kann schon mal ein Rechte Problem sein. Gruß Enrico
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Okt. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
´Hallo Hias! Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber: Ich habe das gleiche nach der Installation von IE6 gehabt, nach unwirksamen Fummeleien in den IE-Einstellungen deinstalliert, wieder alles ok. Ein Kunde von uns hat eine neue Software installiert, gleicher Fehler, alles mögliche deinstalliert/wieder installiert/IE verfummelt; Fehlermeldung blieb. Low level format. Funktioniert wieder. Schau vielleicht mal nach, ob Dein Rechner auf einer Wasserader steht. Schönen Abend noch. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hias, probier' das mal beim Internet Explorer: - Extras -> Internetoptionen -> Erweitert -> Häkchen bei Skriptdebugging deaktivieren oder alternativ: - Extras -> Internetoptionen -> Erweitert -> Kein Häkchen bei Skriptfehler anzeigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
