Thema: Probleme mit Biblotheken (375 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben alle Daten am Server. Beim öffnen von Baugruppen gibt es immer wieder Teile wo scheinbar Pfade nicht richtig sind, die aber nicht verändert sind. Beim Projekteditor haben wir zwar die richtigen Pfade aber wir haben teilweise den Bibliotheksname geändert (von z.B. Bibliothek1 auf eigen Bauteile) und diese Bezeichnung auch teilseise in Unterschiedlichen Projekten anders benannt kann das ein Problem sein. Auch bei den Arbeitsgruppen haben wir den Name geändert und leider auch nicht immer gleich. Bei uns sind im einen Projekt verschiedene Projekte miteingebunden sodas man die Teile davon verwenden kann. Wie ist die richtige vorgangsweise bei Arbeitsgruppen und Bibliotheken. Inventor 5.3 Netzlizenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, so ein ähnliches Problem haben wir auch, und zwar weil unsere Zeichnugsverwaltung meint alle Pfade unter den Bibliothekspfaden ablegen zu müssen. Und offensichtlich referenziert der IV bei Bibliothekspfaden nicht nur den Pfad sondern auch dessen Namen! Wenn man dann den Namen ändert (bei unverändertem Suchpfad) meckert er fehlende Referenzen an . Das dem so ist hat mir auch mein CAD-Händler bestätigt. Bei Arbeitsgruppen-Suchpfaden ist der Name aber unwichtig (sagt zumindest unser Händler, getestet habe ich es nicht).
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Okt. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo zusammen! Ein möglicher Grund für das Problem ist die Hinterlegung der Pfade. Bibliotheken werden (in der IPJ) mit absoluten Pfaden angeführt, Arbeitsgruppensuchpfade können (und sollten!) mit relativen Pfaden eingetragen werden. Die Assemblies und Drawings merken sich die jeweilige Einstellung beim Speichern, also hilft ein Ändern der IPJ nicht sofort, sondern man muß zuerst IPJ auf relative Pfade ändern, Assembly und Drawing öffnen, speichern, und dann die Verzeichnisse umbenennen. Aber ein Restrisiko bleibt immer ... lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde das ganze mal eine Weile verfolgen und versuchen Namensgleichheit zu verwenden. Beim Öffnen von Baugruppen, wenn Bauteile nicht gefunden hat, über Bauteil suchen dann im den geöffneten Fenster den Bauteil auswählen und mit ok bestätigen´den meisten Erfolg das beim nächsten öffenen diese Fehler nicht mehr aufgetreten sind. Danke für die Hinweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Auch wir hatten diese Probleme - Anfangs wollten wir die Projektverwaltung nutzen, also legten wir etliche Projekte an, mit dem " Erfolg", dass immer wieder Pfade beim Laden von Baugruppen fehlten. Wir erstellten darauf ein einziges Projekt ("Alle Zeichnungen"), welches einige Suchpfade oberster Hierarchien enthält und haben damit praktisch keine Probleme mehr. Vorteile: Kaum Meldungen über nicht vorhandene Pfade Nachteil: Mehr Klickarbeit Werden Dateien außerhalb des Design Assistenten umbenannt, verschoben oder kopiert ist Inventor orientierungslos - die Pfade stimmen nicht mehr. Der DA ist aber so undurchsichtig (hoffentlich bei IV 6 besser gelöst), dass wir ihn nur ungern verwenden, also wählten wir obige Lösung, welche auch bei jetzt schon einigen tausend Zeichnungen ganz gut funktioniert. mfG PeterW
------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
