Thema: Abhängige Bauteile (329 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 16. Okt. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich komme in diesem selbst erstellten Beispiel einfach nicht weiter. Die Idee ist: Wenn ich die Masse der Skizze1 von Test1 verändere, dass die Teile Test2 - Test4 der Veränderung folgen. Was mache ich da falsch? Was habe ich vergessen? Danke für die Unterstützung
------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Okt. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas! Der Grund ist ganz einfach. Du hast zwar dei Teile 2-4 adaptiv geschaltet, aber im Bauteil kein Feature; dann geht nix. Entweder Sewtzt Du die Tiele mit Abhängigkeiten auf Teil 1 und machst die Skizzen adaptiv, oder besser, Du projizierst die Eckpunkte von Teil 1 und dei anderen Teiel, dann schaltet Dir Inventor dei Skizzzen automatisch adaptiv. Der logische Fehler ist, daß der Teil zwar weiß, daß er adaptiv ist, aber keines der Features im Teil. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas Aber genau so habe ich die Teile konstruiert! Zuerst das Dreieck von Teil 1 gezeichnet, die Eckpunkte in die Neuen Teile projiziert und dann jeweils das Teil gezeichnet und extruiert. Die Teile wurden aber nicht automatisch adaptiv geschaltet, also habe ich das jeweis manuell gemacht. Vieleichtz liegt da der Fehler. Vieleicht habe ich eine Einstellung vergessen. Wer kann mir auf die Sprünge helfen? Thomas, kannst Du mir erklären was Du mit "Feature" meinst? Ich glaub ich steh auf'm Schlauch. Danke für jeden Tip. ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Andreas, wie Tom schon angedeutet hat, es fehlen dir Elemete auf du dich in den Teilen 2 bis 4 beziehen kannst. Setzen in zwei Dreieckpunkten je ein kleines rundes Element. Den dritte Eckpunkt fixierst du. Jetzt kannst du die Teile 2 bis 4 adaptiv zu den runden Hilfelementen definieren. Ein kleines AVI (1.15MB) kann ich bei Bedarf auf Anfrage zusenden gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de ------------------------------ Moderator des AutoVue-Forum [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich recht verstehe, kann ich nicht Teile adaptiv zu Skizzen anderer Bauteile Konstruieren, sondern nur adaptiv zu deren Volumen. So muss ich in diesem Fall auf Test1 "Pseudovolumen" machen, die ich überhaupt nicht brauche. Also ein Konstruktions-Hilfsteil welches kein Definitives Teil darstellt. Bei ACAD machte ich es bisher so, dass ich einen (oder mehrere) Hilfslayer hatte auf denen ich die Konstruktion einer Funktionsgruppe machte und dann die entsprechenden Partien in die Layer der definiven Teile kopierte. Frage an alle: Wie macht Ihr das?
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Ganz im Ernst: Ich kenne einen solchen Fall nicht! Wenn ich Bauteile habe die sich in der Größe und/oder Form noch ändern müssen, dann deshalb, weil sie mit anderen Teilen verbunden sind. Also habe ich nie Teile die zu einer Skizze adaptiv sein müssen, sondern nur zu Referenzteilen! Wobei ich dir natürlich recht gebe, dass es in bestimmten Situation (z.B. große Baugruppen) einfacher wäre, über Skizzen zu steuern. Mal sehen was der 6er bringt! ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
