| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Änderungsindex (827 mal gelesen)
ralu Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 13. Okt. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie Handhabt Ihr den Änderungsindex, wenn ich z.B. bei Blatt 4 von 5 eine Änderung habe, kann ich ja nicht den Schrifftkopf ändern, weil sonst bei allen anderen Blättern der Änderungsindex auch erscheint, und die Maße die sich geändert haben, müssen auch gekennzeichnet werden. Vielen Dank RaLu
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Okt. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hi RaLu, wir haben (gezwungenermaßen) doch den Kopf geändert und den Index in alle Blätter übernommen. Die geänderten Maße haben wir mit einem skizzierten Symbol gekennzeichnet (kleiner Kreis mit dem manuell zu ändernden Ä-Index). Gruß Peter ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralu Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
RiHi, kannst ihm ja sagen, dass die Zeichnung nur 'n Abfallprodukt=Ableitung des Modells ist und der Index aus dem geänderten Modell entsteht. Das sei systemforced nötig um die Integrität innerhalb des 3D-Clusters zu garantieren. Mit Fremdwörtern bekommt man/frau so einiges durch was auf deutsch nicht geht . Humanreflektor klingt einfach "wichtiger" als Spiegel. Gruß Peter ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2002 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hallo RaLu, eine andere Möglichkeit ist für jedes Blatt eine eigene idw zu verwenden. Z.B. 20004410_1_a.idw und 20004410_3_0.idw, steht für Baugruppe 20004410 Blatt 1 mit Index a und Blatt 3 Index 0. Nachteil: Du hast mehr Dateien. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralu Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, daran hab ich auch schon gedacht, aber dann werden die Blätter nicht mehr Automatisch hochgezählt, wenn ein neues Teil hinzu kommt. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hallo Ralu, was meinst Du mit automatisch hochzählen ? Benutzt Ihr die unterschiedlichen Blätter für unterschiedliche Einzelteile die in einer idw abgespeichert werden ? Für unseren Fall bedeutet dies, das wir natürlich wissen müssen welches Blatt wir schon angelegt haben. Das bedeutet beim Anlegen der Zeichnung muss der Anwender eine Eingabemaske mit den Feldern Blatt und Index ausfüllen, die dann auf der Zeichnung erscheinen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hi Ralu, bei meiner Arbeit habe ich unter Anderem Einblick in die Elektrotechnik gehabt. Hier ist es normal, daß sich ein Projekt über mehrere Blätter verteilt. Da es niemals glückt, einen Plan auf anhieb richtig zu erstellen, müssen Änderungen gemacht werden. Man stelle sich nun einen Schaltplan mit 30 Blatt vor, was nichts außergewöhnliches ist. Auf Blatt 7, 12, 22, 23 und 29 gibt es Änderungen. Nun werden nicht o.g. Blätter mit ihrem Index hoch gezogen und der Rest bleibt. Nein, alle 30 Blatt bekommen einen neuen Index. Wie willst Du eine Zeichnung mit mehreren Blättern und 27 verschiedenen Änderungsständen verwalten??? Hast Du Dir das schon mal überlegt? Zu einer Ident-/ Zeichnungsnummer gehört die Anzahl der Blätter und der Revisionsstand. Und zwar durchgängig. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralu Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe S. wenn ich eine Baugruppe habe die aus 5 Teilen besteht, mache ich nicht 5 IDW's sondern nur 1. In dieser IDW werden 6 Blatt erstellt, eine Zusammenbau und 5 Einzelteilzeichnungen, somit habe ich beim letzten Blatt 6/6 stehen. Wenn ich jetzt ein Teil dazumachen muß, weil die Konstruktion es erfordert, wird automatisch 7/7 beim letzten Blatt geschrieben. Das kann man Einstellen. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralu Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nach Deiner Methode, haben alle Zeichnungen die keiner Änderung unterzogen wurden, einen Änderungsindex. Mein Chef würde mir das nicht erlauben. Für mich ist es Umständlich, den Index nachträglich einzutragen, vor allem wenn aus dem Blatt A3 ein A2 wird, dann steht der Index nicht mehr da wo er sein soll. Mich würde Interessieren wie andere den Index handhaben. Mit IV ist das nicht so gut. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 M2008 / MDT2008, Inventor 2008, AMTeamWorks 2007a, PIV 3,2, 2 GB RAM, PNY Quadro4 FX 1300, Space Pilot, Windows XP Prof. Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2008, Vista Business
erstellt am: 14. Okt. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Hallo Ich habe das früher auch gemacht die Blattanzahl in die jeweiligen Blätter eingetragen. Das habe ich alles "per Hand" gemacht. Bei 6 Blättern mit insgesamt 20 Einzelteilen ist das noch zu verkraften. Das ganze wird aber erst lustig wenn ich 100 und mehr Teile habe. Bei dieser Anzahl ist es auch sicher nicht mehr ratsam alle Ableitungen in einer Datei zu haben. Jedes Einzelteil haben ich nun extra und die Blattanzahl gibts nicht mehr. Ich sehe auch keine andere Möglichkeit für den Änderungsindex. Entweder manuell pro Blatt oder automatisch überall. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralu
Zitat: Original erstellt von ralu: somit habe ich beim letzten Blatt 6/6 stehen. Wenn ich jetzt ein Teil dazumachen muß, weil die Konstruktion es erfordert, wird automatisch 7/7 beim letzten Blatt geschrieben.
Hallo Ralu, das bedeutet doch aber, daß sich das vorherige Blatt 6/6 auf 6/7 ändert. Somit musst Du auch alle vorherigen Blätter wieder neu ausdrucken, da diese sich alle geändert haben. Ok, Spaß beiseite, aber 2 Dinge möchte ich noch anmerken: 1.) Wenn du alle Teile in eine Zeichnungsableitung speicherst, dann sind alle Zeichnungsableitungen hinüber, falls es Dir die Datei mal zerpflückt. 2.) Solltet Ihr irgendwann einmal auf die Idee kommen Euere Modelle mitsamt Zeichnung über eine Datenbank verwalten zu wollen, werdet Ihr Probleme haben den Altbestand zu übernehmen. Spätestens dann müsst Ihr für jedes Teil eine eigene Zeichnungsableitung machen, da sich nur dann die Versionsstände vernünftig verwalten lassen. Wir haben z.B. beim Endprodukt 2 versch. Blätter, eines für den Kunden und eines für unsere Fertigung. D.h. zu einer iam gibt es zwei idw's die z.B. so aussehen: xxxx-yyyy-zz_0_a.iam Blatt 1 Index a und Blatt 2 Index 0 xxxx-yyyy-zz_1_a.idw und xxxx-yyyy-zz_2_0.idw Jeder Dateiname kommt somit nur einmal vor und führt folglich zu keinem durcheinander, da wir derzeit noch keine Datenverwaltung im Einsatz haben. Gruß Uwe S.
ralu Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, jetzt weis ich wenigstens das meine Methode veraltet ist, so wie es aussieht ist Blatt-Nr. nicht mehr inn. Muß meine Kunden davon überzeugen, denn die Argumente die Ihr da gebracht habt, sind Einleuchtend. Und der Rechner geht bei vielen Blättern auch in die Knie. Gruß ralu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
