| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 2D-Änderung speichern (267 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Leute Wo kann das Problem liegen wenn der IV5.3 Äderungen in einer 2D-Ableitung nicht speichert??? d.h. Ein kompletter Zusammenbau mit Positionsnummern wird erstellt. Nach neuerlichem Öffnen der Zeichnung sind 90% der Pos-Nummern weg. Dann folgte ein Versuch: jegliche Änderung an der Ableitung (egal welcher Art) wird nicht gespeichert... (in der Voransicht beim Öffnen der Datei ist die Änderung aber vorhanden). Ist wieder mal richtig toll wenn man am Samstag Vormittag 5 Stunden an einer Ableitung arbeitet, alle 5 Minuten speichern klickt, und beim neuen Öffnen der Datei merkt man das der Speichern Befehl im IV am Wochenende nicht funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, sieht aus als hättest Du 'ne ziemliche Herausvorderung. Der Grund könnte 'ne defekt IAM oder IDW sein. Vor etwa 2 Monaten hatte einer unserer "Leidensgenossen", das Problem, dass bestimmte ETs/BGs in der IDW einfach nicht sichtbar waren. Nachdem die BG in 'ner neuen IAM aufgebaut wurde war alles wieder paletti. Aber eben alles mit viel Aufwand verbunden. Gruß ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter Hab jetzt nochmal verschiedenes versucht: Neu eingetragene Maße werden gespeichet, aber neue Positionsnummern werden ignoriert... Wahrscheinlich war die Samstagarbeit ziehmlich umsonst... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, das mit den Pos-Nummer kling für mich leider ziemlich sicher wie IDW am A.... . Zum Test: -Stüli in der IDW erstellen -Speichern (falls das geht) -Schliessen -BG öffen und ein Teil (kein Red Spark Teil!) in der BG so verändern, dass die Änderung in der Stüli bermerkbar ist (Material ist oft recht günstig da man/frau nix im Nummernsystem macht); Änderung merken!!! -BG Speichern -IDW öffen und schauen ob sich die Teilinfo aktualisiert hat wenn nicht -Doppelklick auf Stüli -Vergleichen -Wenn's dann noch nicht reagiert -FLUCHEN -neue IDW aufziehen -WEITERFLUCHEN Gruß
erstellt am: 12. Okt. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter Fluchen und weiterfluchen sind glaub ich die besten Tipps. Hab mittlerweile die idw neu erstellt, und noch funktioniert alles... Der einzige Unterschied den ich jetzt hab, ist das die idw im selben Ordner wie die iam liegt. (vielleicht war hier eine mögliche Fehlerquelle) Aber was soll man denn sonst bei diesem Wetter am Samstag machen... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
ReHi, das mit dem Ordner sollte eigentlich kein Problem sein, wenn das Projekt IO ist. Wir haben recht oft IAM und IDW nicht im selben Pfad (umfangreiche BGs mit einigen U-Ordnern, da kein EDM vorhanden). Allerdins "spinnt" immer wieder eine IDW. Meistens ist es so, dass eine Teil in der BG durch ein anderes ersetzt wird. Dann kommt der Moment wo in der Stüli noch immer das alte Teil rumschwirrt, und weder mit gutem Zureden noch mit bösen Worten zum Update zu Bewegen ist. Also noch viel "Spaß" mit Deiner IDW. Ich geh jetzt heim. 8 Stundem am Samstag sollten genug sein. Wenn's weiter brenn schau mal in Deiner PM nach. Tschüß ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
