Thema: Inventor 6 final deutsch ReadMe (811 mal gelesen)
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Okt. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Nur zwei Mausklicks entfernt, auf der Seite unseres Moderators, findet sich die tollste Info zu den Neuigkeiten des 6er. Einfach die PDF-Datei anschauen, dann weiß man, was kommt, wenn es denn kommt. Einfach dufte, Hr. Ruf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 11. Okt. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Okt. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
Und für Mitte November ist das SP1 angekündigt. Vorher sollte man eher mit 5.3 produktiv sein, und 6 nur zum Eingewöhnen und Probieren verwenden. Nach einer Woche Inventor 6 kann ich nur zusammenfassen, daß da die produnktmanager zuviel Einfluß hatten, und die QS zu wenig. Aber wenns dann funktioniert wirds einfach g... . lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, die Eingewöhnungsfase in 6er ist aber sehr kurz. Die Übersicht über die vielen Neuerungen zu bekommen dauert da schon etwas länger. Und die 6er final in deutsch läuft bisher sehr Stabil, mit der Beta habe ich diesbezüglich viele Probleme gehabt. Auch mit den konvertierten Daten klappt es bisher. ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard Ruf
