  Text Probleme idw -> dwg
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text Probleme idw -> dwg (837 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
habe probleme betreffend text grösse und länge beim konvertieren(idw->dwg).
der text im schriftkopf wird so verändert das er sich überschneidet (wird grösser)bzw. bei textfeldern wird "00;" vor dem text eingefügt.
bin für jede hilfe dankbar.
Schöne Grüße Meex
[Diese Nachricht wurde von Meex am 09. Oktober 2002 editiert.]
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 09. Okt. 2002 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex!
Ich kenne diese Probleme leider zur genüge. Wie man die "00;" umgeht wüsste ich auch gerne.
Was die Textbreiten nach der Konvertierung angeht, habe ich folgenden Weg gefunden:
Wenn man für JEDE Schriftart, Schrifthöhe und Schriftbreite einen EIGENEN Textstil verwendet, so funktioniert der dwg Export.
Beispiel: Ich habe standardmäßig die Schriftart ISOCPEUR. Diese Schrift habe ich in meinem Schriftfeld in der Breite 100% und in der Breite 80% (Entspricht in AutoCAD Breitenfaktor 0,8).
Wenn ich nun den 80% Text bei der Erstellung im Schriftfeld angepasst habe, so wird der Text beim Export in AutoCAD wieder mit 100% Breite, also falsch,  dargestellt.
Lege ich jedoch einen neuen Textstil in meiner Norm.idw an, in welchem die Zeichenbreite von vorneherein schon auf 80% gesetzt wird, so ist der Text auch nach dem Export in AutoCAD noch auf 80%. Gleiches gilt für Schrifthöhen.
Die Textstile legst Du in der Norm.idw unter Format -> Textstile an.
Ist blöd zu erklären, aber ich hoffe ich konnte helfen...
Till
TNT-Konstruktion          (freiberuflicher Konstrukteur)
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2002 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe tnt !!!!!
Schöne Grüße Meex
