Thema: Skizze verliert Bezugssystems (579 mal gelesen)
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kämpfe immernoch mit meinem iPart-Problem: sobald ich das Teil für andere Parameter berechnen lasse, vergisst IV, auf welcher Ebene meine Skizzen definiert sind. Alle Skizzen nutzen den projizierten Mittelpunkt als Bezug und werden komplett schwarz dargestellt. Ändert man die Parameter von Hand, hat IV keine Probleme. Was ist denn das Problem nur ? Ich bin echt am verzweifeln. Danke, ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Hallo ski, du hast "bohrung" als Schlüssel 1 definiert aber die Werte sind alle auf 3mm. Kann der IV bei dem Schlüssel denn überhaupt eine Auswahl treffen? Nachtrag: Die Extrusion "U" wird durch die Tabelle gesteuert, auch die Bohrungsabstände usw. Ist die Lagerskizze eine von anderer Geometrie projezierte Kontur?
------------------ CADworkerDieter [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 08. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, kann er nicht. Aber alle anderen Wert in der iPart-Tabelle sollen frei definierbar sein und der Inventor besteht auf mindestens 1 Schlüssel. Mehrere Werte für Bohrungsdurchmesser zuzulassen ist auch nicht sinnvoll, weil man dann Probleme mit den Gewindebohrungen bekommt. ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 09. Okt. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
skidiver Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab noch ein paar Mal versucht die Skizzen neu zu machen, immer das gleiche Ergebnis. Sie sind immer voll bestimmt (nichts mehr grün). Ach ja, die Skizzenanalyse: sie meckert i.A. viel wegen fehlender Koinzident. Läßt man die Koinzidenz dann einfügen, meckert IV die Skizze würde dadurch überbestimmt. Na was denn nun ? Und mit redundaten Punkten hab ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Lösung des Problems war eine komplette Neuerstellung des Teils über einen anderen Weg. Schaut euch das Teil am besten mal an. ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Zitat: Aber alle anderen Wert in der iPart-Tabelle sollen frei definierbar sein ...
Hallo ski, wo wird festgelegt wie die Datei (ipt) eines Benutzer-iParts heißen soll. Ich hab mir auch ein ben-spez. iPart erstellt und nach dem Einladen in eine iam legt der IV (5.3) im Projektordner die beim Eingeladen bestimmten Bauteile mit den Namen Bauteil1.ipt Bauteil2.ipt usw an. ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter, soweit ich weiss, kann man keine generelle Namenskonvention festlegen, an die sich IV hält, wenn er ein Teil mit iPart erstellt. Man kann aber beim Einfügen einen Namen vergeben (unterer Bereich des Diaglogs). Das geht auch beim Ändern des Teiles. Mit den Beizeichnunen Bauteilx.ipt kann man ja nie was anfangen. Ach ja, wenn du in dem Dialog eine bestehende Datei auswählst, werden deren Parameter benutzt. ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Hi Dieter, zur Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen iPart und benutzerdefinierten iPart die zwei AVI's. Ist meiner Meinung eigentlich korrekt. ciao robby ------------------ Moderator des AutoVue-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
