Thema: PDF erstellen (1333 mal gelesen)
pfcolo Mitglied Dipl. Masch. Ing. HTL
Beiträge: 2 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 03. Okt. 2002 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 03. Okt. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
Halööle, eine Alternative ist das Programm PDF-Factory, dass man auch kostenlos (!!) testen kann. Douwnload unter http://www.context-gmbh.de Das Programm funktioniert als Druckertreiber und wandelt dann anstatt zu drucken die Vorlage in eine PDF um. Auflösung bis 1440dpi. Bei der kostenlosen Testversion ( voll funktionsfähig) erschein lediglich auf der Datei ein Link auf context. Für Dokumentationen und Präsentationen ist diese Progrämmchen empfehlenswert, dam man gleichzeitig aus verschiedenen Anwendungen (Word, Exel etc.) in das selbe Dokument drucken kann. Gruß, Fetzerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fetzerman Ich hab's mit PDF-Factory schon ausprobiert, und es gibt auch schöne PDF. Mein Problem ist, dass sie farbig sind und deshalb auf Ausdrücken die Farben als graue Farben (gerastert)interpretiert werden. Ich möchte, dass die Farben der IDW's mit der zugehörigen Strichstärken in schwarzweiss konvertiert werden. Hast du eine Idee wie man dies hinkriegt? Gruss Pier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 04. Okt. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
Hallo pfcolo Wenn Du den Inventor so konfigurierst, daß er nur schwarz-weiß Zeichnungen erzeugt, müßte das Problem gelöst sein. Gruß Dirk ------------------ Win 2000 SP2 Inventor 5 SP 2 AMD1000 1GB RAM Geforce 2 GTS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
hallo pfcolo, einfach den adobe distiller installieren (den findest du sicher auf dem kazaa zum herunterladen) und schon hast du einen druckertreiber der dir genau das als pdf abbildet was sonst gedruckt würde. dort ist auch s/w, grau oder farbe einstellbar. auch bei z.b. adobe framemaker wärs dabei aber beim distiller ist's am einfachsten. gruss iv-user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfcolo
