| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Hallo an alle (518 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich komme eigentlich aus der CoCreate Welt (Solid Designer und ME10). Nun hat es mich beruflich zum Inventor verschlagen. Ich hoffe, das ich euch am Anfang nicht zu oft mit in euren Augen banalen Problemen nerven werde. Nun meine ersten beiden Anfragen. 1) Ich habe bereits für CC und UG (s.o.)das im Anhang gezeigte Tool geschrieben. Könnt ihr sowas auch gebrauchen ??. Es wird auf keinen Fall zu teuer !!. 2) Wie kann ich die Genauigkeit bei Importierteninnerhalb des INVENTOR Modellen festellen. Ist jetzt keine Kritik am IV aber im SD ging dies ziemlich simpel.
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Okt. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo, willkommen in der Welt der Inventoren! So trivial ist das mit der Genauigkeit aber nicht, wie es manche CAD-Hersteller behaupten. Die Aussagen der Kernelhersteller Spatial und UG sind hier jedenfalls allesamt sehr vorsichtig formuliert. Soweit ich das in meiner Erinnerung habe, werden für Parasolid 12 und ACIS 14 gültige Stellen angegeben. Aber sicher beide mit deutlichen Abstrichen, vor allem, wenns um Flächen geht. Dazu kommt noch der relative Fehler durch aufeinanderbauende Arbeitsschritte und ob die Genauigkeit sich auf ein Bauteil oder eine Baugruppe bezieht. Wenns hart kommt, sind 8 gültige Stellen durchaus eine Hausnummer. Wenn CoCreate in seinem System einen Wert ausgibt, werden die sich wohl auf eine Fehlerausgleichsrechnung beziehen. Wie vertrauenswürdig das ist, kann ich nicht beurteilen, aber immerhin ein löblicher Ansatz ist es allemal. Zumindest wird das Ergebnis wohl eine Näherung sein. Meines Wissens nach gibt es so etwas im IV nicht. ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank, Genau so ein Tool suche ich !!!!!!!!!!!!!! Was kostet´s ? wo kann ich bestellen ? Gibt´s vielleicht eine Testversion ? Grüße Husky P.S.: Ich bräuchte das Tool natürlich für IV5 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Tach Frank, willkommen im Klup. Zu deinem Tool lies doch mal diesen Thread, da siehst du, daß der Pixel-Export durchaus ein Thema ist und Leute auch bereit sind, Geld auszugeben, wenn die Aufgabe dadurch vereinfacht wird. Zur Genauigkeitsfrage: Falls es dir nur um die Genauigkeit von Zusammenbauten geht, in denen importierte Teile verbaut werden, hast du beim IV die Möglichkeit, im importierten Bauteil Arbeitsebenen, -achsen und -punkte zu definieren, die du dann zum Dranhängen anderer Teile benutzen kannst. Die Arbeitselemente können vom Bauteilursprung aus definiert werden und haben dann volle IV-Genauigkeit, unabhängig von der importierten Geometrie. Viel Spaß mit dem besten Modeller der Welt wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
SigiK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 13.06.2002 MDT6-2005 IV5.3-9SP3,AIP10SP3, Compass Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
