Thema: Falsche Gewindewerte in idw? (2598 mal gelesen)
Luke Skywalker Mitglied Rebell
Beiträge: 11 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Inventor-Gemeinde, mir ist aufgefallen, daß gewindelose Bohrungen mit zusätzlich eingefügtem Gewinde in der Zeichnungsableitung nur im Gewinde-Info richtig beschrieben wird. Andere Bemaßungen stimmen nicht! Das Gewindeelement streikt leider jedesmal, versucht man es einem Kernlochdurchmesser (was eigentlich logisch wäre) zuzuweisen! Hat jemand von Euch einen Rat wie die Einstellungen zu ändern sind? Vielen Dank im voraus Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo Luke, das Problemm ist bekannt. Wir müssen damit leben! Wenn Du nicht darauf achtest und deine Zeichnungen an Kunden schickst,dann gehen die davon aus, dass du spinnst. Grüß Alex PS ie macht sei mit DIR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Für Innengewinde würde ich auf jeden Fall gleich bei Erstellung der Bohrung das Gewinde mit anklicken, ein späteres Darauflegen des Gewindes führt dann zu solchen Problemen. Ich habe damit solche Fehler vermeiden können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWindisch! Danke für deine Meldung. Doch leider arbeite ich verschärft mit iParts! Bei iParts gibt es leider folgendes Problem: Hat man in einem Teil eine normale Gewindebohrung, die sich in ihrer Größe (Durchmesser) verändert, kann dieser Parameter leider nicht in der Tabelle nicht abgegriffen werden. Man kann dann höchstens auf so einen "überflüssigen" Parameter wie Winkel zugreifen! Mit einem Kunstgriff kann man der Sache aber Herr werden. Die Bohrung muß leider in zwei Elemente aufgesplittet werden: eine "nackte" Bohrung und ein Gewinde! Das hat leider auch weitere Einträge in der iPart-Tabelle zur Folge (Family,Designation,Class,Direction). Also ich muß schon sagen Autodesk hat das Problem, gelinde gesagt, unglücklich gelöst!!! Schöne Grüße von Joda Luke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo Luke, hast du versucht z.B. für Gewinde M4 ein Kernlochdurchmesser von 3,3 mm zu wählen und dann Gewinde M4. Ich werde es auch versuchen mal schauen was dabei raus kommt! DIE MACHT SEI MIT DIR. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo @ all, der Ansatz von Alex hat bei mir bisher recht gut funktioniert. Ist zwar läßtig immer nach den Kernlochdurchmessern zu suchen aber sonst läuft's nicht. Außerhalb von iParts ist allerdings möglichst der Weg von GWindisch zu beschreiten, sonst führt er auf die dunkle Seite der Macht ,... äh des Inventors. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hi Alex, Urlaub war suuuuper (19 Tage Azoren, 3 Inseln, 7 Flüge). Das mit den Kernlochdurchmessern in Kopf geht NICHT*. Alles voller Hirn! Und ausserdem brau' man/frau das ja nimmer wissen, weil's ja das Highend-CAD-System weiß. Gruß Peter Update: * NICHT hinzu! [Diese Nachricht wurde von wirkau am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo Luke, arbeiten auch mit iParts. Gewinde erstellen wir mit folgenden Angaben: Bohrung mit bliebigem Parameternamen - Wert Kernloch erstellen (kann aus Gewinde xls kopiert werden) Parameter Gewinde1:Bezeichnung (Zahl aus Angabe im Browser)muß über iPart-Generierung - Karte Sonstiges erzeugt werden. Als Wert ist die Bezeichnung aus - Karte Spezifikation - Steigung zu verwenden (zB. R1/4-19) Mit Diesen Angaben lassen sich die verschieden Gewindegrößen ohne Probleme schalten. Leider in der IDW keine Bohrungsinfo von iPart-Gewinden :-( Kerndurchmesser ist in Ordnung - normale Bemassung. Ist wenig Werden Bohrungsinfos nach Eingabe von Family,Designation,Class,Direction angezeigt? Besten Dank Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sei gegrüßt HHolz! Leider habe ich auch nach Eingabe von Gewinde-Informationen unter Sonstiges in der iPartTabelle kein Bohrungs-Info bekommen. Anscheinend bohren die Programmierer von Autodesk lieber in der Nase als etwas in dieser Richtung im Inventor zu verbessern! Grüße an alle Jedis Luke [Diese Nachricht wurde von Luke Skywalker am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 10. Okt. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo, Autodesk kennt sich halt leider kein bischen mit Gewinden aus und so eine Firma gibt sich als Lösungsanbieter für mechanische Konstruktionen aus. Selbst nach geschätzten sechs Jahren Weiterentwicklung von Mechanical Desktop bringen Sie so etwas noch immer nicht selber fertig. Siehe Link: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001025.shtml Zum Glück wurde wendigstens das PowerPack hinzugekauft! Nur zum Trost, auch MD hat mit diesen Problem zu kämpfen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Okt. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
Hallo Luke! Die Macht ist mit uns. Im Inventor 6 geht jetzt die Verwendung von Gewinden zusammen mit iFeatures und iParts so wie Du es Dir vorstellst. Zumindest meistens bis zum Absturz. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas109 , dann werde ich mal auf die finale Version vom 6er warten und hoffen, daß man endlich an alle wichtigen Parameter einer Gewindebohrung kommt! Vielen dank für die Message!!! Luke Skywalker [Diese Nachricht wurde von Luke Skywalker am 14. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luke Skywalker
