| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Iges Export für CNC (497 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Hat hier schon mal jemand iges daten für cnc maschinen exportiert? im forum habe ich nix gefunden. worauf muss ich achten?? gibs probleme? ist für mich noch neuland. danke ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Vudi! Zuerst die gute Nachricht: Es gibt hier Leute, für die das tägliches Brot ist. Sie sprechen hier d a s Thema an, wo enormer Ratioerfolg gerade bei Entwicklungssachen möglich ist. Wenn Sie der Datenlieferant sind, prüfen Sie bitte, ob es unbedingt IGES sein muß, STEP ist problemloser und SAT am problemlosesten. Der Empfänger Ihrer Dateien verwendet ein CAM-Programm. Sie können da mal bei www.cnc-arena.de reinschauen, da sind dies Leute beisammen. Diese CAM-Programme holen die Datei rein und was dann kommt, ist frühe Steinzeit, verglichen mit dem Inventor. Also jede Hilfestellung, die möglich ist, im Inventor machen, da geht es schneller. Ich mache z. B. bis zu 4 Zwischenstufen eines Teils und habe dann bis fast zuletzt einen "greifbaren" Nullpunkt. Ja, es gibt Probleme! Die müssen Sie, egal welches Format, normalerweise nur einmal mit dem CAM-Programmierer abstellen und synchronisieren. Bei IGES gibt es mehrere Einstellparameter, deren Bedeutung einem nicht auf Anhieb klar ist und die bei den CAM-Programmen auch nicht immer einheitlich verarbeitet werden. Wir nehmen deshalb nur noch SAT, das hat sich bewährt und ist vor allem schneller erstellt. Gehen Sie davon aus, daß Sie sich mit jedem einzelnen (!) Zulieferer einzeln synchronisieren müssen, ist etwas nervig. Der häufigste Fehler sind Maßstabsprobleme und hier Zoll/mm, ich hab schon Teile im falschen Maßstab gefertigt bekommen, auch bei SAT. Machen Sie bei IGES nur 1 Teil pro Datei, es ist oft ein elender Zirkus, mehrere Teile erst im CAM zu zerlegen. Im Inventor Sekunden, im CAM eine halbe Stunde! Sie werden sicher im Laufe der Zeit noch Probleme haben, mailen Sie mich nach Herzenslust an und fragen Sie, bis die Tastatur um Gnade winselt! Das Thema wurde bei der Zoomrichtung IV-ACAD schon mal tangiert und ich sags nochmal, das schaffen Kinder! Gruß murphy (empfiehlt für gußeiserne Dampfmaschinen das SAT-Format) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 30. Sep. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 09. Okt. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Vudi! Ich hoffe, Sie haben sich nicht entmutigen lassen und gehen das Thema munter an. Achim hat recht, es dauert immer seine Zeit, bis die aktuellen Dateiformate hinten ankommen und bei den CAM-Programmierern ist die Bereitschaft zum Updaten auch nicht mehr so groß. Wir konvertieren die SAT-Daten standardmäßig ins alte 2.1er Format zurück. Vielleicht schreiben sie ja hier mal rein, wie es dann bei Ihnen weiterging. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 09. Okt. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Genau, Adlerauge sei sehr wachsam. Ich kann hier natürlich nur sagen, wie es bei mir hier aussieht. Die Inventor-SATs ließen sich bisher (ca. 4000 Stck) alle schön rückkonvertieren, MDT4 lieferte ein paar dubiose Sachen ab. Wir machen hier auch keinen Formenbau, sondern Anlagenbau, wo man sich bemüht, mit möglichst einfachen Teilen auszukommen und NURBS-Flächen vermeidet, solange das irgendwie geht. Bei mir zuhause habe ich das Problem überhaupt nicht, das CAM kann die Inventor-SATs direkt (und bis jetzt fehlerfrei) lesen. Aber was soll man tun, wenn einige Firmen ihre 4 oder 5 Jahre alten Programme einfach nicht mehr updaten? Jede Konvertierung kostet ihren Tribut und nicht jeder Konverter verdient seinen Heiligenschein. Merkt man spätestens beim Schneiden mit DXF-Daten, wenn das Original im AutoCAD ein paarmal gespiegelt wurde. Ob nun das auch aus meiner Sicht recht gute STEP oder das bei mir bewährte SAT Verwendung findet, muß jeder für sich klären. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich, die paar Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Die Zahl der Fehler durch falsche Interpretation einer 2d-Zeichnung ist viel höher als die Anzahl der Hunde, die man sich mit CAD-CAM einhandelt. Wenn mir morgen SAT nicht mehr reichen sollte, dann weiß ich jetzt wenigstens ein brauchbares Alternativformat. Ich lern gern dazu. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 09. Oktober 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 10. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
