Thema: Gear Factory (752 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man mit dem im IV enthaltenen Ipart "GearFactory" Zahnräder erstellen? Ich blick da nicht ganz durch. Ich sehe immer das Gleiche Zahnrad, auch nach dem aktualisieren! Wie bekomme ich andere Varianten (Zähnezahlen, Grösse, Modul) Danke für eure Hilfe ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
So superflexibel scheint die GearFactory nicht zu sein. Das Modul kannst du allerhöchstens über Pangle (beeinflußt die Grösse der Zähne) beeinflussen. Die Anzahl der Zähne ist Teeth, Thickness=Stärke, Pitch_Diameter=Durchmesser, Shaft_Diameter->Bohrung. Komischerweise bekomme ich immer folgende Meldung, wenn ich mir ne andere Variante berechnen lassen will: Einstellen der Variantendefinition auf angegebene Variante fehlgeschlagen ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Tach allerseits, ich habe für den Eigenbedarf ein vereinfachtes geradverzahntes Stirnrad gemacht, dessen Außenkontur nur aus geraden Flächen besteht (ressourcenschonend); als Anschauung im Zusammenbau reicht mir das. Gesteuert wird's über 4 Benutzerparameter. Wer damit ein Getriebe bauen will, hängt die Räder tangential über den Teilkreis zusammen und macht da auch die Drehabhängigkeit dran. Anschließend kann der Teilkreis unsichtbar geschaltet werden. Ach ja: IV 5.0 SP2. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. [Diese Nachricht wurde von Der Westfale am 27. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 28. Sep. 2002 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 29. Sep. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es weniger darum wie ich zu einem Zahnrad komme, sondern vielmehr möchte ich verstehen wie dieses Ipart funtionieren sollte. Für meine Verzahnungen (Uhren) brauche ich sowieso ganz andere Zahnformen/Normen. ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
Hallo Uhrmacher Wenn du die "GearFactory" verwenden willst mußt du die Tabelle mit Excel öffnen und überall wo keine Maßeinheit steht "in" eintragen. Weiters mußt du alle Punkte auf Komma tauschen. Der Spalteneintrag auf "A1" ist defekt. Sollte "Teeth<key>0</key><defaultRow>1</defaultRow>" sein. Dann sind in der ersten Spalte zwei ";" - Weg damit. "Tabelle bearbeiten" und eine Zeile "Als Normzeile festlegen" "OK" Aktualisieren Dann ,mit viel Glück funzt es. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 30. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerUhrmacher
