| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Problem mit vielen Abhängigkeiten (1171 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Forum! Also ich hab in einer Baugruppe mit ca. 30 Objekten (viele Unterbaugruppen) eine ziemlich komplierten Bewegungsablauf für eine Schlauchöffnungsanlge simuliert. Funkt bis jetzt noch alles wunderbar, aber sobald ich einen neune Bauteil dazusetze und ihn auch nur an einer Fläche mit einer Beziehung ausrichte überschüttet mich IV mit Fehlermeldungen. Wenn ich das Bauteil an welches ich das neue Teil ausrichte vorher fixiere kann ich meine Abhängigeiten vergeben. Sobald ich aber das fixieren wieder aufhebe (der Bauteil ist im prinzip sowiso fixiert durch sein Abhängigkeiten) um den eigendlichen Bewegungsablauf zu simulieren kommen alle Fehlermeldungen zurück. Wer kann mir helfen? Gibt es für IV eine art Obergrenze für Abhängigkeiten innerhalb von eier Baugruppe? Denn die Abhänigkeiten sind alle richtig gesetzt - nur sind es halt sehr sehr viele *g*
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch etwas das mir grade aufgefallen ist. wenn ich einen Teil (egal welchen) aus der Baugruppe rauslösche reagiert IV wieder mit Fehlermeldungen. Ist doch nicht normal so oder?!?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried Vielleicht sind die Fehlermeldungen schon vorhanden und haben gar nichts mit dem eingefügten Teil zu tun. Da das Modell beim Einfügen aktualisiert wird werden diese Meldungen angezeigt. Aktualisiere doch mal dein Modell bei dem Stand, wo Deine Bewegungsabläufe noch funktionieren. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Fehlermelder. Inventor-Fehlermeldungen in einem komplexen 3D System lassen sich nicht dadurch beheben indem man sie übergeht. Diese Meldungen werden in weiteren Baugruppen mitgeschleift und bei jedem Aktualisieren angezeigt. Da gibts nur eines. Die Konstruktion von unten nach oben sauber aufbauen und man wird sich wundern wie sauber ein Inventor arbeiten kann. Macht zwar Arbeit aber zahlt sich aus. Manchmal ist es wirklich schwer rauszufinden, was denn die kleine Inventor-Zicke wieder hat, aber da muss man durch. Also Fehlermeldungen schon in der Bauteilskizze vermeiden oder beheben und alles läuft viel besser. ....... bis auf die Programmierfehler.
------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich wurde etwas missverstanden. *g* Die Baugruppe hat in ihrer derzeitigen Form keine Fehler. Sie ist aktualisiert und alle Bewegungen klappen zu 100%. Ohne mucken - ohne murren. Nur wenn ich einen neuen Bauteil einsetze oder einen bereits vorhanden lösche bekomme ich Fehlermeldungen. Also wenn ich ein neues Bauteil einsetze und es auf eine andere Fläche/Achse/etc. beziehe dreht IV durch. Ich hab jetzt diesen Teil meiner Anlage nochmals neu (mit noch mehr Unterbaugruppen) zusammengesetzt und jetzt passts auch. Mitschicken kann ichs kaum weil das doch schon etwas mehr als 30MB ausmachen würde. Aber in Foto leg ich bei. manchmal hilft anscheinend nur wieder von Vorne beginnen..... ich warte schon auf IV6 *g* Trotzdem Danke für eure Einträge
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hmmmm... Als erstes solltest du probieren was passiert wenn du auf Aktualisieren drückst ohne das du irgendetwas einbaust. Wenn dann keine Fehlermeldungen kommen dann ist erst nichts weiter zu sagen. Was dann noch für Fehler sorgen kann sind adaptivitäten in Skizzen. Diese versuchen eine Linie adaptiv krumm zu ziehen obwohl eine Abhängigkeit senkrecht angegeben wurde oder so was ähnliches. Hatte ich auch schon mal. Guck dir mal die beteiligten Komponenten genau an.
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Tach Siegfried & alle anderen, geile Anlage. Zwei Dinge fallen mir dazu ein, die aber vielleicht hier keine Rolle spielen: Wie sehen die Rollenketten aus? Falls die gliedweise aneinanderhängen, mag das den IV stören; da haben wohl schon Leute Probleme gehabt (mal nach Stichwort suchen). Ich übrigens nicht, weil ich Ketten, Riemen etc. glücklicherweise nur skizzieren muß. Dafür habe ich schon mal Ärger mit 'Doppelpassungen', also Abhängigkeiten, die so zusammenhängen, daß alles paßt, aber wenn ich z. B. die Größe eines Teils ändere, reißt der Verbund irgendwo auf, und es kommt die Inkonsistenz-Fehlermeldung. Meines Erachtens haben 'Doppelpassungen' trotzdem einen Sinn, da ich sonst evtl. eine Inkonsistenz in der Konstruktion habe, die ich nicht bemerke (z. B. Lücke zwischen zwei Bauteilen, die zusammengehören). Recht hilfreich dabei finde ich das Tool, das von Peter Pisarz hier veröffentlicht wurde. Ach, Vudi: Schreib doch einfach 'Inventor+1Warting', dann mußt du nicht 1-2x im Jahr deine Signatur ändern. Wenn man schon beim IV alles zu Fuß machen muß ... Schönes Wochenende allen wünscht ------------------ Jürgen L. [Diese Nachricht wurde von Der Westfale am 27. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
viele Einträge - das find ich gut! @Vudi: Das manuelle Aktualisieren hat damals auch nichts geändert. Die Baugruppen werden sowiso bei dem Öffnen autoamtisch aktualisiert... und ja die meisten Adaptivitäten hab ich bereits rausgenommen weil die Konstruktion schon fast abgeschlossen ist und die Performance stark gelitten hat - daran ists also auch nicht gelegen. Wie gesagt ich hab die selben Teile nochmals neu und mit mehr Unterbaugruppen zusammengesetzt und jetzt macht IV keine Probleme mehr. Mittlerweile bin ich schon über 200 Baugruppen aber damit kann ich leben *g*... @Westfale: Also meine Rollenketten bestehen zwar aus einzelnen Gliedern aber sind nicht direkt mit dem Rest verbunden (fixiert ohne Abhängigkeiten). Mir zu überlegen wie ich diese Bewegung ohne viel Aufwand zu simulieren hab ich noch 30min aufgegeben *g*. Aber sie "starr" einzuzeichnen hat grad mal 15min gedauert... :-) das genügt mir. Ich arbeite auch so gut wie immer mit "Doppelpassungen" - vermeidet viele Fehler.... Das Tool werd ich mir bei Gelegenheit mal anschaun! Danke für Eure Einträge! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Okt. 2002 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Leute, ich kann zur Lösung des Problemes eigentlich nichts beitragen jedoch hatte ich auch schon solch ein seltsames Verhalten. Bei mir war es eine Baugruppe in der eine andere Baugruppe schon einmal verbaut war. Habe ich diese Baugruppe ein weiteres mal hinzugefügt so war sie zwar im Browser vorhanden, konnte jedoch nie mehr sichtbar gemacht werden. Siehe auch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001290.shtml Auf jeden Fall wurde es mir nach einiger Zeit zu blöde und ich habe die mehrfach verbaute Baugruppe komplett herausgelöscht und nochmals neu eingefügt. Danach gings wieder.
Gruß Werner
