| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Mittellinienkreis (620 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, stehe auf dem Schlauch! Ich habe eine Bohrungsanordnung um einen Mittelpunkt. Die Bohrungen liegen auf Konzentrischen Kreisen, mit jeweils anderem Startwinkel und Anzahl (mann könnte das Salzstreuer nennen). In der Zeichnungsableitung würde ich nun gerne diese Bohrungen mit Teilkreisen versehen, die ich dann mit Durchmesser und Startwinkel der ersten Bohrung bemassen kann. Die Frage ist also, wie ich einen Mittellinienkreis machen kann?? Vielleicht habt Ihr mal nen Tip (fange an mich nach ACAD zu sehnen) Gruss Werner
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, Meinst Du das ganze so wie bei mir im Anhang ??? Dann isses gaaanz einfach :-) Unter den Mittellinien im Werkzeugkasten Zeichnungskommentare gibt es Zentrierte Anordnung, damit den Mittellinienkreis und ie Mittellinien für die Bohrungen setzen und schon kann malles auch bemassen ! Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön Sonja! Das habe ich inzwischen auch im so tollen visual syllabus gefunden, aber es funzt bei mir nicht!! Denke es liegt daran, das bei mir die Bohrungen nicht auf der gleichen Ebene liegen (allerdings alle in einer Skizze im Modellbereich erstellt), denn wenn ich einen Schnitt durch das Teil mache kann ich in der Schnittansicht die geschnittenen Bohrungen mit Mittelkreisen versehen, aber die ungeschnittenen immer noch nicht!!! Habe mal ein Bildchen angefügt vielleicht gibt doch ne Lösung Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, ich versuch das gerade mal nachzuvollziehen, also immer wenn ich gerade auf die Bohrung draufschaue ( Bei Dir also in der unteren Ansicht ) funktioniert es bei mir, in dem Moment wo sich Ellipsen anstatt Kreise ergeben kann ich keine Mittellinien erzeugen. Hilf Dir das weiter ? Ich hab noch mal eine Version von mir mit drangehängt wo's geht ! Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sonja, Ich probiere grad einiges aus!! Wenn ich nen Schnitt habe gehts, wenn ohne Schnitt gehts nicht!? Ellipsen sind es definitiv nicht, da die Bohrungen Lotrecht zur Ansicht sind...aber der IV mag das wohl einfach nicht als Bohrung erkennen. werde noch etwas herumtesten und hoffe noch eine Lösung zu finden....allerdings ist "herumprobieren unter Zeitdruck" etwas lästig....wenn nicht wirds ins ACAD exportiert und für die Zuliefereranfrage dort ne Zeichnung erstellt....wäre ja peinlich wenn ich eine Zeichnung abliefere und sage das sie wegen unserem 3D-CAD nicht ganz so gut zu Bemassen war.....da lacht der User... Aber falls Dir oder jemand anderem noch was einfällt.... Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niggesse mehr kapiere jetzt!!! Habe in der Zeichnung eine neue Ansicht (nochmals Draufsicht) erstellt und siehe da, die Mittellinien lassen sich platzieren.....und das absurde....in der Draufsicht in der es bisher nicht funzte gehts jetzt auch...????? Freu mich jetzt zwar, aber verstehen.....kann das glaub ich niemand... Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
