| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Problem beim Plotten (519 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim plotten mit unserem HP Designjet 600. Die Texte in einer *.idw sind zwar korrekt ausgerichtet (horizontal und vertikal), aber die Zeichen sind um 90° im US verdreht. Dies geschieht auf zwei völlig unabhängigen Systemen einmal mit NT4.0 SP5, einmal mit W2K SP3 Inventor 5 mit SP2. Treiber für den Plotter sind die neuesten aus dem Internet. Wer kann mir helfen? Danke Werner ------------------ WEKAIII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Moin, vielleicht hilft's: Wir haben Probleme mit einem HP LaserJat 2100 mit der Schrift, er wirft die Buchstaben quer über das Blatt. Abhilfe schafft bei uns die Druckereinstellung, Text als Grafik drucken. Probier das vielleicht mal aus. Läuft Inv 5 auf NT mit dem SP5, ich dachte er bräuchte SP6a??? Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahlseele, vielen Dank für Deine Antwort. Das Problem ist schon gelöst, es war ganz simpel und einfach eine Einstellung im Plotter, die Plots alle um 90° zu drehen. Einstellung raus ---> Plots in Ordnung. Muß man nur erst mal drauf kommen. Ja, Inventor läuft auf NT4 mit SP5. Sogar ganz gut, d.h ohne viele Abstürze. Überhaupt habe ich schon viele Teile am Rechner ausgewechselt oder ergänzt, die eigentlich den Tod meiner Lizenz hätten bedeuten können (GraKa, Hauptspeicher). Vielleicht ist das alles ja nur Glücksache. Gruß Werner
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
