  Spanplattenschraube!
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Spanplattenschraube! (1556 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
habe eine bitte an euch.
wer kann mir sagen wo ich eine spanplattenschraube mit senkkopf
4x40 her bekomme?
danke im voraus
Schöne Grüße Meex
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Baumarkt
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Schraube real möchtest, dann schau mal im Eintrag "Normalien", da gibt es einige Adressen von Schraubenhändlern, die auch solche Schrauben haben.
Oder möchtest Du eine IPT für den Inventor?
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 24. September 2002 editiert.]
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den ähnlichen "Gewindeschneidschrauben" aus RedSpark kommst Du nicht aus (siehe Bild) ?
Lutz
Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2002 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wo zum teufel bekomme ich im baumarkt oder beim
schraubenhändler eine .ipt her ? :-)))
spaß bei seite, natürlich brauche ich ein .ipt datei.
das mit der blechschraube ist nicht optimal,
die haben einen anderen schraubenkopf bzw Winkel.
trotzdem danke für eure hilfe
Schöne Grüße Meex
[Diese Nachricht wurde von Meex am 25. September 2002 editiert.]
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex!
Solche Schrauben könnte es durchaus bei www.cbliss.com/inventor/iParts.htm geben.
Zum Arbeiten würde ich mir aber einen einfachen Rotationskörper mit Gewindetextur machen, sonst wird der Rechner ziemlich langsam. So mach ich es zumindest, wenn ich unsere Holzkisten für den Versand zeichne.
Ist immer ein bißchen Arbeit, bis die Links tatsächlich gehen.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 10. Oktober 2002 editiert.]
