  Schnitt durch Arbeitsebene
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt durch Arbeitsebene (1241 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in der Zeichnungsableitung einen Schnitt entlang einer Arbeitsebene des 3D-Körpers erstellen (so wie in MDTMechanical Desktop)?
Der einzigste Trick den ich bisher gefunden habe ist die Trennen-Funktion: Fläche des 3D-Körpers entlang der Ebene trennen und dann entlang dieser Linie in der Zeichnunmg einen Schnittverlauf erzeugen
Irgendwie ist mir das aber zu kompliziert.
Gibt's da noch einen einfacheren / besseren Weg?
Olaf
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
Die verwendest die Arbeitsebene höchstwahrscheinlich dafür um einen gewissen Abstand des Schnittes zu einer Bezugskante herzustellen.
Daran willst du dann schneiden.
Das kannst du auch mit einer normalen Schnittlinie machen.
Lege die Schnittlinie so in die Ansicht, dass die keine Abhängigkeiten vergibst (auf Cursor achten).
Diese Schnittlinie wird als Skizze gespeichert. Wenn du diese Skizze dann bearbeitest, kannst du die Schnittlinie vermassen. Dann hast du wieder deinen Abstand den du mit der Arbeitsebene erreichen wolltest.
Wanderst allerdings deine Arbeitsebene, dann bleibt der Schnitt natürlich aufgrund der Bemaßung stehen.
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club
Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-)
Schorsch
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö, ganz so einfach ist mein Teil auch nicht
Der Schnitt geht durch eine Bohrung die in zwei Achsen schräg im Raum liegt. Die Arbeitsebene ist schon mittels mehrerer Hilfsebenen (Abstand / Winkel) erzeugt worden.
Trotzdem müsste es so gehen wie Du vorschlägst, muss ich nur die entsprechenden Winkel etc. aus dem Modell raussuchen. Probier ich gelegentlich mal aus (das Teil ist jetzt schon fertig).
Olaf
