  Abhängigkeiten für Anschlagwinkel
Autor Thema:  Abhängigkeiten für Anschlagwinkel (4109 mal gelesen)
skidiver
Sehen Sie sich das Profil von skidiver an!   Senden Sie eine Private Message an skidiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidiver
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen man Modelliert eine Ständerbohrmaschine und will auch den Anschlagwinkel für den Hebel nicht vergessen. Welche abhängigkeiten sind nötig, damit der Hebel wirklich am Anschlagwinkel anstößt ?
danke, ski
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
falls Du eine Kollisionskontrolle bei einer Bewegung suchst, wirst Du vergeblich suchen. DM gibt es in IV noch nicht.
Oder brauchst Du eine "statische" Abhängigkeit?
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
skidiver
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kollisionskontrolle ist die richtige Bezeichnung, genau das suche ich. Wird demnach nur über Werkzeuge/Kollision analysieren abgedeckt. Shit. So ein Feature fehlt dem Inventor echt noch. Ist es evtl. im 6er dabei ?
danke, ski
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 23. Sep. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollisionskontrolle in Bewegungen ist doch möglich! Erweiterte Einstellungen bei 'Bauteil nach Abhängigkeit bewegen'. Siehe Anhang.
Oder hab' ich was falsch verstanden?
Till
TNT-Konstruktion
skidiver
erstellt am: 23. Sep. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb des Präsentationsmodus meinst du ?
ski
TNT
erstellt am: 23. Sep. 2002 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, innerhalb einer Baugruppe (*.iam). Du könntest aber 'ne *.avi zu Präsentationszwecken ableiten.
Till
TNT-Konstruktion
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
STOP 0x0000
Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 23. Sep. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
habe das mit der dynamischen Kollisionskontrolle sogar schon erfolgreich eingesetzt. Das funzt unter "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen", Ihr müsst dann aber auch die Option "kollisionskontrolle" aktivieren (wie Till schon geschrieben hat). Inventor stoppt die Bewegung bei dem ersten Auftreten einer Kollision und zeigt Euch das entstehende Kollisionsvolumen an.
Ich weiß ja nicht, ob Du das nur animieren willst, denn dann würde ich's mal mit dem Bewegungsconstraint versuchen (vielleicht sind da 2 kleine zusätzliche Skizzen an den bewegten Komponenten hilfreich...).Das ist meiner Meinung nach sogar der elegantere Weg, da dieser Constraint ja extra für Bewegungen geschaffen wurde.
TSch
Gruß TSch
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Sep. 2002 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Kollision bei Bewegung funktioniert doch bei INV 5 bzw. 5.3 . Doch Vorsicht wenn Schraubenverbindungen eingesetzt wurden. Habe dabei manchmal sofort eine Kollision. Also Schrauben ausblenden und dann nach Abhängigkeit bewegen und Schalter Kollisionskontrolle aktivieren.
Seher
skidiver
erstellt am: 25. Sep. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ich finde es echt nicht. Wo soll denn "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" zu finden sein ?
danke, ski
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ski,
Abhängigkeit vergeben, im Browser-Fenster RMK ---> Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen.
Gruß Werner
WEKAIII
skidiver
erstellt am: 25. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass es das erst ab 5.3 gibt ? Bei mir gibts das beschriebene nicht. Ich hab mal Screenshots angehängt.
ski
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skidiver
RMK auf die jenige Abhängigkeit, die du bewegen willst. Im Browser.
mfG
Andi
Andi D
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Hab noch ein Bildchen drangehängt.
skidiver
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso funktioniert das bei Bewegungsabhängigkeiten nicht ?
ski
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das funktioniert nur bei denprimären Zusammenbauabhängigkeiten (Passend, Winkel,..). Nicht aber bei den sekundären Abhängigkeiten (Bewegungs-Abhängigkeiten).
Andi
skidiver
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hatte jetzt Gelegenheit mich mal damit zu befassen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht das ist, was ich gesucht hab.
Man setzt ja den Hebel mit einer Einfügen-Abhängigkeit auf die Welle. Wenn man ihn jetzt nach Abhängigkeit bewegt, dann rotiert er nicht etwa, sondern rutscht auf der Welle hin und her.
Kann es sein, dass ich noch was verkehrt mache ?
danke, ski
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da wohl noch einen Denkfehler, Ski.
Die Einfügeabhängigkeit legt nur 3 translatorische und 2 rotatorische Freiheitsgrade fest. Die Drehbarkeit um die Einfügeachse ist weiterhin vorhanden, und muss mit einer zusätzlichen Winkelabhängigkeit oder Passend zu einer weiteren Achse blockiert werden.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. September 2002 editiert.]
skidiver
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie bekomme ich es nicht hin, wenn ich die Abhängigkeiten so definiere, meinte IV immer es wäre keine Bewegung möglich.
Kannst du mir evtl. aus dem iPart-Sample ein Beispiel bauen ?! Wäre echt nett. Nur 1 Zahnrad, dass am Ende einer Achse rotiert.
Aus Beispielen lernt man oft mehr als aus langen Abhandlungen.
danke, ski
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 27. Sep. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrvorschub.zip
Tach Skidiver,
ich habe mal ein Beispiel gemacht. Auf die gekennzeichnete Winkelabhängigkeit RMK, 'Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen', '>>' klicken, Kollisionsprüfung anwählen, Winkelbereich angeben, testen. Er fährt so lange, bis Rot gegen Grün stößt, und bleibt mit Kollisionsmeldung stehen.
Viel Spaß damit und schönes Wochenende,
Jürgen L.
skidiver
erstellt am: 30. Sep. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, tausend Dank. Mit einem derart detailierten Beispiel hätte ich nicht gerechnet. :-)
Welche Bewandnis hat es mit der Adaptivität des Zahnrades ?
ski
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach skidiver,
die Adaptivität? Keine Ahnung, wie die da reingerutscht ist...    Es geht ja auch ohne. Wenn man die Winkelabh. unterdrückt, kann man das Ganze auch von Hand bewegen, auch wenn man die Zahnstange anpackt - natürlich ohne Kollisionsprüfung, das ist wahrscheinlich so aufwändig zu rechnen, daß es der IV nicht in Echtzeit hinkriegt. Bei gekoppelten Bewegungen ist das Ziehen von Hand so schon zäh genug  . Das Beispiel ist deshalb so ausführlich, weil ich gerade einen Zahnstangenantrieb für mein aktuelles Projekt brauche und so ein bißchen 'öffentlich üben' konnte.
Schöne (Kurz-)Woche wünscht
Jürgen L.
skidiver
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Westfale,
so hats uns beiden geholfen. ;-)
Allerdings hab ich das mit der Adaptivität eh noch nicht ganz begriffen. Was passt Inventor wie an ? (unabhängig von dem Beispiel)
ski
