  Steuerkurve auf Rohr-Mantelfläche
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerkurve auf Rohr-Mantelfläche (2674 mal gelesen)
Kopp
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kopp an!   Senden Sie eine Private Message an Kopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopp
AMD 2,4GHz;1,5GB RAM;NVidia Geforce FX5200;Win2000;AIS10/9/8
erstellt am: 23. Sep. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
ich habe folgende Problemstellung: Man stelle sich ein Rohr mit dünner Wandung vor. Nun möchte ich am Umfang entlang eine Nut einfräsen. Diese Nut soll aber nicht plan zur Grundfläche verlaufen, sondern einer vorbestimmten Kontur folgen. Sobald man das Rohr um seine Achse dreht, erfüllt die Nut die Funktion einer Steuerkurve.
Die Mantelfläche kann man nicht als Skizzierfläche wählen. Am besten wäre es eine Abwicklung zu zeichnen, und diese dann zu einem Rohr zu biegen, aber im IV5.0 leider nicht realisierbar.
Hat jemand einen Lösungsansatz zu bieten?
Besten Dank im Vorraus.
Rolf
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 23. Sep. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du mehr als 360grad brauchst
musst du wohl auf IV6 warten.
Bei weniger müsste es mit dem Blechmodul gehen.
http://www.autodesk.de/adsk/item/0,,2161543-403786,00.html
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 23. Sep. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kopp,
schau mal unter:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000165.shtml
nach, hier wurde zwar ein Rohr um einen Zylinder gewickelt,
aber es könnten Lösungsansätze für Dein Problem sein.
Falls es meine Zeit zulässt, versuche ich mich mal daran.
Gruß Armin
Malo
erstellt am: 23. Sep. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kopp,
es geht wenn du zuerst die benötigte Fläche machst dann deine Steuerkurve und dann mit freier lasche biegen.
Siehe Bilder!
Bei Problemen einfach melden.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja, Bernd
Aus der Ferne gesehen, sieht das ja ganz brauchbar aus. Aber wenn da jemand eine Kurvenrolle möglichst spielfrei drin führen will, ist das noch nix. (Doch ein Minimalspiel braucht man ja bekanntlich immer bei dieser Kurvenform, sonst klemmt's.)
Aber 'ne theoretisch exakte Lösung hab' ich auch nicht ..
Kopp
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Vorschläge,
die Idee von W. Holzwarth erscheint mir am einfachsten.
Siehe beigefügtes Bild. Zwar läßt sich mit der freien Lasche nur ein Biegewinkel von max. 180° herstellen, daher muß man einen 360°-Zylinder eben aus zwei Teilen zusammensetzen. Aber immerhin eine Lösung.
Rolf
W. Holzwarth
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehre, wem Ehre gebührt!
Ich war's doch gar nicht, war der Bernd (Malo).
Na, Hauptsache, Du kannst was anfangen mit der Lösung.
Malo
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kopp,
hier noch zur Info was kommen wird!(6er)
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001398.shtml
Dann wirds a biserl leichter!!
