| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Strahlengang (453 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir Optiken einsetzen haben wir immer wieder mit Strahlengänge über Spiegel zu tun. Ich möchte von einer Optik aus eine Strahlengang (mit einer Brennweite von z.B. 122mm) erzeugen der über 1-3 Spiegel (meist 45°)umlenken.Mit Sweeping wird aber das umlenken nicht richtig dargestellt (zur Not würde das reichen)Ich möchte den Strahlengang dazu nutzen um Kollisionen mit Teilen zu überprüfen. Hat jemand eine Idee wie die richtige Arbeitsweise wäre Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, das Problem hatte ich auch schon mal. Aber eine richtig geniale Lösung habe ich auch nicht gefunden. Trotzdem, für Anregungen schau doch mal hier nach: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001161.shtml (Besonders die Idee von Pisarz) Die Umlenkung am Spiegel habe ich über Arbeitsebenen konstruiert: Strahl auf Spiegel projezieren, durch die (projezierte) Linie rechtwinklig zur Spiegeloberfläche eine Arbeitsebene erstellen, an dieser die Ursprungsebene des ersten Strahl spiegeln, darauf weiter konstruieren. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 20. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte es auf jeden Fall mit einem Volumkörper durchführen, vielleicht muß man wirklich zuerst dan geraden Strahlengang erzeugen, dann beim Spiegel kappen und dann über die projetzierte Fläche dann den 2. Teil des Volumskörper generrieren Danke für die Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 20. Sep. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich nicht ganz, da müßte er schon erkennen das die 45° eine Spiegelfläche ist und der wie ein Optikprogramm den Strahl behandelt. Bin noch am Testen mit der Erhebung aber auch mit Sweeping kann man eine Verjüngswinkel einstellen und einen Kegel daraus generieren nur den Umlenkspiegel da wird es nicht richtig dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Sep. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
