| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Netzwerkbuchstabe verändern (309 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben 2 Lizenzen und es arbeiten 3 Leute damit. Unsere Daten sind alle auf dem Server. Allerdings haben meine Kollegen einen anderen Laufwerksbuchstaben vergeben (ich habe Z die andern U) Normteile haben wir ohnedies entsprechend gelöst.Wenn wir gegenseitig Projekt editieren dann gibt es Probleme beim öffnen von Baugruppen. Kann miene Laufwerksbuchstaben einfach ändern ohne das Ich miene Projekte alle ändern muß?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, müßte machbar sein, wenn der gewünschte Buchstabe auf dem persönlichen Rechner nicht schon für was anderes vergeben ist... * rechten Mausklick auf Netzwerkumgebung, nun erstmal die nicht gewünschte Verbindung trennen das wäre Z: (wenn U: nicht vergeben ist) * dann rechten Mausklick auf Netzwerkumgebung, Netzlaufwerk verbinden - aus dem Abrollfeld Laufwerk U: auswählen und dann bei Ordner auf Durchsuchen und den benötigten Pfad aus dem Netz wählen Das Häkchen bei Verbindung beim Anmelden wiederherstellen nicht vergessen und dann fertigstellen... Gruss Angelika PS: sollte U: schon vergeben sein , es aber nicht so wichtig sein das der Pfad unter U: unbedingt dort liegt, dann kann man auch den trennen und dann U: neu vergeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Du kannst auch die bestehende Z:-Verbindung ZUSÄTZLICH als U: definieren. Dann schauen sowohl Z: als auch U: auf das gleiche Verzeichnis. Dann hast du keine Probleme mit deinen Z:-Verweisen... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Sep. 2002 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Pisarz Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
