  Logo in Schriftfeld
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Logo in Schriftfeld (16877 mal gelesen)
Merlin
Sehen Sie sich das Profil von Merlin an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin
MDT 2004PP / Inventor 7
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich ein Firmenlogo in die Vorlage-
datei Schriftfeld und welches Dateiformat sollte
es haben ???
Habe schon einige Versuche mit Bild einfügen hinter mir,
Logo wird dann aber nicht dargestellt.
Für genaue Beschreibung wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Matthias
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
versuch mal die Suchfunktion in diesem Forum.
Dort findest du schon einige Beiträge zu deiner Frage Firmenlogo
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 17. September 2002 editiert.]
Merlin
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ehrlich, das funktioniert nicht wirklich was da so toll
beschrieben wird.
Füge ich im Skizzenmodus ein Logo ein und speichere die Vorlage ab,
habe ich bei dem aufrufen für die Zeichnungsableitung kein Logo
vorhanden.
Füge ich in der Schriftfeldvorlage ein Logo mit Bild (bmp)ein habe
ich hinterher einen nicht erkennbaren schwarzen Grafikrahmen,
also sollte irgendjemand einen Tipp haben, meldet euch.
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn dein Firmenlogo schon als ACAD datei vorliegt kannst du es einfach
in der IDW mit dem Befehl "ACAD-Datei einfügen" einfügen.
Hat bei uns so geklappt, allerdings besteht unser Logo auch nur aus Linien.
Malzeit
Cagiva
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
also das Einfügen einer bmp in das Schriftfeld funktioniert bei uns ohne Probleme. Das Logo ist auch beim Aufrufen von neuen Vorlagen gut sichtbar.
Da wir unsere Zeichnungen über den VoloView ausdrucken gabs aber Probleme, da das Bitmap-Logo dort nicht angezeigt wurde.
Stell doch mal dein Logo und den Rahmen ins Forum, vieleicht kann man da was dran machen.
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
Andy@SIC
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andy@SIC an!   Senden Sie eine Private Message an Andy@SIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy@SIC
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ruhig Blut alles ganz easy:
1.) Vorlagendatei öffen
2.) Im Featurebaum "Zeichnungsressouren" öffnen
3.) Schriftfelder öffnen, RMT auf "DIN" oder auf das dementsprechende
4.) "Bearbeiten" auswählen
5.) Auf " Einfügen " oben in der Liste gehen "Bild" auswählen
6.) Es erscheint ein gelber Punkt am Cursor. Irgendwo hinklicken
7.) Fenster öffnet sich.
8.) vorliegendes Firmenlogo als .bmp oder .jpg-Datei einfügen,zurechtrücken und Größe anpassen.
9.)irgendwo hinklicken, RMT "schriftfeld speichern " als mit OK bestätigen.
10.) Fertig
Gruß Andy
Grischa
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grischa an!   Senden Sie eine Private Message an Grischa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grischa
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
wie Merlin schon etwas Früher beschrieben hat, kann es da Probleme geben.
Bei mir ist dann ebenfalls das LOGO schwarz und mit Bildunterschrift (als bmp eingefügt).
Beim Kollegen direkt neben mir ist das alles kein Problem.( Da kommt doch der Neid auf und die Selbstzweifel )
Grischa
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 02. Jan. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grischa!
Da ist bei Deinem Windows BMP mit irgendetwas anderem als MS-Paint verknüpft! Das passiert, wenn man div. Multimedia- oder Grafik-Programme installiert.
Dreh das in Deiner Registry wieder zurecht (BMP wird mit Paint geöffnet), und die Sache funktioniert.
Der Inventor ist eben ziemlich Mircosoft-lastig.
lg
Tom
Grischa
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jan. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Tom,
ich habe über meine Systemsteuerung das wieder geradegebogen und kam leider wieder zum gleichen Ergebnis.
Grischa
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Jan. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Systemsteuerung ?!?!
Im Windows2000:
WindowsExplorer->Extras->Ordneroptionen->Dateitypen->BMP->Paint.
Es klingt recht plausibel, das was der Tom sagt.
bis dahin...
Grüße daywa1k3r
robin99
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von robin99 an!   Senden Sie eine Private Message an robin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin99
IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 02. Jan. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geht auch in der registry einfach umzustellen:
start - ausführen - regedit
Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bmp suchen und Eintrag auf Paint.Picture modifzieren.
Dann klappt das Logo und auch die Funktion Aufkleber im 6.0
Grischa
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Jan. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
ich habe leider kaum Erfahrungen im Umgang mit der Registry.
Den Weg,den du angegeben hast, konnte ich bis zum Ende nachvollziehen, nur mit dem Modifizieren tue ich mich etwas schwer.
Unter .bmp kommt bei mir noch - OpenWithList
                                    - MSPaint.exe
                              - OpenWithProgids
                              - PresistentHandler
                              - ShellNew
Wo muss ich denn nun modifizieren?
Danke für die Mühe
Grischa
Grischa
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Jan. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
zunächst möchte ich euch für die Hilfe danken (natürlich auch daywa1k3r)! Ich habe es nun endlich geschafft und habe das Logo endlich im Schriftfeld.
Ihr hattet absolut recht mit der Registry.
CUSee you = Wir sehen uns Grischa
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Thema Logo im Schriftfeld hatte ich eigentlich schon hinter mir.
Doch jetzt:
In der Normalansicht ist es auch vorhanden, in der Druckvorschau nicht und gedruckt wird es auch nicht.
In der Registry steht BMP auf Paint.
Und nu ?? Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter.
Hat evtl. jemand eine Idee?
schon mal Danke
LBCAD
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 28. Mrz. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LB!
Wenn es in der Normalansicht da ist, aber in der Druckvioransicht nicht mehr, dann tippe ich ganz schwer auf Einstellungen im Druckertreiber!
Was für ein Ding soll denn die idw zu Papier bringen?
lg
Tom
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 29. Mrz. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Der Drucker ist ein Canon GP 160 Laserdrucker,
aber es funktionierte auch beim Adobe Destiller nicht.
wg. Schwierigkeiten bei der Installation eines Tools von Autodesk war ich übrigens heute morgen gezwungen Inventor neu zu installieren.
Seitdem geht es wieder.
Aber schönen Dank für Deine Hilfe.
Gruß LBCAD
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Hätte ich dieses Forum schon vor neun Monaten gekannt, hätte ich mir als ACad-Legastheniker wohl das Neuzeichnen des Logo's erspart (das ich dann auch noch in die Skizze ge-drag-n-dropt habe, weil das mit dem dwg Import nicht klappte...).
ciao bene
W.C.Roentgen
Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von W.C.Roentgen an!   Senden Sie eine Private Message an W.C.Roentgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.C.Roentgen
Autodesk Inventor Professional 2014<P>HP Z400 Workstation:
Widows 7 Enterprise (64Bit) SP1
Intel Xeon CPU (3,19GHz)
12GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Monitor: HP LP2465 + Samsung SynchMaster 193T
3DConnexion SpaceNavigator<P>HP EliteBook 8570p
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch eine Frage zum Thema und zwar,
habe ich wie auch früher in der 10er DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV in meine idw Vorlage ins Schriftfeld unser Firmenlogo eingefügt (als BMP) die Bilddatei liegt im Template Verzeichnis.
So wenn ich nun eine neue idw erstelle kommt immer der Dialog "Verknüpfung auflösen" Unaufgelöste Referenz (z.B. nicht in Projekt gefunden). IV ist aber schon im Templates
Verzeichnis und eigentlich muss ich nur auf "öffnen" oder "übergehen" klicken und alles ist so wie's sein soll.
Mich würde nur mal interessieren was der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV da nicht passt bzw. wie ich diesen nervigen Dialog wegbekomme.
Danke schonmal und Gruß
Joe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe!
GAU     .
Du hast das Logo verknüpft, statt eingebettet.
Jetzt schlägt die OLE-Funktionalität von M$ zu. Du mußt das Logo am ursprünglichen Pfad vorhalten, sonst bekommst Du bei allen Altdaten den Mecker.
Möglicherweise rettet Dich ein Löschen der alten Schriftfelder.
Auf jeden Fall solltest Du sofort den Prototypen neu erstellen. Wirklich neu erstellen, mit eingebettetem Logo.
W.C.Roentgen
Laboringenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort.
Aber warum hat Inventor 10 mir das nie angekreidet? Damals hab ich's auch so gemacht, Logo.bmp ins Templates verzeichnis kopiert und im Schriftfeld verknüpft
(Einfügen->Bild Einfügen, häkchen bei Verknüpfung).
Erst dem 2008er passt das nicht, das Logo.bmp selbst liegt aber immer im Templates Verzeichnis von IV2008.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Mrz. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Post nochmal lesen und nachdenken  .
Das Templateverzeichnis von IV2008 ist bei dir sicher nicht C:\Programme\..\Inventor 10\Templates, oder?
W.C.Roentgen
Laboringenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, schon klar.
Aber ich habe ja das Logo ins Verzeichnis vom 2008er kopiert und auch in die Norm.idw vom 2008er verknüpft und nicht einfach die vom 10er kopiert
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nicht stimmen.
Egal.
Löschen.
Neu erstellen, mit eingebettetem Logo.
Alles andere endet im Tal der Tränen.
Garantiert.
W.C.Roentgen
Laboringenieur
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Stimmt
aber egal
Werde deinen Rat befolgen und das Schriftfeld in der Norm.idw ändern.
Ist nur schade, dass mans nicht für die drölfzigtausend Zeichnungen ändern kann die ich in den letzten paar Monaten erstellt hab.
Vielen Dank & Gruß
Joe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Mrz. 2008 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W.C.Roentgen:
... Ist nur schade, dass mans nicht für die drölfzigtausend Zeichnungen ändern kann die ich in den letzten paar Monaten erstellt hab. ...
Doch, kann man ... mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen".
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
D.B
Sehen Sie sich das Profil von D.B an!   Senden Sie eine Private Message an D.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.B
Win7x64
i7-3770
16GB
Nvidia Quadro 2000
APDS Ultimate 2013
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
nach langer Abwesenheit bin ich auch mal wieder hier.
Ich habe den EIndruck das mein IVP2008 ein wenig vergesslich ist.
Jedesmal wenn ich IV neu starte und eine neue Vorlagen.idw aufrufe sucht er das LOGO. Seltsam dabei ist das er mir  in der erscheinenden Maske den Pfad dazu anzeigt wo es liegt .... IV2008/Templates den Weg kennt er also und das LOGO ( Bmp) kennt er auch, da er es mir auch dort anzeigt.
Habe ich es einmal aufgerufen, kann ich die Vorlage x mal am Tag aufrufen und er fragt nicht mehr nach. Wenn ich allerdings die Sitzung einmal beende, wars das in der neuen Sitzung sucht er beim ersten Aufruf wieder das LOGO.
IV Alzheimer??
In IVP10 hat das prima geklappt.
Ich habe die Vorlage jetzt schon mehrfach ganz neu erstellt, aber immer das selbe Ergebniss
Gruß D.B
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Datei nicht zu groß ist (Grafik mit Flächenfüllung z.B.) kannst du sie direkt einbetten. Also nicht in die Vorlage verknüpfen. Ist eh besser.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
HBo
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.B:
Hi
Gruß D.B
bei uns war das auch nicht anders.
Eine Logik war nicht zu erkennen.
Eine Besserung konnte nicht erreicht werden.
Erst die Umstellung vom PixelBild auf ein mit CAD-Mitteln eingezeichnetes Logo brachte Ruhe rein.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr schonmal versucht das Logo im Projektvwerzeichnis abzulegen? Das sollte besser gehen.
Besser ist natürlich, wenn man ohne Bild auskommt und das Logo wie HBo nachzeichnet.
Die Ladezeiten bei uns haben sich dadurch merkbar verkürzt.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich alles schon hinter mir. Früher gab es durch Bmp's Probleme mit dem Plot.
Ich kann nur sagen: LASST ES!
Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ist kein Grafikprogramm. Es hat schon mit dem Zeichnen Probleme genug.
Deshalb habe ich mein Logo in Vektoren gezeichnet.
Flächenfüllungen habe ich als feine Schraffur in ACAD erstellt und dann dort mit "Ursprung" auch in Vektoren umgewandelt.
Den ganzen Kram hab ich dann in die Skizze eingefügt.
Ich hatte seit dem keine Probleme mehr mit meinem Plotter. Der hatte nähmlich Ärger wegen der bmp's gemacht. Es wurde ein Plot auf mehrere GB aufgeblasen.
Gruß Frovo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
Uuuuaaaah, da graust es mir aber... drölftausend Linien sollen meine IDW verstopfen?
Dann lieber gleich als BMP
Wieso nimmst Du nicht die Füllung in der IDW-Skizze?
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIVA ist kein Grafikprogramm. Es hat schon mit dem Zeichnen Probleme genug.
Und wie entstehen dann die schattierten Ansichten, und was ist eine Zeichnung anderes als Grafik?
Ein Logo, das ja definitionsgemäß auch Buchstaben enthält, bringt als Vektorgrafik bei der geringen Größe definitiv die größere Last, weil bei der gegebenen geringen Druckgröße völlig unnötigerweise jede Menge im Subpixelbereich herumgerechnet wird. Außerdem verfälscht es die Grafik erheblich, dass Linien eine Breite größer als Null haben müssen. Soweit ich weiß, kann Inventor nämlich Linien nicht auf konturscharf-seitlich versetzen, so dass kleine Zwischenräume "zulaufen".
Ich würde da immer bmp empfehlen. Wichtig ist natürlich, dass man das bmp vernünftig skaliert! So 300x300 Pixel reicht für ein Logo im Schriftfeld allemal, man muss ja nur die Druckerauflösung mit der Logogröße im Schriftfeld multiplizieren. Außerdem wichtig: bmp im idw EINBETTEN (!!!), damit nicht immer die Datei hergesucht werden muss.
Das mach ich seit Jahren so mit den verschiendensten Firmenlogos.
Völlig problemlos!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und den Export in die verschiedenen benötigten Formate (pdf, dwg, dxf, dwf, ...) und die Ausgabe auf Drucker und Plotter testen. Da geht bei Bildern in idws manchmal an unerwarteter Stelle etwas schief.
Grüße von Harry
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Big-Biker schon geschrieben hat. Das Logo als BMP im Templates-Ordner ablegen und in der Vorlage einbetten und NICHT verknüpfen. Funktioniert problemlos (Zumindest bei mir).
Gruß Udo
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht pauschal so sagen.
Ich hatte beim 2008er einen reproduzierbaren Fall, wo ein bmp-Logo (mit vernünftoger Auflösung) beim Speichern der idw als Acad-dwg bei etwa 1/3 vertikal abgeschnitten wurde und dieser Schnipsel an der anderen Seite angefügt wurde. Also besser doch testen.
Grüße von Harry
Jean Jaques Gelee
IV 2011 Prof SP1
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
PAINTUPDATEbmp.reg.txt
Hallo Harry,
selbstverständlich erst testen.
Und noch einen Hinweis. Ist schon des öfteren erwähnt worden.
Die bmp sollte mit MS-Paint gespeichert werden. Gibt es immer noch Probleme, Paint.reg Datei installieren.
Ich füge die nochmal bei.
Grüße aus dem Norden.
Udo
D.B
Win7x64
i7-3770
16GB
Nvidia Quadro 2000
APDS Ultimate 2013
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
kurzes Update von mir.
Jetzt funktioniert es, ich hab den Unterschied zwischen verknüpfen ( Häkchen ) und einbetten nun gefunden (hat ja auch lange genug gedauert)und siehe da es funktioniert wieder genau so wie zu alten IV10 Zeiten. Allerdings kann ich mich wirklich nicht daran erinnern, das ich bei der Erstellung der alten Vorlage, dieses verflixte Häkchen beachtet habe und trotzdem hat es bis dato immer funktioniert.
Danke an alle
Gruß D.B
jonny deluxe
Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Sehen Sie sich das Profil von jonny deluxe an!   Senden Sie eine Private Message an jonny deluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonny deluxe
Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3
1024Mb-Radeon HD 5770
16Gb DDR3-1600
500Gb-SATA-SSD
WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic
erstellt am: 08. Jan. 2017 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt gerade aus aktuellem Anlass per Suchefunktion *selbst lob*  auf diesem thread gestoßen
und das Zitat beschreibt so ziemlich genau mein Problem, das ich habe.
Hi
IV Alzheimer??
Gruß D.B
Zugegeben: Die Lösung ist nicht unbedingt überlebenswichtig. Trotzdem würde mich aus einem inneren Antrieb heraus mal interessieren ob es dafür mittlerweiel ne praktikabele Lösung gibt?
Wo wäre eine bmp-Grafik (o.ä.) idealerweise abzulegen. Gegenwertig liegt Sie bei mir im Templates-Ordner was, wie schon gesagt, zu dem zitierten Problem führt.
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2017 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Idealfall bettest du das Logo ein anstatt es zu verknüpfen.
Das gilt im Prinzip für alle Bilder, die du verwendest.
Verknüpfte Bilder sorgen für die interessantesten Fehler.
Wenn du unbedingt verknüpfen willst, sollte der Ablageort von den Suchpfaden in der Projektdatei abgedeckt sein.
Das wird bei deinem Vorlageverzeichnis nicht der Fall sein.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
