Thema: Gewindedarstellung (452 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand das Problem dass in der IDW Gewinde nicht korrekt angezeigt werden wenn es sich bei der Ansicht um eine Baugruppe handelt. Macht man allerdings aus dieser Baugruppe eine Abgeleitete Komponente und erstellt daraus Ansichten in der IDW so werden die Gewinde korrekt dargestellt. Gibt es da noch eine andere Lösung ohne den Umweg über Abgeleitete Komponenten? Denn ich kann daraus schlecht eine Stückliste erstellen! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 19. Sep. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Peinlich in Bezug auf die Programmierer. Ich glaube das der großteil der Anwender die Gewindedarstellung in der IDW wünscht. Also währe eine Standardmäßiges Einschalten und bei Bedarf abschalten die praktischere Methode. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor6Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffl
Oooooooooooooooops. Meine Signatur ist nicht aktuell. Danke. :-) ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
