| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Idw unter Dwg (702 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 13. Sep. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, ich hätte gern ein Problem! Ich habe idw Dateien unter Dwg gespeichert,bei der konvertierung geht einiges verloren z.B.die Strichlinien werden als sichtbaren kanten dargestellt. Hat jemand eine Lösung für? Ich hoffe ja,stehe unter Druck. ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Sep. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
Hallo Alex! Da war einmal so im Mai ein Beitrag zu dem Thema, weil das mit den Mechanical-Optionen auch nicht so richtig funktioniert. Da hat einer ein arx für ACAD gestrickt, das den Mist ausräumt. Benutz die Suchfunktion. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Sep. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
erstellt am: 13. Sep. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, du hast recht,ich habe auch die 2 Zipdateien runter geladen aber irgendwie hab die Änderungen nich hintereinander bekommen. Hast du das ganze damals verstanden? Wie ist es mit der 6er Version?läuft die Konvertierung besser als 5.3? Kannst du mir die Vorgehensweise beschreiben. danke ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
Hallo Moghimy, Zitat: Original erstellt von Moghimy: Hast du das ganze damals verstanden?
Ja klar ich benutze es schließlich. ARX=compilierte Programme für Autocad. Die neueste Idwm6.zip gibt es hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001311.shtml Nur für MDT-Zeichnungen: die Idwm6.arx Datei kopierst Du ins Verzeichnis \MDTx\Desktop in der Datei \MDTx\Desktop\Desktop.rx trägst du den Dateinamen "Idwm6.arx" an unterster Stelle ein, dann werden sie beim MDT-Start geladen. Für ACad-Zeichnungen: die Idwm6.arx Datei kopierst Du ins Verzeichnis \MDTx in der Datei \MDTx\Acad.rx trägst du den Dateinamen "Idwm6.arx" an unterster Stelle ein, dann werden sie beim Acad-Start geladen. Wenn Die Datei nicht existiert (z.B. wenn Du keine Sacemouse hast) kannst Du sie erzeugen. Die zugehörige "CoseDialog" solltest Du hier herunterladen: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000481.shtml Für diese Datei mußt Du zwingend ein Verzeichnis C:\Closedialog einrichten und die CloseDialog.exe hierher kopieren. Es ist kein anderer Pfad möglich! Danach taucht bei jedem Start eine Dialog auf, der Dich über die neuen Befehle informiert. Übrigens kann das ein Problem werden, wenn Inventor für den Export MDT aufruft und dieses Klickfeld vergraben wird. Deshalb öffne ich MDT vorher. Wichtig! in jeder nach dwg exportierten Zeichnung muß zwingend ein Maß (für den Maßstab) vorhanden sein, ob Du es brauchst oder nicht! Ausserdem darf die vom Inventor erzeugte Datei nicht verändert worden sein. Zitat:
Scheint mir noch nicht ganz fertig zu sein. Die endgültige Funktionalität ist in IV6Beta noch nicht drin. Eine bessere Konvertierung ist jedenfalls angekündigt. ciao Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, wir arbeiten auch mit Mechanical Dektop 6 Power Pak und müssen für unsere Kunden IDW Zeichnungen unter DWG speichern(Format AutoCAD R14 -2000). Wenn man diese Zeichnugen unter AutoCAD oder MDT öffnet,werden die Linien falsch angezeigt( z.B. Strichlinien werden in Volllinien umgewandelt und Achslinien in Volllinien usw.) kannst du mir bitte erklären wie ich das machen soll!  @ Achim: trägst du den Dateinamen "Idwm6.arx" an unterster Stelle ein! Werden nach diesem Vorgang die Fehler beseitigt? Wir wissen, dass AutoCAD 14 von MDT 6 nicht unterstüzt wird aber auch AutoCAD 2000 Zeichnungen werden in MDT beschissen angezeigt!!!! Ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moghimy
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, ich habe die Idwm6.arx in Desktop.rx eingetragen. Ich muß mir die Beschreibung von damals noch mal durch lesen um zu schauen was sich ändert bzw.wie ich dem nächst vorgehen soll. ich danke dir. Bis Bald ciao Alex
| Anzeige.:
