 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserbemassung an Detail (6197 mal gelesen)
Mavag Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wie soll ich am besten vorgehen, wenn ich ein Detail von einem Drehteil den Durchmesser bemassen will? Ich habe euch noch ein .doc gesendet. Dort sieht ihr es gut was ich meine. Ich danke euch für eure Hilfe Gruss Mavag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 11. Sep. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meex Zuerst habe ich eine Skizze im Detail erstellt. In dieser Skizze ist eine horizontale Linie, die ausserhalb vom Blattrahmen positioniert ist. Dann habe ich den Befehl "Bemassen", 1.Klick auf skizzierte Linie 2. Klick auf den gewünschten Durchmesser im Detail, rechte Maustaste, Bemassungtyp=>Linearer Durchmesser und abgesetzt. Schliesslich musste ich dann noch den Masstext mit dem richtigem Wert überschreiben. => Schau dir noch die Datei an und melde ob es gut so ist. @dieter.rost die mittellinie will er nicht miterfassen
Bitte weitere Tips Gruss Mavag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
alles klar danke! vieleicht ist es einfacher die skizzierte linie weg zu lassen, und irgendeinen punkt in der detail ansicht zu bemaßen und dann die hilfslinie mit RMT ausblenden . grüße meex ------------------ Schöne Grüße Meex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
Moin! Also zumindest in IV 2009 geht das viel einfacher, und zwar so: - Drehteil um Ursprungsachse passend modellieren. - In Detailansicht Ursprungspunkt einschließen und Drehachse langziehen. - Bemaßung machen von dieser Achse auf einen Punkt oder eine Linie in der Detailansicht, und dabei - vor Absetzen des Maßtextes RMK\Bemaßungstyp\"Linearer Durchmesser". Dann sieht das direkt von selber genau so aus wie abgebildet. Wie man sich anhand der Maßwerte denken kann, liegt die Achse weit außerhalb des Blattes. Das erfordert ein bisschen Gezoome, aber sonst braucht man dafür keinerlei Tricks. Ich habe allerdings den Bemaßungsstil so eingestellt, dass der Maßtext sowieso immer IM Maßpfeil erscheint. Mit Maßtext AUF dem Maßpfeil wäre es weniger schön. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mavag
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Also zumindest in IV 2009 geht das viel einfacher, und zwar so: - Drehteil um Ursprungsachse passend modellieren. - In Detailansicht Ursprungspunkt einschließen und Drehachse langziehen. - Bemaßung machen von dieser Achse auf einen Punkt oder eine Linie in der Detailansicht, und dabei - vor Absetzen des Maßtextes RMK\Bemaßungstyp\"Linearer Durchmesser". Dann sieht das direkt von selber genau so aus wie abgebildet. Wie man sich anhand der Maßwerte denken kann, liegt die Achse weit außerhalb des Blattes. Das erfordert ein bisschen Gezoome, aber sonst braucht man dafür keinerlei Tricks. Ich habe allerdings den Bemaßungsstil so eingestellt, dass der Maßtext sowieso immer IM Maßpfeil erscheint. Mit Maßtext AUF dem Maßpfeil wäre es weniger schön.
Das geht auch anders. - Rechtsklick auf Detailansicht - "Automatische Mittellinienmarkierungen..." wählen - entsprechende Auswahl vornehmen und mit OK bestätigen - Bemaßung setzen (Option "linearer Durchmesser" nicht vergessen) - Rechtsklick auf die Mittellinie und Haken bei Sichtbarkeit entfernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
