| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Problem (1136 mal gelesen)
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, jetzt habe ich das Problem was ich nie haben wollte: Wie kann ich das Herausfahren einer Zylinderkolbenstange bis auf Endlage "simulieren". Dabei würde es reichen die ausgefahrene sowie eingefahrene Position des Zylinders in der Baugruppe zu haben ( also kein herausziehen der Stange notwendig). Für Eure Antworten vielen Dank im voraus. Gruß Andy
Bienlein Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hallo Andy, Du brauchst nur den Kolben und den Zylinder über Zusammenbauabhängigkeiten (Abhängigkeiten platzieren)zueinander positionieren und anschließend den gewünschten Abstandswert für die Endposition eingeben. Als Abhängigkeiten bieten sich hier Passend-Ebene und Passend-Achse oder Einfügen an. Die Änderung des Abstandswertes wirkt sich dann sofort auf alle beteiligten Bauteile und Verknüften Dateien (z.B. IDW) aus. Wenn Du auch noch einen dynamischen Ablauf oder Kollisionskontrolle wills muß Du über "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" die Abhängigkeit animieren. Ich hoffe ich habe Dir damit gehollfen. Gruß Bienlein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bienlein, zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe. Nur bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen wie das funktioniert. Habe zum besseren Verständnis eine Testdatei mitangehängt. Die Kolbenstange soll die darauf befindliche Gabel ausfahren Dabei muß sich ja die Kolbenstange verlängern um 10mm = Hub des Zylinders( Also sprich: die Kolbenstange "wächst"). Hab hier schon die ganze Zeit rumprobiert. Komm aber nicht zum Ergebnis. Für Deine weitere Hilfe danke ich Dir. @Robby Lampe: für die Zukunft ist Dein Tip ganz brauchbar aber nicht ganz passend zu meiner aktuellen Problemstellung. Trotzdem Danke! Gruß Andy
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Leider verstehe ich Deine Frage immer noch nicht. Ich denke mal, die 1.415.02.0007.4.0.ipt ist Deine Gabel. Soweit sogut.. Soll die Madenschraube jetzt die Kolbenstange sein/ darstellen? Wo ist das Zylindergehäuse? Könntest Du ne Skizze in Acad erstellen und ins Forum stellen? Till PS: Ich kann keine Abhängigkeiten entdecken! ------------------ TNT-Konstruktion [Diese Nachricht wurde von TNT am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Also ich vermisse noch immer eine Kolbenstange! Egal, ich habe mal die Madenschraube als Kolbenstange angenommen. Sie ist dafür allerdings zu kurz. Unter der Madenschraube findest Du eine Abhängigkeit mit dem Namen 'Hubbewegung'. Klicke diese Abhängigkeit an, gehe auf 'Bauteil nach Abhängigkeit bewegen' und klicke dann auf die Play (> ) Taste. So stelle ich mir das zumindest vor! Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TNT, Deine Lösung ist schon nicht schlecht. Jetzt weiß ich zumindest wie diese Art von Verknüpfungen gehen. Es ist aber nicht das was ich meine. Im Anhang habe ich ein Bild mitbeigefügt. Die Kolbenstange befindet sich quasi als Feature im Zylinder selber. Der Zylinder ist als Störkontur von der Homepage der Fa. SMC heruntergeladen worden und ist als ein Teil anzusehen. Die Lösungsvorschläge die hier ich unterbreitet bekommen habe, beziehen sich alle auf mindest 2 Bauteile. Meine konkrete Frage ist wie ich die Kolbenstange als Feature um Hublänge 10 mm verlängert bekomme (ausgefahrene Position) und wieder zurück schieben kann( und den Zylinder als ein Bauteil habe). Vieleicht habe ich mich am Anfang nicht detailiert genug ausgedrückt? Aber nichts für ungut. Ist schon ein tolles Forum hier. Gruß Andy
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TNT, Deine Lösung ist schon nicht schlecht. Jetzt weiß ich zumindest wie diese Art von Verknüpfungen gehen. Es ist aber nicht das was ich meine. Im Anhang habe ich ein Bild mitbeigefügt. Die Kolbenstange befindet sich quasi als Feature im Zylinder selber. Der Zylinder ist als Störkontur von der Homepage der Fa. SMC heruntergeladen worden und ist als ein Teil anzusehen. Die Lösungsvorschläge die hier ich unterbreitet bekommen habe, beziehen sich alle auf mindest 2 Bauteile. Meine konkrete Frage ist wie ich die Kolbenstange als Feature um Hublänge 10 mm verlängert bekomme (ausgefahrene Position) und wieder zurück schieben kann (Technik"Gummiband") und den Zylinder als ein Bauteil habe. Vieleicht habe ich mich am Anfang nicht detailiert genug ausgedrückt? Aber nichts für ungut. Ist schon ein tolles Forum hier. Gruß Andy
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Jetzt hab' ich Dich endlich verstanden! Also, ich habe jetzt mal eine 'unsaubere' Problemlösung erstellt. Im Einzelteil des Zylinders findest Du eine zusätzliche Arbeitsebene namens 'Einfahren-Ausfahren'. Wenn Du diese Arbeitebene mit RMT anklickst, kannst Du 'Bemaßung anzeigen' wählen. Eingefahren ist der Wert 7, ausgefahren 17. Die Skizze der Drehung7 habe ich adaptiv zur Arbeitsebene NEU erstellt. Eleganter wäre das ganze Bauteil, wenn der Zylinder adaptiv zur Gabel wäre, und eine Abhängigkeit (wie meine zuvor erstellte 'Hubbewegung') das Ausfahren der Kolbenstange in der BAUGRUPPE steuern würde. War ich jetzt aber zu faul für!!! Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... wer nämlich mit "h" schriebt ist dämlich. Hallo Till, bin wieder da. Wollte eben ausprobieren was Du mir gestern vorgeschlagen hast. -- Bist Du so nett und stellst Deine Lösung bitte ins Forum. Danke!! Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
