| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 5 -->3ds (608 mal gelesen)
mijan Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 3d animierte Objekte, die mit Inventor 5.3 erstellt wurden in eine 3ds Datei konvertieren - um diese dann ins o2c Format zu stellen. Mit welchem Konverter kann ich den Schritt Inventor --> 3ds vollziehen? Danke mfg
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijan
Entweder mit 3DStudio selbst, es gibt da ein Plugin mit dem "Max" IV Dateien einlesen kann. Oder über ACIS mit Hilfe von Autocad MDT oder "Vanilla" (ACAD-Pur). Animiert bleibt dabei gar nichts - DAnn müsste man jede Bewegung extra als Datei rausschreiben... Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijan
Oleg Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 12.10.2001 Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijan
Hallo Achim, aber bei Konvertierung von Zusammenbauten sind alle Teile im SAT-Zusammenbau gleichfarbig. Dann ist es gar nicht so verständlich, wo was sitzt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Teile im SAT-Zusammenbau entweder bunt aus Inventor oder AutoCAD bekommen oder nachträglich automatisch bunt machen. Gruß Oleg ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mijan
Hallo, noch schlimmer, es ist alles am Stück. Da hast Du Dir aber auch den übelsten Weg ausgesucht. Ich weiß, das Du es nicht lesen möchtest, aber Du solltest vielleicht die Teile einzeln konvertieren. Wenn Du kein MAX/VIZ hast, gibt es vielleicht auch andere Wege wie z.B. STEP. Aber: alle Nicht-Autodesk-Wege enden ziemlich ähnlich, nämlich weiß. Schreib doch mal, was Du zur Verfügung hast, und welche Formate damit machbar sind. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
