 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: 2. Grafikkartentest unter Inventor 5.3. NUR Werte eingeben (3845 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
 Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da doch ein deutliches Interesse an dem Grafikkartentest besteht möchte ich euch bitten noch mal die Testergebnisse hier einzutragen. Tragt aber bitte nur die Testergebnisse ein. Fragen usw. könnt ihr im anderen Thema ( http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001434.shtml ) stellen. Bitte versucht den Test nur unter vorgegebenen Einstellungen durchzuführen. Es bringt nicht viel wenn jeder den Test mit anderen Einstellungen durchführt. Sie sollten schon einheitlich sein. Ich war so frei und hab mir mal den Beitrag von NobbiB kopiert. Dieser erklärt die richtige Vorgehensweise. Nach einer Woche werde ich dann die Ergebnisse auswerten und ein Schaubild erstellen. Freu mich schon auf den Test von Bernhard und die Parhelia Karte. Testvoraussetzungen ----------------------------
1. Unter "Eigenschaften der Anzeige" (Desktop/RMB (rechteMaus)/Eigenschaften) Auflösung auf 1024x768 einstellen und Farben auf "Truecolor (32-Bit) setzen. Eventuell falls unbekannt, Grafikkartentreiberversion unter "Erweitert" ablesen! 2. Bildfrequenzanzeige im Inventor einschalten: Start --> Ausführen und regedit eingeben und folgenden Schlüssel suchen: HKEY-CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\SceneManager\Debug Dort bei Post Statistics den Wert auf ein 1 setzen und Inventor neu starten. 3. Unter "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Farben" "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheiten anzeigen" einschalten. Siehe auch: http://www.cad.de/foren/ubb/uploads/Bernhard+Ruf/spigelung.jpg 4. Unter "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Anzeige/Anzeigequalität" den Wert auf "Mittel" stellen. Andere Einstellunegn siehe Bild (inv_anzeige.jpg) 5. Datei "Engine.iam" aus dem Sample-Ordner laden, "Alles zoomen" wählen und mit gedrückter F4-Taste und linkem Mousebutton Modell drehen. Entsprechenden Wert (die Zahl vor der Hz) ablesen. Danach wieder das Modell drehen und den Wert ablesen. Scheinbar werden je nach Konfiguration zwei Werte ausgegeben. Beim ersten Drehen ist der Wert höher als beim zweiten Drehen. Ich vermute aber das der zweite Wert der Entscheidende ist. 6. Der Treiber von der Grafikkarte muss unter Inventor 5.3 laufen, d.h. unter Optionen --> Hardware --> Analyse darf kein Microsoft OpenGL-Treiber stehen. 7. Wer Erfahrungen in Makros hat, der kann auch das Makro von Pisarz testen. Anleitung siehe hier: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001434.shtml Nachfolgendes Schema bitte mit [STRG]+C kopieren und in eigenen Thread mit [STRG]+V einfügen und ausfüllen:
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: Speicher: Grafikkarte:
SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Verwendetes Servicepack:
Inventorversion: Verwendetes Servicepack: Treiberversion der Grafikkarte: TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit):
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): Pisarz-Wert (1024x768): Pisarz-Wert sollte man patentieren lassen!!!
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 02. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: PIII/800MHz Speicher: 512MB SDRAM Grafikkarte: umgelötete ASUS Geforce2Pro -> Quadro2Pro SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: W2K Verwendetes Servicepack: SP3 Inventorversion: INV5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: NVIDIA 30.82 WHQL TESTERGEBNIS ------------------------ 1024x768 / 14,90 (Anzeigequalität = fein) 1024x768 / 17,86 (Anzeigequalität = mittel)
(mit Pisarz-Makro ermittelt, ohne Browser und Schaltflächenleiste, Übergangszeit = 0) [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 13. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: AMD Athlon 750 MHz Speicher: 512 MB SDRAM Grafikkarte: ATI FireGL 8700 (selber Chip wie 8800) SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Windiows2000 Verwendetes Servicepack: SP2
Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: 3036 (aktuelle Treiber!) TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 25,6 Hz
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 10,7 Hz Pisarz-Wert (1024x768): 17,22 Hz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: Athlon 1800+ Speicher:1GB DDR 266 Grafikkarte:Asus V8440 (GF4 TI4400 128 MB-DDR) SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Rechner1: W2K Prof(Dualboot mit NT4), Rechner2: W2K Prof. Verwendetes Servicepack:SP2
Inventorversion:5.3 Verwendetes Servicepack:2 Treiberversion der Grafikkarte: 3082/28.80 Müll:TESTERGEBNISSE VOR der Installationsänderung: -------------------------- Graka lief im PCI-Modus!!!!! Erster Wert (1024x768, 32Bit):20,41 Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit):12 nach einigen Minuten rumspielen mit der Browserleiste/Menüs! Pisarz-Wert (1024x768): 17,25 Hz ohne Browser und Schaltflächenleiste 13,22 Hz mit Browser und Schaltflächenleiste!
TESTERGEBNISSE NACH der Installationsänderung: -------------------------- Rechner 1 (Multiboot & Allzweck) Erster Wert (1024x768, 32Bit):37 Hz Pisarz-Wert (1024x768): 33 Hz Rechner 2 (nur IV5.3) Erster Wert (1024x768, 32Bit):44 Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit):41,7 Hz Pisarz-Wert (1024x768): 33,7 Hz Warum gibt es bloß zwischen den baugleichen Rechnern eine Differenz? Änderungen: 1. FSB-Clock war falsch eingestellt! 2. Grafikkatrentreiber deinstalliert 3. VIA 4in1 neu installiert 4. Graka-Treiber neu installiert (nVidia 30.82) Jetzt laufen die Teile im AGP-Modus - und wie !  Aber ehrlich: Wenn man eine neue Kiste vom Händler bekommt, sollte man doch annehmen, sie sei ordentlich installiert. Aber auch weiß offenbar nicht, das etliche AGP-Treiber in W2000 nicht enthalten sind - und schlimmer - nicht einmal erkannt werden. Wenn ich mir hier so einige Werte ansehe, könnte ich mir vorstellen, daß noch mehr Leute das Problem haben. Wichtig daran : der AGP-Chipsatz muß zwingend vor der Graka installiert werden. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: Notebook Dell Inspiron 8200 P4 M 1.8 Speicher: 256 Grafikkarte: Nvidea Geforce4 440 GO 64MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: XP home Verwendetes Servicepack: ?
Inventorversion: 5.0 Trial Verwendetes Servicepack: ? Treiberversion der Grafikkarte: ? TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 37
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 27 Mit Spacemouse : 27 ------------------
Andreas Strehler, Der Uhrmacher [Diese Nachricht wurde von DerUhrmacher am 02. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: Athlon 1800+ Speicher:512 MB DDR 266 Grafikkarte:Asus (GF2 GTS 64 MB SD) SOFTWARE ----------------- Betriebssystem:Win2000 Verwendetes Servicepack:SP2
Inventorversion:5.3 Verwendetes Servicepack:2 Treiberversion der Grafikkarte: ?? Müll:TESTERGEBNISSE VOR Änderung! -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit):17,5 Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): Pisarz-Wert (1024x768): 14,75 Hz ohne Browser und Schaltflächenleiste TESTERGENISSE NACH Änderung (wie oben beschrieben) Erster Wert (1024x768, 32Bit):41,75 Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): Pisarz-Wert (1024x768): 32,16 Hz ohne Browser und Schaltflächenleiste ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- DELL Precision M50 SYSTEM/CPU: P4 1800 mobile Speicher:512 MB DDR 266 Grafikkarte:NVIDIA Quadro 4 550 GO GL SOFTWARE ----------------- Betriebssystem:Win2000 Verwendetes Servicepack:SP2 Inventorversion:5.3 Verwendetes Servicepack:2 Treiberversion der Grafikkarte: 2.9.1.8 (NV / DELL) TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit):31 Hz Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 27,3 Hz Pisarz-Wert (1024x768): 20,41 Hz ------------------ Habe den PC nochmal unter den neudefinierten Bedingungen getestet. Wenn Zeit ist, teste ich auch noch die beiden Anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
Hallo, HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: PIII-766MHz, Speicher: 768 MB SD-RAM Grafikkarte : Diamond/ATI Fire GL1, 32 MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem:Windows2000 Verwendetes Servicepack:SP1
Inventorversion:5.3 Verwendetes Servicepack:2 Treiberversion der Grafikkarte:?? TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1280x1024, 32Bit):ca. 11+/-0,5 Sorry, Auflösung geht nicht anders (alter 20"-er nur 1280x1024 @ 70 Hz)
Pisarz-Wert (1024x768): 9 Hz P.S. diese Karte läuft ebenfalls im PCI-Modus, mir ist es bislang nicht gelungen , dies zu ändern. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 02. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 07. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 02. Sep. 2002 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: PIII/1000MHz Speicher: 512MB SDRAM Grafikkarte: Dell Geforce2Ultra 64MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: W2K Verwendetes Servicepack: SP2 Inventorversion: INV5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: NVIDIA 30.82 WHQL TESTERGEBNIS ------------------------ Erster Wert (1024x768, 32Bit): 22.7 Hz Hz
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 22,2 Hz Pisarz-Wert (1024x768): 19.6 Hz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SigiK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 13.06.2002 MDT6-2005 IV5.3-9SP3,AIP10SP3, Compass Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: DUAL P4-XEON 1700/400Mhz Speicher: 2 GB SDRAM Grafikkarte: ATI FireGL 8800 SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Windiows2000 Verwendetes Servicepack: SP2 Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: 3036 (aktuelle Treiber!) TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 35,71 Hz
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 21,28 Hz
------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: MSI-Board/P4/1.8Ghz Speicher: 1GB RDRAM Grafikkarte: ELSA Synergy III (Nvidia Quadro2 MXR/EX - 32MB) SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Win2000Pro Verwendetes Servicepack: SP2
Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: keins Treiberversion der Grafikkarte: Nvidia "DetonatorXP" WHQL 30-82 TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 34,48
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 34,48 (keine Änderung) Pisarz-Wert (1024x768): - ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: ASUS-Board / P4 / 1,6Ghz Speicher: 512Mb RDRAM Grafikkarte: Elsa Geforce 3 / 64MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Win2000Pro Verwendetes Servicepack: SP3
Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: keins Treiberversion der Grafikkarte: Nvidia "DetonatorXP" WHQL 30-82 TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 33,32
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 33,32 (keine Änderung) Pisarz-Wert (1024x768): - ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: ASUS P4T533 - Pentium4 / 2,533GHz Speicher: 512MB RIMM4200 - 32bit Grafikkarte: umgelötete ASUS Geforce2Pro -> Quadro2Pro SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: WinXP Verwendetes Servicepack: - Inventorversion: INV5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: NVIDIA 40.41 TESTERGEBNIS ------------------------ 1024x768 / 34,78 (Anzeigequalität = fein) 1024x768 / 43,24 (Anzeigequalität = mittel) :-)
(mit Pisarz-Makro ermittelt, ohne Browser und Schaltflächenleiste, Übergangszeit = 0) [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 07. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: Asus-Board / Athlon 1,0 Ghz Speicher: 512MB SD-RAM (PC133) Grafikkarte: (Elsa) Nvidia Geforce2 Ultra / 64MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Win2000Pro Verwendetes Servicepack: SP2
Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: keins Treiberversion der Grafikkarte: Nvidia "DetonatorXP" WHQL 30-82 TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 25 Hz Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 25 Hz Pisarz-Wert (1024x768): ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: ASUS P4T533 - Pentium4 / 2,533GHz Speicher: 512MB RIMM4200 - 32bit Grafikkarte: ATI Radeon 9700 Pro !!! SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: WinXP Verwendetes Servicepack: SP1 Inventorversion: INV5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: ATI 6.13.10.6143 TESTERGEBNIS ------------------------ 1024x768 / 44,14 (Anzeigequalität = fein) 1024x768 / 56,64 (Anzeigequalität = mittel) :-)
erstellt am: 16. Sep. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU: PentiumIII 700MHz Speicher: 1 GB SDRAM Grafikkarte: Diamond Fire GL1 SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: WindowsNT 4 Verwendetes Servicepack: SP6a Inventorversion: 5.3 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: aktuell TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit): 10,6 Hz
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit): 10,6 Hz Pisarz-Wert (1024x768): Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein Diagramm mit den Testergebnissen erstellt. Ich hab in diesem Diagramm nur die Werte von den den P4 1600 bis P4 1800 / AMD1800+ -PC's genommen. Aber: Die Werte der ATI Radeon wurden mit einem P4 2,533GHz gemessen! Was auffällt ist, daß die GeForce2 GTS fast genau so schnell ist wie die GeForce4 Ti4400. Entweder braucht der Rechner mehr Rechenpower um die GeForce 4 auszureizen oder es liegt an Inventor. Ich tip auf Inventor! Ich hab deshalb noch ein wenig im Internet gestöbert und dabei einen sehr gutes Testprogramm für diese Zwecke gefunden. Es ist ein Benchmark, der speziell für CAD-Systeme geeignet ist. Ich werde mal diverse Grafikkarten testen und die Werte hier mal eintragen. Dieser Test ist auch für NVidia Quadro-Karten geeignet!!! Die Software ist unter http://www.spec.org/gpc/downloadindex.html zu finden. Die Werte werde ich nur mit der Version 6.1.2 ermitteln, d.h wenn jemand Interesse an einem Vergleich hat, sollte er die alte Version benutzen und die Werte hier eintragen! [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 24. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 24. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMJ Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE ----------------- SYSTEM/CPU:P4/1,6Mhz mobile Speicher:512Mb DDR-SDRAM 266 Grafikkarte:NVIDIA GE Force2 Go (Dell mobile) SOFTWARE ----------------- Betriebssystem:win XP/Prof. Verwendetes Servicepack:Sp2
Inventorversion:5.3 Verwendetes Servicepack:Sp2 Treiberversion der Grafikkarte:Ge Force2 MX/AGP/SSE2 TESTERGEBNISSE -------------------------- Erster Wert (1024x768, 32Bit):36,8
Zweiter Wert (1024x768, 32Bit):36,8 Pisarz-Wert (1024x768): Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Ch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2002 Solidworks 2018/Creo 6.0 Windows 10 Prof. Intel Xeon CPU E3-1275 v6 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADastrophe
HARDWARE PC 1 ----------------- SYSTEM/CPU: Intel P4 2.0 Ghz Speicher: 512 MB Grafikkarte: Elsa Gloria II AGP 64 MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Windows 2000 Verwendetes Servicepack: SP2
Inventorversion: 5.0 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: Nvidia 28.84 TESTERGEBNISSE -------------------------- Bildschirmauflösung/Anzeigequalität/abgelesener Messwert in Hz
1280x 1024 / mittel / 23,26 1280x 1024 / fein / 20,83 ===================================================================== HARDWARE PC 2 ----------------- SYSTEM/CPU: Intel P4 2.0 Ghz Speicher: 512 MB Grafikkarte: Asus V7700 Pro AGP 64MB SOFTWARE ----------------- Betriebssystem: Windows 2000 Verwendetes Servicepack: SP2
Inventorversion: 5.0 Verwendetes Servicepack: SP2 Treiberversion der Grafikkarte: Nvidia 30.82 TESTERGEBNISSE -------------------------- Bildschirmauflösung/Anzeigequalität/abgelesener Messwert in Hz
1024 x 768 / mittel / 41,67 1024 x 768 / fein / 34,48 =====================================================================
