| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Makros ??? (595 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem, und zwar möchte ich ein Makro schreiben, das folgendes macht: beliebig viele *.ipt's in eine Baugruppe zusammensetzen. Die Abhängigkeiten sollten auch mit dem Makro vergeben werden. Klar, muss das Makro die Regeln zur Vergabe der Abhängigkeiten kennen, und da es sich immer um die gleichen Regeln handelt, würde ich das mit Quellcode bekannt geben. ( zB. es wird immer eine grosse Platte eingefügt, dann zwei kleinere und anschliessend wieder eine grosse ). Zur besseren Verständis habe ich als Anhang ein Screenshot hinzugefügt, der den einfachsten Fall darstellt. Ich habe in der Inventor-Hilfe nach Makros gesucht, und leider nichts gefunden. Vielleicht weiss jemand einen Link wo ich darüber mehr nachlesen kann. Im voraus vielen Dank daywa1ker
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Wenn du so eine Anwendung hast, dann hast du eine Baugruppe die geometrisch ähnlich ist. Und genau dafür kauft man ein 3D Produkt. Du kannst die Baugruppe mit Pack and Go kopieren und brauchst nur noch die Einzelteile ändern. Oder du baust das gleich so auf, das du die kopierte Baugruppe über eine Exceltabelle steuerst. Für die Anwendung brauchste kein Makro. bis hinne dann. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor6Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vudi Röller , also,... Zitat: dann hast du eine Baugruppe die geometrisch ähnlich ist
Ja, richtig erkannt. Ich habe ca. 10 ähnlichen Baugruppen. In jeder sind ca. 10 *.ipt's. Zitat: Du kannst die Baugruppe mit Pack and Go kopieren und brauchst nur noch die Einzelteile ändern
Aha, klingt gut ! Zitat: Oder du baust das gleich so auf, dass du die kopierte Baugruppe über eine Exceltabelle steuerst
Klingt sehr gut sogar !!! Die Excel Tabelle kann ich immer generieren nach Einfügen der Baugruppe, und mit Werten aus der Excel Tabelle die Baugruppe anpassen. Meinst Du es so ? Wenn ja, wie greife ich auf die Baugruppe zu ? Mit API 's, über Content Libary ? Bis 5.3 war das nicht möglich, aber mit 6 sollte es gut funktionieren. Oder hast Du eine andere Möglichkeit ? Zitat: Für die Anwendung brauchste kein Makro
Puuuh, mir war schon schlecht beim Anblick auf die paar Samples die ich gefunden habe Danke, dass Du Dich gemeldet hast. Wenn Du damit Erfahrung hast, vielleicht kannst Du mal einen Sample posten, zB. für mein jpg da oben: ich habe 4 Platten (*.ipt) 1) a = 10, b = 10, c = 2 2) a = 10, b = 10, c = 2 3) a = 10, b = 2, c = 2 4) a = 10, b = 2, c = 2 Nach dem ich die Baugruppe eingefügt habe, wie kann ich die Platten verändern auf zB.: 1) a = 12, b = 12, c = 4 2) a = 12, b = 12, c = 4 3) a = 12, b = 4, c = 4 4) a = 12, b = 4, c = 4 Wie ich die Werte aus der Excel Tabelle raushole, und in die Variable speichere ist mir schon klar, aber wie übergebe ich die Parameter an die Zeichnung ? Ich hoffe, dass Du mir helfen kannst Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 03. Sep. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das mit der Excel Tabelle ist mir schon klar, und jedes Teil das sich in der Baugruppe befindet, hat als Bestandteil eine Excel Tabelle, wo sich alle verfügbaren Werte für das Teil befinden. Ich will aber nicht die Baugruppe einfügen, und anschließend manuell Teil für Teil ändern, sondern per API's bzw. Quellcode die Teile, an die von mir augewählte Grösse, anpassen. Danke, dass Du Dich gemeldet hast Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Genau dafür hast du die Exceltabelle. Wenn Sie in jedem Teil gelinkt ist, dann änderst du nur die Werte in der Exceltabelle und öffnest dann den Zusammenbau. Und schwupps..... Wenn richtig aufgebaut, dann ist alles aktualisiert. Weiter brauchst du nur die Werte in der Tabelle ändern, speichern und schon kannst du mit der Baugruppe spielen. Dann kopierst du das ganze wieder komplett in ein anderes Verzeichnis und schon haste ne neue Baugruppenvariante. Projektdatei anpassen.
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo Achim,das mit der Excel Tabelle ist mir schon klar, und jedes Teil das sich in der Baugruppe befindet, hat als Bestandteil eine Excel Tabelle, wo sich alle verfügbaren Werte für das Teil befinden. Ich will aber nicht die Baugruppe einfügen, und anschließend manuell Teil für Teil ändern, sondern per API's bzw. Quellcode die Teile, an die von mir augewählte Grösse, anpassen. Danke, dass Du Dich gemeldet hast Grüße daywa1k3r
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich habe gerade ein Sample Code von der ADN Seite runter geladen. Da werden die Funktionen beschrieben die für die modifizierung der Teile nötig sind. Wenn das Interesse besteht werde ich es hier upen. Es wird allerdings Visual Basic 6 benötigt um das Projekt anschauen zu können. Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
