  Grafikkartentest unter Inventor 5.3. Bitte mitmachen!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikkartentest unter Inventor 5.3. Bitte mitmachen! (5375 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 30. Aug. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab endlich meine ATI FireGL8800 zum Laufen gebracht. Leider finde ich die Resultate weniger gut. Die Grafikkarte ist im Vgl. zu meiner alten GeForce1 kein bißchen schneller. Deshalb möchte ich mal meine Werte mit euren vergleichen.
Ich hab die Engine.iam unter Sample geöffnet und beim Drehen kam ein Wert von 25,6 Hz raus.
Beim erneuten Drehen waren es nur noch 10,7 Hz was dann auch so bleibt
Mich würde brennend interessieren welche Werte (erster und zweiter Wert!!!) ihr habt, egal welche Grafikkarte.
Öffnet einfach die Zeichnung und versucht sie hin und her zu drehen. Unten wird dann die HZ (sieh unten) eingeblendet. Achtet darauf, dass ihr vor dem Drehen kein Bauteil auswählt! Einfach nach dem Öffnen gleich drehen
- Grafikkartenauflösung 1027x768  32 Bit (Treu Color), sollte bei jedem gleich sein, weil sonst kein Vergleich möglich!
- Anzeigeeinstellungen unter Inventor siehe Bild
- AMD750MHz und 512 MB SDRAM 133MHz
Wie man die Hz Anzeige aktiviert:
Hz-Zahl im Inventor 5.3 anzeigen:
Start --> Ausführen und regedit eingeben und folgenden Schlüssel suchen:
HKEY-CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\SceneManager\Debug
Dort bei Post Statistics den Wert auf ein 1 setzen und Inventor neu starten.
Gruß CADastrophe
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 30. August 2002 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 30. Aug. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nocheiner der das so macht...
Wir sollten uns noch einigen, ob mit oder ohne Spiegelung.
Und ich mache immer "Alles zoomen" und dann F4 gerückt halten und mit gedrückter linker Maustaste hin und her fahren und während des drehens die Hz-Zahl ablesen, nicht wenn nicht gedreht wird.
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
3 Vergleichsrechner
1. P4 1800; ASUS P4S333/C; 1,5GB DDR333; ATI Fire GL 8800 128MB; W2KSP2; IV 5.3 SP2
2. P4 2000; ASUS P4S333/C; 1,0GB DDR333; ATI Fire GL 8800 128MB; W2KSP2; IV 5.3 SP2
3. Athlon 1400; MSI K7T Turbo; 1,0GB 133; Elsa Gloria III 64MB; NT4SP6; IV 5.0 SP1
Grundsätzlich war die Frequenz identisch egal ob 1024x768 oder 1280x1024 bei 32Bit(True Color); Spiegelung EIN mit angehängtem "Hintergrundbild".
Starken Einfluß hatte die "relative" Entfernung zur BG.
Rechner     ca. Hz    ca. Hz
              Nah       Fern
1              10,5      25
2              10,5      25
3              25        23,5
Entweder braucht der 5.3 mehr Power als alte 5.0er, oder die schon leicht angegeammelte Kuh Elsa ist noch immer state of the art. Bisher hatte ich immer nur den Eindruck das die Gloria bei größerer Entfernung "langsamer" wurde. Der ATI-Effekt (Nah<=>Fern) war schon immer deutlich zu bemerken.
Als noch der "alte" 1400 Athlon unser Flaggschiff war, hatten bei damals gleicher Speicher- und GK-Ausstattung (1,0GB/Elsa GloriaIII) die Intels mit 1200 Mhz nicht den Hauch einer Chance in der Grafikleistung (Passmark Performancetest). Der Leistungsfaktor betrug damals ca. 160%!
Mein Fazit: "Put an AMD on an ASUS-Board, take the saved money and drop a PNY 900XGL, be happy!
Peter
Update
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß noch zu allgemeiner NT4 Zeit, der Athlonrechner der einzige "stabil" zu nennende war und noch immer ist! Das Absturz verhältnis zwischen dem besten Intel und dem Athlon war etwa 4 : 1. Unter W2KWindows 2000 und 5.3 semmelt der IV zwar nicht meht so oft ab, aber dafür zickt er beim Öffnen von IDWs mehr denn je.
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 30. August 2002 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rest des Rechners spielt bei diesem Test überhaut keine Rolle. Nur die Grafikkarte.
Wir haben diese Woche die neue Matrox Parhelia getestet.
Ich werde Euch nächste Woche "Bescheid" sagen.
Der CADastrophe wird dann alle Ergebnisse in eine Liste eintragen. (Hoffentlich...) Und Unmengen Untis dafür kassieren.
Bernhard Ruf
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
PC:
HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot
Notebook:
M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof.
CAD:
Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile
SolidWorks 2009 SP5.1
VisiCAD 19
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
habe das ganze mal ausprobiert und zu folgendem Ergebnis gekommen:
Ergebnis 1:
Athlon 2000+
1 GB-Speicher
2x 1600x1200 je 32 MB Speicher, TrueColor (Elsa Synergy II)
der Wert schwankt zwischen 10 und 12.5 jenachdem wie ich drehe.
(auch beim zweiten und x-ten mal)
Ergebnis 2:
P4- Mobil 1700
768 MB Speicher
1400 x 1050 / 32 MB ATI Mobility Radeon 7500 AGP M7 / TrueColor
der Wert pegelt zwischen 5,77 und 5,78
Hab hierzu aber mal noch ein paar Fragen:
Wo sollen hier den die optimalen  Werte liegen ?
Wie Aussagekräftig ist dieser Wert den überhaupt ?
Und was sagt mir dieser Wert überhaupt ?
Bei mir war die Darstellung beim Drehen auf beiden PC`s OK.
ECKHARD
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 30. Aug. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
HARDWARE
SYSTEM/CPU: PIII/800MHz
Speicher: 512MB SDRAM
Grafikkarte: umgelötete ASUS Geforce2Pro -> Quadro2Pro
SOFTWARE
Betriebssystem: W2KWindows 2000
Verwendetes Servicepack: SP3
Inventorversion: INV5.3
Verwendetes Servicepack: SP2
Treiberversion der Grafikkarte: NVIDIA 30.82 WHQL
TESTERGEBNISSE
Bildschirmauflösung/Anzeigequalität/abgelesener Messwert in Hz
1600x1200 / fein / 13,89
1600x1200 / mittel / 16,67
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 31. August 2002 editiert.]
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 30. Aug. 2002 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine Werte: Hab der Einfacheithalber meine momentane Einstellung nicht verändert:
Modell: engine.iam
HW:
Anzeige:  high color (16Bit) Auflösung: 1920x1200
Dell Precision 530 MT
Dualprozessorboard 2x1.7 GHz Intel XEON Proz.
Hauptspeicher: 1024 mB
ATI fire 8800 128mB
SW:
IV 5.3 SP2
Meßwerte: (@CADastrophe: hätte ohne deine Anleitung nieeeee gefunden...)
Zoom alles
F4 gedrückt und mit Maus den Orbit gedreht
2teZahl = 35,71Hz parts 79 triangles 56731:156
subjektiver Eindruck: dreht verdammt flussig, kann hierzu nicht meckern
CADworkerDieter
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 30. Aug. 2002 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADworkerDieter,
lass alles wie es ist, nur auf True Color (32bit) ändern und teste nochmal.
Ich bin gespannt.
Bernhard Ruf
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein System:
Athlon 1800XP
1,5GB SDRam
ATI RADEON 8500 64MB
unter Windows XP Prof.
Beim ersten Mal 22,75Hz
danach nur noch 17,35Hz
Gut das man mal Vergleiche bekommt
Gruß Scotti
Scotti
AchimL
Sehen Sie sich das Profil von AchimL an!   Senden Sie eine Private Message an AchimL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimL
MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2,
Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB
www.mtl3d.de
erstellt am: 30. Aug. 2002 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechnertyp 1 P III 766 Mhz, 768 MB, ASUS MB
        Diamond/ATI Fire GL1 32 MB,          15-20    25
        1280x1024 32Bit
Rechnertyp 2 1800 Athlon, 1GB, MSI K3T Ultra/RAID
        Asus GF4-TI4400-128MB                folgt
Rechnertyp 3 1800 Athlon, 512 MB, MSI K3T Ultra
        Asus GF2 TI (V7700 pure)              folgt
vielleicht probier ich noch einen Oldie.
______________________ Nah_________Fern____ Auflösung
_________________Anfang___später
Rechnertyp 1______15,5_____~11_______ 25 ____ 1280x1024 32Bit
Rechnertyp 2              folgt
Rechnertyp 3              folgt
ciao
Achim
P.S.
Ihr solltet unbedingt alle anderen Fenster schließen 4xNetscape6 (Vollbild) -> die FireGL1 kam nicht mehr über 12!
@Wirkau:
Deine Feststellung mit dem Athlon kann ich nur bestätigen.
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von AchimL am 30. August 2002 editiert.]
wirkau
erstellt am: 31. Aug. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Original erstellt von Bernhard Ruf:
wieso spielt der Rest keine Rolle? Unsere Erfahrungen/Meßwerte bzgl. AMD 1400 zu PIII 1200 zeigen mir ein deutlich anderes Bild.
Peter
PS
Meine Admins sind (auch) echte AMD-Hasser. Wer aber überall sparen will (Prozessor "AMD", Board "MSI", Speicher "NN", Kühler "NN")hat's IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht kapiert bzw. braucht sich nicht wundern, wenn bei entsprechender Auslastung (CAD eben!) die Bords und damit die Prozessoren abrauchen.
Mein privater Rechner (AMD 1000 "auf 1160MHz" FSB 155, ASUS KV7, 3x256MB Infineon, Titan TTC-CU5TB Kühler mit 2 Peltier-Element (79W) "selbstgeschraubt", und 'ne olle Matrox G400 MAX. Rennt seit 2 Jahren stabil. Sogar die IV 5.3 Demo lief für "die" Grafikkarte recht gut.
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 31. August 2002 editiert.]
Martinfrei
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Martinfrei an!   Senden Sie eine Private Message an Martinfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinfrei
hp9440
AIS 2008
SE V18
erstellt am: 31. Aug. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hier die Werte meines 2jährigen (ein neuer ist noch dieses Jahr in Sichtweite, bin deshalb sehr gespannt auf die Ergebnisse):
Dell 4100, PIII-1GHz, 512MB, Geforce 2 Ultra 64MB, W2KWindows 2000 SP2,
Inventor 5.3 SP2
1024x768 32Bit  = 22Hz
1280x1024 32Bit = 18Hz
1600x1200 32Bit = 17Hz
1800x1440 32Bit = 16Hz
Es ändert nichts beim 2ten mal, und wenn ich mit dem CADMan drehe sind die Frequenzen um 2Hz höher.
Gruss Martin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Aug. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
Ich habe auch mal ein paar Konfigurationen gesestet:
Rechner I: DELL Precision M50 / P4 1800 Mobile, 512 DDR,
          Quadro 4 GO GL
Rechner II: Homebrewed, Athlon 1400, 512 DDR,
            Leadtek GF2TI umgejumpert Quadro 2
            (ja, die Karte hat Jumper ;-))
Rechener III: Homebrewed, AMD 1800+, 1GB DDR, Synergy 2000
Tests wurden mit Auflösung 1600x1200 u. 1280x1024, Darstellung fein/mittel, mit / ohne Schattierung durchgeführt.
Software IV5.3 SP2, IV 6.0 Beta, Treiber: akt. NVIDIA, Vollständige Optimierung.
PC  Auflösung  Qualität  Schatten    IV5.3    IV 6.0
I    1600x1200      fein    mit      18,52Hz
I    1600x1200      fein    ohne      18,87Hz
I    1600x1200      mittel  mit      21,74Hz
I    1600x1200      mitttel  ohne      22,23Hz
I    1280x1024      fein    mit      20,41Hz
I    1280x1024      fein    ohne      20,83Hz
I    1280x1024      mittel  mit      24,39Hz
I    1280x1024      mitttel  ohne      22,73Hz
II    1600x1200      fein    mit      11,90Hz    10,42Hz
II    1600x1200      fein    ohne      12,20Hz    10,42Hz
II    1600x1200      mittel  mit      14,93Hz    12,35Hz
II    1600x1200      mitttel  ohne      15,15Hz    12,50Hz
II    1280x1024      fein    mit      13,16Hz    11,24Hz
II    1280x1024      fein    ohne      13,51Hz    11,36Hz
II    1280x1024      mittel  mit      15,15Hz    12,66Hz
II    1280x1024      mitttel  ohne      15,38Hz    12,66Hz
III  1280x1024      fein    mit      12,99Hz
III  1280x1024      fein    ohne      13,00Hz
III  1280x1024      mittel  mit      15,15Hz
III  1280x1024      mitttel  ohne      15,15Hz
Fazit:
1. Die Graka reißts: Der Quadro 4 GO ist fast 50% schneller als die
Quadro 2 Karten. ( Hallo Uhrmacher, was macht Deine M50 ?).
2. Ein Einfluß von Darstellungsqualität, Auflösung ist zwar merkbar, aber rein subjektiv vernachlässigbar. Den Unterschied zwischen PC I u. II/III merkt man im direkten Vergleich aber sofort.
3. Der IV6 ist etwas langsamer, wir wissen aber nicht wieviel Debugcode in der Beta noch enthalten ist. Kann durchaus noch schneller werden. Ich glaube aber nicht, daß wir für den IV6 noch in schnellere Grafik investieren müssen.
Bin ja auf die endgültige Zusammenstellung der Ergebnisse gespannt.
Gruß Mathias
AchimL
erstellt am: 31. Aug. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Original erstellt von wirkau:
Ich weiß nicht ob das einstellbar ist, aber mir scheint, es liegt an den Vereinfachungen bei größerer Entfernung. Denn hierbei sackt die Anzahl der Gouraud-schattierten Dreiecken drastisch ab. Teilweise wird auch die Anzahl dargestellter Teile reduziert. Ich habe mir deshalb angewöhnt statt den Bildschirminhalt zu verschieben, in die Entfernung zu zoomen um mir anschließend das Teil wieder an anderer Stelle heranzuholen.
Deshalb kommt bei mir nur noch AMD hinein. Die haben halt die bessere FPU. Zudem wird 3D-NOW! seit längerem auch von Autodesk unterstützt. Zudem verwenden wir MB'S von Asus und MSI. Letztere sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach Haus- und Hoflieferant der nVidia Referenzkarten.
Vielleicht liegt es ja auch daran, daß die Paarung AMD/nVidia das Ergebnis guter Zusammenarbeit ist, weil Intel mit seinen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach Versager-GPU's den Markt doch nicht aufmischen konnte.
ciao
Achim
[Diese Nachricht wurde von AchimL am 31. August 2002 editiert.]
NobbiB
erstellt am: 31. Aug. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
möchte mich hier nochmal einklinken, um die Sache etwas übersichtlicher und vergleichbarer zu machen. Nicht das wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen!!!
Testvoraussetzungen
1. Unter "Eigenschaften der Anzeige" (Desktop/RMB/Eigenschaften) Auflösung ablesen und Farben auf "Truecolor (32-Bit) einstellen. Eventuell falls unbekannt, Grafikkartentreiberversion unter "Erweitert" ablesen!
2. Bildfrequenzanzeige im Inventor einschalten:
3. Unter "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Farben" "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheiten anzeigen" einschalten.
4. Unter "Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Anzeige/Anzeigequalität" den Wert auf "Mittel" oder "Fein" stellen.
5. Datei "Engine.iam" aus dem Sample-Ordner laden und mit gedrückter F4-Taste und linkem Mousebutton Modell drehen. Entsprechenden Wert ablesen.
Nachfolgendes Schema bitte mit [STRG]+C kopieren und in eigenen Thread mit [STRG]+V einfügen und ausfüllen:
HARDWARE
SYSTEM/CPU:
Speicher:
Grafikkarte:
SOFTWARE
Betriebssystem:
Inventorversion:
TESTERGEBNISSE
z.B. 1600x1200 / fein / 13,98
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 31. Aug. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
HARDWARE
SYSTEM/CPU: AMD Athlon 2100+ auf MSI-KT3 Ultra2
Speicher: 512 MB DDR
Grafikkarte: Gainward GeForce 4 Power Pack TI4400
SOFTWARE
Betriebssystem: Windows 2000
Verwendetes Servicepack: 3
Inventorversion: 5.3
Verwendetes Servicepack: 2
Treiberversion der Grafikkarte: 3.0.8.2
TESTERGEBNISSE
Bildschirmauflösung /Anzeigequalität/abgelesener Messwert in Hz
1152x864 / mittel / 43,48 Hz
1152x864 / fein   / ~34 Hz     <-- meine Standardeinstellungen
1024x768 / mittel / ~45 Hz
1024x768 / fein   / ~34 Hz
@CADastrophe: Die genaue Einstellung 1027x768 ist bei mir nicht möglich.
@ALL: Die Fragen von ELuehmann sind leider noch unbeantwortet. Mich würden die Antworten ebenfalls interessieren.
Till
TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 31. August 2002 editiert.]
mjjhahn
Sehen Sie sich das Profil von mjjhahn an!   Senden Sie eine Private Message an mjjhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjjhahn
erstellt am: 31. Aug. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
PIII / 850
1GB 133
WIN 2000
DIAMOND FIRE GL1
Der Wert schwakt zwischen 10 und 12
Matthias
wirkau
erstellt am: 01. Sep. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Eckhartd + Till
keinen blassen Schimmer was IO oder nicht oder sonstwas ist. Bisher wußte ich ja nicht mal wo ich 'nen Meßwert im IV herbekomme!
@ Achim
das komische ist nur die ATI wird extrem (Faktor 2,5) langsamer wenn sie mehr Details "sieht" und die Elsa wird minimal langsamer wenn sie "alles sieht".
@ all
die ATI Fire GL kann man/frau übrigens mit Texturen voll "erwürgen". Zumindest in unserer Konfiguration auf den P4 Rechnern geht sie bei über Texturen "durchscheinend" gemachte Körbe oder Trommeln voll in die Knie. Die alte Elsa kann damit erheblich besser umgehen oder eben der 3D-NOW Prozessor des Athlon.
Peter
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Sep. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ all,
eben habe ich mal alle Einstellungen, wie sie von Nobbie zusammengefasst wurden, eingestellt.
Wichtig: zuerst alles Zoomen, alternativ Isometrieansicht einstellen, dann drehen.
Werte zwischen 11 und 13 Hz, den von Euch erzeugten "ersten"Wert suche ich noch, keine Ahnung wie Ihr den bekommt.
Zoome ich das Ding weg, erreiche ich spielend Werte von > 33 Hz.
Bei "meinen" Einstellungen, also ohne Kanten, Anzeigequalität "fein", minimale Bildfrequenz 4 Hz, liegen die Werte so um die 11 Hz herum.
Ob die Elsa SynergyIII als Zweischirmlösung so die korrekten Vergleichswerte liefert, weiß ich nicht, sie ist mit ihren 1,5 jahren ja auch nicht mehr ganz taufrisch und etwas mehr als die vorhandenen 32 MB würde ich ihr ja auch gerne gönnen. Einstellung 2048 * 768, truecolor.
Man kann aber dammit arbeiten
Gegen Ende des Jahres werde ich mir einen neuen P4 mit 533 MHz Bustakt und RAMbusspeicher gönnen und dann die Karte nochmals testen, auf die Daten bin ich selber gespannt. Die Rechenrdaten könnt ihr nebenstehend ablesen.
Gruß Martin www.sattler-tb.de
Dieter Ströder
selbständig/EDV
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Ströder an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Ströder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Ströder
erstellt am: 01. Sep. 2002 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafiktest
PIII/700 /512MB
Asus / Elsa Synergie III 32MB
WIN2000
1280x1024 / True Color
1.drehen    fern      nah
              17-20    12-14
2.drehen    15-17    12-14
PIII/500 /1GB
Asus / ESLA Gloria III 64MB
NT4.0
1.drehen    fern      nah
              10-11    10-11
2.drehen    10-11    10-11
Die P4 werde ich testen wenn ich aus dem urlaub komme.
Dieter
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 01. Sep. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
hier meine Werte:
HARDWARE
SYSTEM/CPU:      Athlon XP 2000+, Board Asus 266-E, Raid 0 (2xFestp.)
Speicher:        3 x 256Mb DDR-Ram (768 Mb) CL 2,0
Grafikkarte:      Gloria III
SOFTWARE
Betriebssystem:              Windows XP Prof.
Verwendetes Servicepack:      keine, auch kein VIA 4 in 1 !!!
Inventorversion:              IV 5.2
Verwendetes Servicepack:      Sp. 2
Treiberversion der Grafikkarte:  Nvidia 30.82
Auflösung: 1024 x 768
Farbtiefe: 32 bit True Color
Erste Einstellung: Zoom alles
                  Taste F4 und schnelles drehen
                  38,46 bei Parts= 79 und Triangles = 52587:146
Zweite Einstellung: Nah
                    52,63 bei Parts= 79 und Triangles 19950:97
Weiteres: Einstellung / Anzeigequalität "mittel" und "Spiegelung der Oberflächenbeschaffenheit.
Man sollte bei "Nah" den Wert Triangles definieren und versuchen so genau wie möglich an diesen Wert zu zoomen!
Dann sind die Werte besser vergleichbar.
Also, Pentium 4 und Xeon und Dualboard bzw. Speicher bis was weiß ich wo usw.
Habe ein nicht mehr aktuelles Board mit einer "nur" Gloria III bei gemäßigten Bioseinstellungen und siehe da......
Meine Werte können sich doch sehen lassen, oder?
Finde das ist schon toll, das CADastrophe diesen Registryeintrag gefunden hat.
So und jetzt kann ja mal in der IV-Userwelt experimentiert werden, bei welchen Einstellungen zb. "fastest" oder "quality" die besten Werte entstehen.
Man könnte ja mal auch einen Treibertest durchführen!
Z.b Nvidia von 23.11 bis 40.xx
Wobei ich schon feststellen mußte, das der Nvidia 23.11 schneller ist aber Anzeigeprobleme verursacht.
Allerdings keine Abstürze!!
Gruß Orlando
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
HARDWARE
SYSTEM/CPU: Athlon 2100+ / Asus A7V266E
Speicher: 1GB RAM (DDR-Ware) / 80GB IDE (2x 40GB in RAID 0)
Grafikkarte: "PNY" NVidia Quadro4 750XGL (128MB)
SOFTWARE
Betriebssystem: Win 2000 Pro
Treiberversion der Grafikkarte:  28.84
TESTERGEBNISSE
Arbeitsauflöung: 2560*1024 32Bit Farbtiefe (2 Schirme - 1 Desktop)
egal welche Fenstergröße (bis Vollbild), egal welche Qualität: nie unter 25Hz (mit Spacemouse immer 17,86Hz). Wenn das Modell weit weg liegt bis 40Hz.
Da beim Drehen die CPU-Auslastung auf 100% steigt, würde ich mal kühn behaupten, dass die Ausstattung des Rechners sehr wohl eine Rolle spielt.
Grüße Jörgen
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Ich habe ein ernstes Problem mit dem Test.
Der Test bewirkt bei mir gar nichts, er differenziert nicht.
Die Engine dreht sich mit konstanten 15 Hz. Eine Baugruppe mit 600 Teilen, Spiegelungen, Texturen und Transparenzen sowie eine Gruppe mit 800 Teilen aber auch! Unter Optionen/Anzeige kann die Minimale Bildfrequenz eingestellt werden. Diese habe ich dann auf 10 gestellt. Ergebnis: völlig konstante 16,67 Hz. Das Ding geht nicht in die Knie. Erst bei über 1000 Teilen, oder sehr komplizierten Teilen (Formen) passiert etwas.
Gibt es eine Begrenzung der Frequenz im System, einen Load-Balancer o.ä.?
Athlon 1800, MSI K3T Ultra/Raid, 1GB, Asus V8440 (GF4 TI 4400-128 MB), Treiber 2.7.4.2, W2KSP2
tschüß
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mtl3d: Wurde unter Analyse die Grafikkarte richtig erkannt???
@ALL: Bitte hier keine Werte eintragen. Benutzt dafür das neu erstellte Thema:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001440.shtml
mtl3d
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe folgendes herausgefunden:
Zu den Differenzen zwischen Anfang und später:IV versucht einen Wert zu ermitteln, bei welcher Darstellungsfrequenz keine Reduktionen auftreten. Dies und das Ergebnis scheint auch mit anderen Komponenten zusammenzuhängen und dauert auf älteren Rechnern offensichtlich etwas länger. Mit dem Regler "Minimale Bildfrequenz" kann man diesen Wert nach unten korrigieren. Wenn die Frequenz nicht erreicht werden kann, wird Geometrie vereinfacht/weggelassen. Kann die Frequenz erreicht werden - und hier beginnt das raten - stellt er das Teil mit der errechneten Frequenz dar. Ob die Karte mehr kann, weiß ich nicht. Wundersam ist auch, daß das Drehen mit der Spacemaus erheblich schneller ist.
tschüß
Achim
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
GraKa.txt
ich glaube, dass die Werte so einfach nicht vergleichbar sind. Es ist nicht klar, wie gross das Modell dargestellt wird, wie groß das Anzeigefenster ist, wie schnell man die Maus wohin bewegt wird, wie schnell man den Mousebutton loslässt usw.
Ich habe mal ein kleines Makro geschrieben, dass ein paar Unwägbarkeiten ausschaltet. So wird das Graphikfenster auf 1024x768 geschaltet (am besten die Werzeugleiste und den Browser ausblenden), und dann das Modell in definierten Ansichten 100 mal gerendert. Aus der Zeitdauer für diesen Vorgang lässt sich dann die Bildrate ermitteln.
Wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass unter "Anwendungsoptionen - Ansicht" der Wert für "Übergangszeit für Ansichten (in Sekunden)" auf 0 gesetzt wird, damit die 100 Ansichten sofort erscheinen.
Auch ist wichtig, dass im Modell kein Teil markiert ist. Da dann die Bildrate kleiner ist, wäre der Wert nicht vergleichbar. Die restlichen Voraussetzungen wie gehabt.
Installation
1. Die beiligende Datei in GraKa.bas umbenennen
2. in IV den VBA-Editor öffnen ("Werkzeuge-Makros-Visual Basic Editor")
3. im Projekt-Browser das Anwendungprojekt (default.ivb) markieren
4. rechte Maustaste "Datei importieren"
5. GraKa.bas auswählen
6. Speichern
7. VBA-Editor schließen
Wenn die "Engine" geladen und aktiv ist, kann das Makro "GraKa.Test" unter "Werkzeuge - Makros - Makros" gestartet werden (vorher in der Auswahl "Makros in: " das Anwendungsprojekt auswählen!). Wie gesagt: Nicht vergessen, die Übergangszeit auf null zu stellen!
So, mein Wert ist 36,06Hz.
Grüße Jörgen
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardeware-Tester,
ja das erinnert mich an alte FEM-Zeiten, wo es sich durchaus gelohnt hat durch schnelle Festplatten und optimale Speichereinstellungen 10%-30% Mehrleistung herauszukitzeln. Das hies damals Rechner selber zusammenzubauen, bzw. dem Lieferanten die Komponenten genau vorzuschreiben.
Bezüglich Inventor bin ich auch schon seit längerem am Grübeln, welche Grafikkarte denn nun das beste Preis/Leistungsverhältnis bietet.
Nachdem wir als Neuanschaffung einen P4/1600 mit einer 08/15 8MB Matrox-Karte in Betrieb nahmen, war mein EDV-ler ganz stolz als er besagte Sample-Engine problemlos drehen konnte.
Mich wunderte nur, das sich eigene Modelle mit wesentlich weniger Bauteilen, nicht mehr so flüssig drehen ließen.
Ich hatte dann den Verdacht das AUTODESK möglicherweise mit irgendeinem Trick gearbeitet hatte. Allerdings habe ich bis heute nichts finden können.
Ich konnte dann meine EDV davon überzeugen das es zumindest eine Einstiegs-3D-Grafikkarte sein muß.
Wir haben dann in diesen Rechner eine Elsa Synergy 2000 eingebaut und siehe da für unsere kleineren Baugruppen (nur ca. 100 Teile aber mit komplexerer Geometrie) kann man damit sehr gut arbeiten.
Für unsere Betriebsmittelkonstruktion hingegen reichte diese Karte nicht mehr aus, da zu unserem Produkt ja noch das Betriebsmittel mit wesentlich mehr Teilen hinzu kam.
Hier setzen wir jetzt auf die Ati FireGl 2.
Bei den 2 neuesten P4/1800 ist eine Ati Rage 128Pro mit 32MB mit dabei. Aber diese Rechner sind bezüglich Grafikleistung spürbar schlechter als der mit Elsa Synergy 2000.
Folglich bin ich hier gerade in der Beschaffung einer Ati Fire GL8700 zum austesten. Die Preise für die Ati's 8700/8800 sind gerade spürbar gefallen. Die 8700 gibt's z.B. für 198,--EURO bei http://www.schneider-digital.de/index.html
Übrigends kann man hier auch die aktuellsten Treiber und Bios-Updates bekommen.
Mein Fazit lautet:
1.)
Eine richtige OpenGL fähige Grafikkarte ist unabdingbar.
Für eine Firma die auf Nummer sicher gehen will, sollte es auch eine für 3D-Anwendungen entwickelte Karte sein.
Also keine Spielkarte, wobei die Beispiele anderer zeigen, das es auch geht.
2.)
Egal was für eine Grafikkarte, beim Drehen des Modells ist bei unseren Rechnern die Prozessorauslastung immer auf 100%. Daher vermute ich stark, das auch der Rest ein Rolle spielt.
3.)
Wäre ein Benchmark wie SPECapc Solidworks 99 nicht ausagekräftiger ? http://www.de.tomshardware.com/graphic/00q4/001206/index.html
Hier wurde eine Fire GL2 mit einer ELSA Gloria III mit Quadro2 Pro Grafik-Chip verglichen. Zum Vergleich ist auch díe entsprechende Spiele-Karte von Nvidea GeForce2 GTS mit dabei.
(Hoffentlich hat jetzt niemand etwas gegen SolidWorks, wir nehmen ja schließlich nur den Benchmark :-))
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Ein weiterer interessanter Vergleichs-Test ist übrigends zu finden unter http://www.de.tomshardware.com/graphic/02q3/020801/index.html
Hier werden die
Wildcats VP760, VP870 und VP970 von 3DLabs
mit den
Quadro4 750XGL, 900XGL von Nvidea
und den
Fire GL 8700, 8800 von Ati
verglichen. Dabei schneidet die Ati 8700 unter Preis/Leistungs-Gesichtspunkten gar nicht einmal so schlecht ab.
TB Sattler
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Uwe aus dem Schwarzwald,
die Aussage der Prozessorauslastung ist interessant: bei mir sind es nur 50 %, dafür habe ich auch zwei von den Dingern.
Feststellbar ist auch (subjektiv), dass PIII-Proz. bzw. baugl. AMD-Proz. hier geringere Werte erziehlen als P4 bzw. deren AMD-Konkurrenten der gleichen Bauart. Also auch hier darf man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, aber der Test als solcher und die Ergebnisse sind, gerade deshalb, äußerst interessant.
Gruß aus dem sonnigen Baden
mtl3d
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
50% Auslastung bei Doppelproz. heißt nur, das es ein einzelner Thread ist, der den Rechner belastet. Der zweite Proz. langweilt sich (wie meistens).
@Pisarz:
Der Test ist ganz nett, vor allem wenn man die Diskrepanz zwischen dem Drehen per Hand und dem programmgesteuerten Drehen vergleicht. Bei einigen Rechnern z.B. mein Rechner mit der GF4 ist der Programmwert deutlich höher als der "HAndwert", bei anderen ist der es genau andersherum. Es scheint fast, als erzeugten die Tests grundverschiedene Lasten. Geschockt bin ich, das der Rechner den ich aus "Edel-Schrottteilen" gebaut habe (Nur CPU und MB sind neu, GF2 GTS), fast so schnell ist, wie meine neuen. Irgendwie habe ich den Eindruck, es liegt an der Installation.
ciao
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 02. September 2002 editiert.]
Kay
Sehen Sie sich das Profil von Kay an!   Senden Sie eine Private Message an Kay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
der Test in unserer Firma ergab folgendes Ergebnis:
Grafikkarte: ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
1.mal drehen: 38,4Hz
2.mal drehen: 29,4Hz
ich hoffe, das hilft ein bißchen weiter...
wo sollte der optimale Wert liegen??
Kay
CADastrophe
Core i5 750
Windows 7 x64
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Autodesk ist ein Wert von 20 Hz gut. Aber je mehr desto besser. Für das menschliche Auge ist eine Bildrate von 16 Bilder/sec flüssig. Hab ich zumindest irgendwann im Bio-LK gelernt. Bei mir fängt es aber erst so ab 20 Bilder an! Je mehr Bilder in der sec. erzeugt werden um so flüssiger ist die Bewegung. Mit 30 Bilder/sec kann man schon zufrieden sein!
TB Sattler
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
was verstehst Du unter programmgesteuertem Drehen??? So was kenne ich vom MDTMechanical Desktop, der Invetor kann so was aber doch gar nicht??? oder kenn' ich da eine Funktion nicht.
F4 ist klar, aber dazu gehört noch die linke Maustaste und die mauelle Bewegung mit der Maus.
Wie sagte neulich ein Kollege: Lass mich nicht dumm sterben ....
mtl3d
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
programmgesteuertes Drehen : siehe Beitrag von Pisarz! Wobei das kein richtiges Drehen ist, sondern ein Erzeugen von Bildern.
Hier sind einige Karten dabei, die wider Erwarten IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ziemlich schlapp sind. Ich habe bei meiner GF4 jetzt den neuen Treiber 30.82 von nVidia installiert. Und was muß ich sehen - die Karte läuft auf dem AGP-Bus im PCI Modus. Täusche ich mich, oder ist da was faul? Und wie bekomme ich die Karte in den AGP-Modus?
ciao
Achim
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechner:
Mainboard: EPOX EP-8K7A
Prozzi:    AMD Athlon XP 1800+ ( Real 1529.0   )
Speicher:  2 x 256 tätäräää RAM
GraKa:     GF 2MX 400
OS:        Win2000 Pro
SP:        SP2
Erste und zweite Drehung ist gleich:
nah:  29.41
fern: 50 - 100 (jenachdem wie fern)
Also, es ist nicht nur die GraKa die wichtig ist.
Andersrum gesagt ein Rechner ist so gut wie der Benutzer selbst
CUSee you = Wir sehen uns
daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. September 2002 editiert.]
mtl3d
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
ich glaube, ich habe Dein Problem auch gehabt. Siehe mal in meinem geänderten Beitrag bei den Meßdaten, vielleicht ist das ja auch Dein Problem.
Unter den Einstellungen der Karte solltest Du mal nach dem Bustyp schauen!
ciao
Achim
P.S.
Wie mir scheint hatte ich das Problem auf absolut allen Rechnern. Auch auf zwei neuen, vom Händler installierten. Bei allen habe ich die Graka-Treiber deinstalliert, die AGP-Treiber installiert und die Graka-Treiber wieder installiert. Mit wirklich durchschlagender Wirkung  . Gestaunt habe ich über die Geforce 2 GTS (ASUS V7700 TI) die sich subjektiv im Verhalten von der GF4 (ASUS V8440) im Test nicht unterscheidet. Die Spreu vom Weizen wird erst bei großen Baugruppen mit mehreren hundert Teilen getrennt. Da geht die  GF2GTS - IMHO mangels RAM - spürbar eher in die Knie. Übrigens ist die Differenz zwischen erstem Drehen (nach dem Booten) und dem späteren Drehen nicht mehr vorhanden.
P.P.S.
Daher bin ich zu der Auffassung gekommen, das der Test wohl gravierende Mängel bei der W2K-Installation aufdeckt (fehlende AGP-Unterstützung) aber für eine echte Aussage über die Qualitäten der Karte wenig hergibt. Wahrscheinlich ist die Baugruppe dafür "Engine" erheblich zu klein und das Drehen einer Gruppe am Bildschirm ist zu sehr Last für Prozessor und AGP-Bus. Aber ich gebe auch zu, daß mir ebenso kein Prozeß außer Zoom & Pan einfällt, den die Karte ohne nennenswerte CPU/AGP-Last ausführen könnte.
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. September 2002 editiert.]
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 04. Sep. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
blättere gerade in der Ausgabe 4/02 des Inventor-Magazin
In einem Testbericht über die Quadro4 750XGL sagen die das die noch keine Inventor-geeigneten Performance-Tests gemacht haben aber in einer der nächsten Ausgaben soll ein umfassender Grafikkarten-Shoot-Out gemacht werden.
Der ViewPerf-Test von SPEC wäre zu unspezifisch um die Geschwindigkeit typischer Aktionen im Inventor zu messen.
Bin megagespannt was dabei rauskommt.
CADworkerDieter
NobbiB
erstellt am: 07. Sep. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
für die, die der englischen Sprache mächtig sind, gibts unter nachfolgendem Link einen interessanten Grafikkartentest:
http://www.digit-life.com/articles2/profcards/profcards-08-2002-se10.html
Der Test wird zwar mit SolidEdge durchgeführt, sollte aber ebensogut für den Inventor taugen. Fazit: Spielegraka's können es sehr wohl mit Profi-CAD-Karten aufnehmen, sofern die Treiber softwaremäßig gepacht sind!
Mein Fazit: Profi-CAD-Karten lohnen sich nur, wenn vom Hersteller derselben speziell angepasste Treiber für das jeweilige CAD-Proggi existieren!
mtl3d
erstellt am: 07. Sep. 2002 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich doch jetzt ein Problem. Nach dem ich die Rechner mit GeForce-Karten auf Trab gebracht habe möchte ich die auch bei meinem "alten" zuwege bringen. Aber der wehrt sich. Trotz aller Versuche läuft die FireGL1 immer noch im PCI-Modus. Deshalb habe ich jetzt im NT-Forum eine entsprechende Anfrage gesetzt.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000035.shtml
Da die Kiste proppenvoll ist (von ACAD 14/Genius bis Inventor6 alles und von 3D MAX 2 bis 4.2 zudem noch Mathcad und Ansys), wehre ich mich wehement gegen jeden Gedanken in Richtung FORMAT C:. Denn ich bin froh, daß so eine Konstellation überhaupt läuft!
... und tschüß
Achim, dem die Nackenhaare zu Berge stehen
RaWa
Sehen Sie sich das Profil von RaWa an!   Senden Sie eine Private Message an RaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaWa
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle miteinander,
gut, dass hier etwas Übersichtlichkeit hineinkommt. Hier meine Testergebnisse.
HARDWARE
SYSTEM/CPU: P4 /1,7 GHz, 256 kB
Speicher:  1 GB RDRAM PC800
Grafikkarte:GL 8800
SOFTWARE
Verwendetes Servicepack:  ?
Inventorversion:          IV5.3
Treiberversion der Grafikkarte: 30.28
ANWENDUNGSOPTIONEN IV:
- ohne Kanten
- Farbübergang + Spiegelungen ja
TESTERGEBNISSE
1280x960 / fein  / 15 Hz
1280x960 / mittel / 18-19 Hz
1280x960 / grob  / 24-25 Hz
bin damit ganz zufrieden.
rawa
RaWa
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
HARDWARE
Grafikkarte:GL 8800
SOFTWARE
- ohne Kanten
TESTERGEBNISSE
rawa
NobbiB
erstellt am: 13. Sep. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi an alle GrakaFreaks,
hab gestern abend mal die allseits gelobte ATI Radeon 9700 Pro unter INV5.3SP2/XPSP1 und muß sagen, daß die gebotene Leistung, insbesonders mit eingeschaltetem Antialising, echt klasse ist! Die Modelle sehen fast schon aus wie gerendert :-) Allerdings gibt es da halt den allseits bekannten Haken bei ATI-Graka's, daß ab dem 6ten geöffneten Fenster die Karte massiv einbricht und Bildfehler verursacht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß dies von der Hardware verursacht wird. Eher schon eine Treibergeschichte. Vielleicht möchte man die "nicht kastrierten" Treiber dem professionellen Bereich, insbesonders der neuen ATI FireGL X1 vorbehalten :-( kennt man aus der Vergangenheit zur Genüge...siehe ELSA) Vielleicht findet sich ja ein findiger "Programmierer" der da ein bisschen nachhelfen kann. Bei NVIDIA-Graka's geht's wie man sieht auch!
In diesem Sinne, ein schönes Wochenende!
Tschö
NobbiB
PS: Hier findet Ihr die Testwerte !!! http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001440.shtml
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 13. September 2002 editiert.]
mtl3d
erstellt am: 15. Sep. 2002 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich habe gerade auf der Hompage von Adesk ein wenig herumgestöbert und was sehe ich da? Der Autodesk Grafikkartentest Leider ist der Test ein wenig angestaubt.
Hallo Autodesk !!
wie wäre es, wenn Ihr künftig euren Grafikkartenbenchmark mit auf CD brennt? Wir könnten dann auch leichter ermitteln welche Karte etwas taugt und ob unserer Installationen in Ordnung sind.
ein schönes Wochenend für alle
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 15. September 2002 editiert.]
NobbiB
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin!
nach umfangreichen Tests hier nun ein kleiner Nachtrag zur ATI Radeon 9700 Pro:
Mit eingeschaltetem Antialising lassen sich unter INV53SP2 maximal 6 Fenster öffnen. Ab dem 6ten Fenster treten Programmhänger bzw. gravierende Bildstörungen auf :-(
Mit ausgeschaltetem Antialising lassen sich bis zu 15 Fenster ohne irgendwelche Störungen bzw. Geschwindigkeitseinbußen öffnen. Die Testwerte (mit Pisarzmakro ermittelt) könnt Ihr im 2ten Thread zum Grakatest nachlesen.
Bleibt also abzuwarten, was die neue ATI FireGL X1 bringt. Vielleicht klappt's ja dort mit dem Antialising...
Tschö
NobbiB
kartakos
Sehen Sie sich das Profil von kartakos an!   Senden Sie eine Private Message an kartakos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kartakos
ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB
Monitor 24" ECOMO 850
Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
meine Daten lauten: Bei  1024 x 768
                    ganz nah    16,13
                    mitte      20,41
                    fern        27,03
                    Bei  1600 x 1000
                    ganz nah    10,10
                    mitte      16,13
                    fern        27,03
gemessen nach der Methode von Bernhard Ruf
Grafikkarte: Gloria II mit 64 MB
Gruss kartakos
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard Ruf
dachte du wolltest die Matrox Parhelia testen und die ergebnisse hier reinstellen oder wird aus der Woche ein Monat?
gruss
Micha
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
DELL Precision 7560
i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
PC Konfig:
Siemens Celsius Mobile H
Nvidia Quadro 4 500 GoGL
1,9 Ghz CPU
512 MB RAM
Software:
WIN XP SP1
IV6 SP2
Vollständig optimierte Grafikeinstellungen im IV6
Alle weiteren Optionen stehen auf Standard
Auflösung 1280x1024: ~28hz
Auflösung 1600x1200: ~25hz
Test gemäß Bernhard Ruf, Alles Zoomen, F4 und drehen durchgeführt, Baugruppe Engine.iam
Kay
PS: Grafikkartentreiberversion: 42.82,
Vertikale Sync = aus
Anti-Aliasing = aus
[Diese Nachricht wurde von CoolKay am 03. April 2003 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 03. Apr. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay
Wo hast Du den Treiber her ? Ich habe hier eine Dell M50 und suche einen Treiber > 3.0.8.2, da Dell anscheinend nicht in der Lage ist neuere Treiber für diesen als "zertifizierte Workstation" angepriesenen Rechner zu Liefern  .
Gruß Mathias
