| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blech- Zuschnittmaße in Stückliste (3921 mal gelesen)
Wandschrank Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, da bei uns die Zuschnittmaße von Blechteilen (mit Laschen) in separaten Stücklisten und Tabellen gesammelt werden, versuche ich die Außenmaße der Blechabwicklung automatisch in die Stückliste oder in Excel zu übernehmen. Da diese Maße allerdings keine Modellbemaßungen sondern einfach Zeichnungsmaße sind, funktioniert das Ganze nicht. Hat jemand eine Lösung ?? Viele Grüße Wandschrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
Hallo Wandschrank! Da lachst Du Dir am besten einen VBA-Dengler an. Die größten Abmessungen der Abwicklung lassen sich ja mit dem Befehl Grenzen abfragen, und einer von den Bitverbiegern hat einmal gesagt, was man klicken kann, kann man auch automatisieren. Schlimmstenfalls schreibst Du selber die 2 Zahlen in benutzerdefinierte Werte der Dateieigenschaften (bis dei Automatik programmiert ist). lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Tom, habe noch eine Lösung gefunden (grübel, grübel): Ich erstelle eine neue Skizze auf dem Blechteil und projeziere die Abwicklung (den Befehl gibt's ja) auf die Skizze. Diese Kanten kann man nicht direkt Bemaßen. Wenn ich aber Linien draufskizziere, kann ich diese Bemaßen. Und schon habe ich sie in der STL. Die Idee mit dem VBA is nicht schlecht, geht wahrscheinlich schneller. Werde die Idee weiterverfolgen. Danke Dir. Wandschrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Liese Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
Hallo allerseits! Ich wundere mich, daß so wenig andere Anfragen zu diesem Thema da sind. Fast jeder braucht ja Zuschnittsmaße für Stücklisten und Materialbestellungen. Ich bin nach einigen Versuchen auch zu der Einsicht gekommen, daß dies am besten von einer VBA-Routine erledigt werden kann. Das VBA müßte "nur" die Bounding-Box des fertig modellierten Teiles herausgeben. Alles weitere wäre dann einfach. Wer hat dazu Tips? Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
Hallo Zusammen, habt Ihr schon aufgegeben oder hat jemand eine bessere Lösung gefunden? Wir sind jetzt auch soweit und schreiben immer die Blechmaße (Grenzen von Zuschnitt) vom Zuschnitt ab und von Hand in die Excel-Tabelle (Stückliste) ein. Geht das nicht einfacher?
------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
Hallo Wandschrank und alle StüLi-geschädigten! Anbei ein Lösungsansatz: Vorarbeiten: - In Bauteil-Vorlagendatei benutzerdefinierte Parameter für Aussenabmessungen einrichten - In Zeichnungs-Vorlagendatei StüLi erweitern Nach Fertigstellung der Bauteilkonstruktion: - Parameter der Aussenabmessungen an benutzerdefinierte Parameter übergeben ( Freigabe für Export ganz rechts nicht vergessen ) - in idw StüLi aufrufen Hoffe geholfen zu haben! Gruß Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 14. Jun. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wandschrank
