Hallo Inventor-Profis
Wir sind dabei von 2 D auf 3D (Inventor mit Datenbank Compass) umzusteigen, dabei sind wir immer stärker am Zweifeln ob 3D bei uns einen Fortschritt in der Bearbeitung der Aufträge bedeutet.
Unser Hauptproblem bei Inventor / Compass schildern wir hier an Hand eines einfachen Beispiels.
Eine Baugruppe B1 (Pumpenanschluß) soll in eine Anlage eingebaut werden.
Sie besteht aus 3 Teilen: T1 (Rohr); T2 (Blechhutze ); N1 (Flansch-Normteil)
Die Baugruppe B3 (Rohbehälter) setzt sich zusammen aus den Baugruppen B1 (Pumpenanschluß) + B2 (Behälter)
Die gesamte Maschine B5 setzt sich wiederum aus verschiedenen Baugruppen zusammen.
B5 = Baugruppe B3 (bestehend aus B1 + B2) sowie B4 = Aggregat
Die gesamte Maschine B5 wird jetzt mit allen anderen Komponenten zur gesamten Anlage B7.
B7 = Baugruppe B5 (bestehend aus B3 + B4) sowie B6 = Tank
Dies wäre dann ein ganzer Auftrag wie wir ihn oft bearbeiten in vereinfachter Ausführung. Das erste mal wird der Aufbau sicherlich so erfolgen wie hier dargestellt. Also von unten nach oben, aber das ist nur einmal der Fall.
Die absolute Regel ist es, dass einige Zeit später ein ähnlicher Auftrag bearbeitet wird.
Wir kopieren jetzt die alte Anlage (B7) in den neuen Auftrag. Hierbei ist aber ja zu beachten, dass im Inventor/Compass nur eine neue Verknüpfung angelegt wird. Die Teile/Baugruppen werden ja nicht wirklich kopiert.
Erst während der Arbeit an diesem Auftrag erkennt man, wo man die Bauteile anpassen muss. In diesem Beispiel, nur ein kleiner Unterschied (Rohr T1 erhält zusätzlich eine Bohrung).
Wir ändern das Bauteil T1 und versehen es mit einer Bohrung. Fertig ist die Arbeit ????
Leider nein, das Teil muss jetzt noch umbenannt werden in T3. (Denn sonst ändert es sich auch in dem alten Auftrag, was nicht sein darf)
Hierdurch ändert sich aber auch die Baugruppe:
B1 (Pumpenanschluß) = T1+ T2 + N1 in
B8 (Pumpenanschluß) = T3 + T2 + N1
B3 (Rohbehälter) = B1 + B2 in
B9 (Rohbehälter) = B8 + B2
B5 (gesamte Maschine) = B3 + B4 in
B10 (gesamte Maschine) = B9 + B4
B7 (Anlage) = B5 + B6 in
B11 (Anlage) = B10 + B6
Dieses sehr einfache Beispiel schildert schon die Kompliziertheit dieser Bearbeitung. Bei einem richtigen Auftrag sprechen wir von Hunderten von Baugruppen mit Tausenden von Teilen. Welche Teile getauscht oder neu erstellt werden müssen erkennt man erst während der Bearbeitung. Mal baut eine neue Pumpe zu groß, Rohrleitungen müssen verändert werden. Mal müssen neue Teile eingebaut werden mit zusätzlichen Halterungen usw. .
Wie kann man diese Umbenennungen der Baugruppen durchführen? Es muss gewährleistet sein, das sich die vorherigen Aufträge nicht verändern. Eine Arbeitsweise von unten nach oben ist nicht möglich, da sich die gesamten Veränderungen, wie oben bereits beschrieben, erst während der Konstruktion zeigen. Wenn man jedes mal alles neu aufbauen müsste, würde man nie fertig, und garantiert würde man auch irgend etwas übersehen. Hinzu kommt das die Nummern der Teile und Baugruppen wesentlich komplizierter sind als in diesem Beispiel. Hier hat man ja schon Probleme die Nummerierungen zu verfolgen
Wenn uns hierzu keine Lösung einfällt, müssen wir leider feststellen, dass die heutigen 3 D CAD-Programme noch nicht für den Sondermaschinenbau, mit ewigen Veränderungen, kurzen Lieferzeiten und einmaligen Modellen, geeignet sind.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Y
