  Energieführungsketten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Energieführungsketten (2764 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich melde mich auch mal aus dem Urlaub zurück!
Und schicke gleich noch ein Problem mit dazu!
Hat jemand von euch schon mal versucht eine Energieführungskette zu modelieren die adaptiv ist? D.h. die sich auf der einen Seite abrollt und auf der anderen Seite aufrollt jedoch die Gesamtlänge ja gleich bleiben muss. Übrigens ich möchte die Kette aus einem Körper machen!
Stefan
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe etwas in der Richtung noch nicht erstellt, könnte mir aber folgende Lösung vorstellen:
Du musst Dein Bauteil (Kette) in der übergeordneten Baugruppe erstellen. Lege Deine erste Skizze so, dass Du seitlich auf die Kette guckst. Dann in dieser Skizze 'Geometrie projezieren' und erstelle damit einen Pfad, nach welchem Du die die Kette 'sweepen' kannst. Nachdem Du diesen Pfad erstellt hast, kannst Du dann das Teil einzeln öffnen und Deine Kette modellieren. Ich hoffe Du meintest was in dieser Richtung!
Till
TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 27. August 2002 editiert.]
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
INV6 (BETA) kann Parts entlang von Pfaden replizieren. Eigentlich ideal für so eine Angelegenheit...
Tschö
NobbiB
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
sucht mal in der Newsgroup autodesk.autocad.customer-files nach carrier cable model. War am 02.04.02, gibt zwei Versionen dort, die zweite bewegt sich.
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W. Holzwarth,
wo genau kann ich dieses carrier cable model finden ??
Andi
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W. Holzwarth,
erstmal danke, der igus_driven.zip lässt sich nicht herunterladen,
kannst Du mir diese ZIP zukommen lassen ??
Andi
steffl
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
danke für den Link zum igus_driven.zip; habe aber das Problem dass ich die letzten drei Abhängigkeiten nicht ganz nachvollziehen kann (wo ist die Gegenfläche des Winkels "driveme" und auf was bezieht sich die Abhängigkeit "Mate" sowie die Abhängigkeit "Flush)
kann mir jemand weiterhelfen ??
Andi
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Andi
Der Counter fungiert quasi als Steuerelement für die Bewegung, und ist zu 2 Ursprungsebenen (XY, XZ) und der Y-Achse in Beziehung. Mal oben bei Ursprung auf das Pluszeichen klicken.
