  Schnittdarstellung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (289 mal gelesen)
Andy@SIC
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andy@SIC an!   Senden Sie eine Private Message an Andy@SIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy@SIC
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wer kann mir bezüglich Schnittdarstellungen von Baugruppen in Zeichnungen behilflich sein:
- Wie können Normteile wie z.B. Schrauben DIN 912, Zylinderstifte DIN 7, usw. in Zeichnung nicht geschnitten werden. Habe gestern viel Zeit damit zugebracht eine Lösung zu finden. Die Schraffur einfach ausschalten ist nur eine Lösung die nicht gerade zufriedenstellend ist. Bei größeren Baugruppen wäre das ja ein bischen viel vertanene Zeit und zudem nicht wirklich richtig.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Andy
stefantondl
Sehen Sie sich das Profil von stefantondl an!   Senden Sie eine Private Message an stefantondl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefantondl
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Ansicht Rechte Maustaste -> Inhalt einblenden, dann werden im Baum unterhalb der Ansicht die zugehörigen Teile eingeblendet, dort wieder rechte maustaste auf dem Teil und Schnit abwählen.
Ist etwas zeitraubend bei vielen Teilen ....
Stefan
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefantondl hat schon die richtige Lösung geliefert, wichtig dabei ist aber:
Der Ihnhalt muss in der URSPRÜNGLICHEN Ansicht eingeblendet werden und auch dort müssen die Häckchen bei 'Schnitt' rausgenommen werden. NICHT in der Schnittansicht! Man muss auch nicht jede Schraube einzeln bearbeiten, sonder kann mehrere Komponenten gleichzeitig markieren. Bei z.B. rechteckigen Anordnungen werden im Zeichnungsinhalt alle Elemente untereinander dargestellt und können kpl. markiert und bearbeitet werden!
Till
TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 27. August 2002 editiert.]
