| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: StandardParts (831 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 24. Aug. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor, immer wenn ich versuche ein Normteil importieren, bekomme ich die Fehlermeldung im aktuelen Projekt ist keine standardParts definiert! Was mache ich faisch? danke im vorraus Alex
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 24. Aug. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 24. Aug. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 24. Aug. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo, das kommt ganz darauf an! Normalerweise will man seine Schrauben nicht projektbezogen abspeichern, da man Sie ja vielleicht auch in einem anderen Projekt verwenden will, also kann man einen Bibliathekspfad bestimmen, in den er alle Schrauben legt. Von diesem Topf kann man in jedem Projekt seine Schrauben holen. Dieser Pfad muß allerdings im Projekt als Bibliothekspfad vordefiniert sein, dann gibt es auch diesen Hinweis nicht. ------------------ Schöne Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von kolb-cad am 24. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian, besten dank. Ich werde einen Bibliathekspfad bestimmen, in den ich alle Schrauben speichere. Jetzt gehe ich ins Wochenende und wünsche Dir und alle anderen auch ein schönes Wochenende. ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 24. Aug. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Wir speichern die Normteile immer zu jeden Projekt einzeln. Warum ? Änderst Du an einem Normteil mal was, z.B. Material oder auch nur die Farbe, so hat das natürlich auch Auswirkung auf alle Projekte, indem dieses Normteil eingefügt ist. Logisch, wie immer beim IV. Beispiel, Mutter gleiche DIN und Größe, einmal aus Kupfer, einmal aus Edelstahl ! Abhilfe : Normteile entsprechend anlegen, also einmal Mutter aus VA und einmal aus Kupfer, einmal aus Alu, etc. . . . ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 24. Aug. 2002 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
hallo ikess, wie wäre diese variante unter dem zentralen normteilpfad. dateiname - din6912-m10x40-8.8 -> in den eigenschaften der jeweiligen datei die genannte bezeichnung um den zusatz -8.8 erweitern. eben so mit den anderen dateien verfahren. dann hätte ich folgende dateien im verzeichnis din6912-m10x40-8.8 din6912-m10x40-CU din6912-m10x40-v2a probiers mal. der kleine haken wäre das gewicht - immer gleich. gruss
dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander? wie ist es gemeint? Ich fange mit einem Projekt an und ich brauche hierzu 3 Schrauben M10 ,DIN 912 und 5 Schrauben M8 DIN 912 usw........ Nachdem ich die Normalien in meinem Projekt rein geholt habe, muss ich dann die extra speichern? Ich bin bis jetzt von ausgegangen,dass ich die Normalien in meinem Projekt kopiere und das Orginalteil bleibt im StandardParts oder? ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir schon dabei sind,wie speichert Ihr die idw Dateien unter DWG und DXF? Ich habe bis jetzt kopiespeichern gewählt und dann unter DWG gespeichet. Nach diesem Weg ist die DWG Qualitat miserabel. Kennt Ihr einen besseren Weg? Bis morgen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
hallo, zentral sind die normteile abgelegt. für die einzelnen konstruktionen werden sie nach bedarf referenziert. d.h. wird die konstruktion a mit einer gleichen schraube versehen wie die kosntruktion b haben sie die gleichen eigenschaften - stücklisteneigenschaften, volumenabmessungen, farbe usw.. wird das betreffende nomteil geöffnet, geändert und abgespeichert unter gleichem namen, meinetwegen die stücklisteneigenschaften, werden diese informationen in allen verwendeten oder referenzierten konstruktionen übernommen. daher vorsicht bei solchen unternehmungen. es ist nichts anderen als wenn du deine in der vergangenen woche konstruierte baugruppe heute in einer anderen konstruktion einbindest, referenzierst. selbstverständlich sind dabei einige kleine sachen zu beachten. zum eigentlichen thema - materialgüte der normteile gleichen typs - hätte ich gern ein paar infos von anderen anwendern. wie ich es machen möchte, habe ich dargelegt. nun ist mir diese möglichkeit auch in der 6-er version aufgebürdet? oder gibt es schon eine andere lösung? gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
