  idwtodwg
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  idwtodwg (1239 mal gelesen)
MKS
Sehen Sie sich das Profil von MKS an!   Senden Sie eine Private Message an MKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKS
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche zu der idwm6.arx noch die Datei closedialog.exe.
Wer kann mir damit helfen ?
Dank im Voraus !
mfG
MKS
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bittschön: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001311.shtml
Nächstes mal eitte mit 'suchen' probieren!
Till
NACHTRAG: Schon peinlich, wenn man den falschen Link sendet...
Hier der richtige: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000481.shtml
TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 23. August 2002 editiert.]
MKS
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Wird gemacht, aber habe es schon unter `Suchen`probiert, leider mit wenig Erfolg. Wahrscheinlich war der Begriff falsch.
Moghimy
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Moghimy an!   Senden Sie eine Private Message an Moghimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moghimy
Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II.
Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher
IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Schwierigkeiten mit DWG Dateien.
Wenn ich idw Dateien unter DWG speichere und dann mit Mechanical Desktop öffne,dann werden die Linien sehr schlecht dargestellt.
Ich habe die Dateien von unserem Moderator runtergeladen.
Aber irgendwie komme ich mit seiner Beschreibung und die Vorgehensweise nicht klar.
Kann mir jemand erklären wie ich die DWG Dateien vernüftig rausgeben kann, so dass die auch lesbar sind?
Ist das nicht so, dass AutoDesk behauptet Inventordateien wären 100%kompatibel mit DWG u. DXF.
danke im vorraus
Alex
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wie sehen den Deine "sehr schlecht dargestellten" Linien aus?
Was willst Du mit den dwg's im Mechanical Desktop machen?
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moderator,
die Linien sehen sehr dick aus und die unsichtbaren Linien werden fast wie sichtbare Linien dargestellt.
Ich möchte die Dateien an Kunden weiterleiten und die müssen schon vernüftig aussehen.
Ich möchte auch wissen wie ich von Inventor aus die idw Zeichnungen unter DWG speichere!
Ich habe bis jetzt kopiespeichern gewählt und unter DWG gespeichert.
Danke im Vorraus
Alex
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mitglied,
aus der idw mit "Kopie speichen unter" ist richtig.
Im Mechanical 6 kann das anzeigen der Linienstärke am Bildschirm ein- und ausgeschaltet werden.
Bernhard Ruf
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
wie mache ich das?
Wenn das Problem behoben ist muss ich die Datei nochmal speichern oder?
TNT
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moghimy:
Bei 'Kopie speichern unter...' kannst Du auch unter 'Optionen' noch die ein oder andere Feineinstellung vornehmen (z.B. Mech.-Layer, Vorlagendatei,...)
TNT-Konstruktion
Bernhard Ruf
UnRuhestand
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
Hallo Alex,
das ist kein Problem, sodern die Einstellung der Darstellung von Linienstärke.
Einfach auf LST in der Statuszeile klicken ->aus, nochmal klicken -> ein, nochmal klicken ->ein.....
Diese Einstellung ist nur auf Deinem Rechner gespeichert, nicht in der dwg.
Bernhard Ruf
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
in der LST habe ich Linienstärke anzeigen ausgeschaltet(Häckchen raus) und schon ist das Problemm beseitigt.
Was meinen Sie?Wie werden die Zeichnungen bei unseren Kunden aussehen?
@Till
das werde ich heute ausprobieren.
ciao
Alex
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hat Dein Kunde den Schalter LST gedrückt?
Bernhard Ruf
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ja, das hat super funktioniert.
Alex
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima,
dann leg ich mich wieder hin...
Bernhard Ruf
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja oder wie man hier sagt
wer zu spät bremst ist länger schnell.:-)
bis bald
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bevor du auch schlafen gehst
ich hab dir eine PM geschickt!
Moghimy
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dein Nachricht kamm zu spät und ich hatte mich schon schlafen gelegt.
Ich habe dir auch gerade ein PM geschickt.
Ich habe dich leider mit Peter vervechselt.
ciao
Alex
