  Programmieren...
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmieren... (1169 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe zwei Probleme, und zwar möchte ich einfach mit VB Code ein *.ipt in eine
Baugruppe einfügen, und das klappt ( dank Beitrag von Armin B ---> http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001127.shtml ) prima.
Mein Problem Nr.1:
- Das eingefügte Teil wird automatisch plaziert, und das ist schlecht. Wenn ich in Inventor
ein teil in die Baugruppe einfüge dann ist das Teil an meiner Maus fixiert, und ich kann es
frei ablegen wo ich es brauche. Hier ein kleines gif ( sorry an alle Modem User )
und ich kann es auch noch beliebig oft einfügen:
Ich möchte für das von mir eingefügtes Teil auch die gleiche Möglichkeiten bieten.
Mein zweites Problem:
- Mein Code funktioniert nur wenn ich ein Projekt unter VB Editor von IV erstelle und als *.ivb
abspeichere. Ich möchte es aber wie eine ActiveX DLL laufen lassen. Ich habe also die Online-Hilfe Schritt
für Schritt durchgearbeitet, mein Code in VB6 geschrieben, es als ActiveX DLL compiliert, die *.reg
Datei für die Registry Einträge aktualisierung erstellt und ausgeführt und siehe da, unter Werkzeugen
erscheint meine Funktion, und die kann ich auch starten. Jetzt mein Problem: schon in der erste Zeile
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
bekomme ich die Meldung:
So, was mache ich falsch ? Programmierer unter Euch bitte melden.
Ich habe in *.ivb auf nichts besonderes verwiesen, vielleicht sollte ich es in der ActiveX DLL schon machen,
aber dazu fehlt mir die Erfahrung.
Danke und Grüße
daywa1k3r
PS: Moderatoren, ich habe die max. Grösse für die [img] gesucht und nichts gefunden, daher so groß.
Ich hoffe es sind nicht zuviele KB, und wenn ja kurz mailen, dann kommt es nicht mehr vor.
SteffenPudor
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von SteffenPudor an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenPudor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenPudor
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Problem:
Nehmen wir mal an, die ipt heißt "box.ipt" und liegt im Verzeichnis "d:\temp". Dann dürfte folgende Funktion ganz gut helfen.
Public Sub InsertBox()
    Dim doc As Document
    Set doc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim dte As DocumentTypeEnum
    dte = doc.DocumentType
    ' check document type
    If dte = kAssemblyDocumentObject Then
        ' Push the filename onto the Inventor clipboard
        Call ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, "D:\temp\box.ipt")
        ' Start the Insert iFeature command
        Call ThisApplication.CommandManager.StartCommand(kPlaceComponentCommand)
    Else
        MsgBox "Please open an assembly document"
    End If
End Sub
2. Problem:
Wenn du der Inventor-Hilfe gefolgt bist, hast du irgendwo in Deinem Code die Variable oApp deklariert.
Private oApp As Inventor.Application
Zugewiesen wurde dieser Funktion das Inventor-Applikationsobjekt in der Funktion ApplicationAddInServer_Activate
    ' Save a reference to the Application object.
    Set oApp = AddInSiteObject.Application
Tausche einfach alle ThisApplication gegen oApp aus. ThisApplication steht nur in VBA zur Verfügung - Exen oder dll's müssen es sich selber beschaffen.
Steffen Pudor
web2CAD AG Amberg http://www.genius.de
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Problem Nr. 2:
In VB ist das Objekt "ThisApplication" nicht definiert. Du musst dir das Objekt während der Aktivierung des AddInServers holen:
aus der SDK-Hilfe:
Private Sub ApplicationAddInServer_Activate( _
ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, _
ByVal FirstTime As Boolean)
Diese oApp ist nun dein Application - Objekt, dass Du in deinem Code verwenden kannst.
Zum Problem Nr. 1 fällt mir auf die Schnelle nichts ein, ist wahrscheinlich aber nicht so einfach zu lösen.
Zu den Gifs: Du solltest Bilder immer als Dateianhang beilegen, dann muss nicht jeder die Dinger runterladen...
Grüße Jörgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
@Steffen Pudor
Lösung zu Problem 1: irgendwie geht es doch noch nicht und zwar:
hier ---> Call ThisApplication.CommandManager.StartCommand(kPlaceComponentCommand)
bekomme ich :
Lösung zu Problem 2: das auch nicht ganz:
Ich bin aber sehr  optimistisch dass sich überhaupt jemand gemeldet hat. Sehr beruhigend.
Allerdings muß ich dazu sagen dass sich in meiner DLL eine UserForm befindet, und die restliche Deklarationen sind in einem Modul. Ich habe oApp als Public definiert aber es funzt trotzdem nicht.
Idea ?
@Pisarz
Deine Lösung ist die gleiche wie da oben, daher die gleiche Antwort.
Ich bin mir sicher dass ich irgendwas wichtiges falsch mache, aber was ?!?
Die animierte Gifs werde ich in der Zukunft hochladen, aber solche kleine 5Kb gifs binde ich weiterhin in den Beitrag ein.
Grüße Steffen Grüße Pisarz
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem 2:
Wenn Du in der AddIn Klasse Routinen aus anderen Modulen aufrufst, übergib am besten das oApp Objekt als Parameter:
Private Sub ApplicationAddInServer_Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean)
  Set oCmd3 = AddInSiteObject.CreateCommand("Maßstab", 3, True)
End Sub
Private Sub ApplicationAddInServer_ExecuteCommand(ByVal CommandID As Long)
  ' Check to see which command was run.
  Select Case CommandID
    Case 3
      Call EE_MasstabEinfuegen(oApp)
  End Select
End Sub
Im Modul dann:
Sub EE_MasstabEinfuegen(oApp As Inventor.Application)
  'Objekt herstellen
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
Problem 1: Steffen fragen
Grüße Jörgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, nein, nein, ...
Jetzt nochmal ganz langsam. Ich habe eine Form1 und ein Modul1. Im Modul1 sind die 4 Subs für Inventor
deklariert, und die einfache Funktion die meine Form1 zeigen soll:
Option Explicit
Implements ApplicationAddInServer
Dim oApp As Inventor.Application
Dim oCmd1 As Command
Dim oCmd2 As Command
    ' Create the first command.
    Set oCmd1 = AddInSiteObject.CreateCommand("bittebitte", 1, True)
    ' Create the second command.
    Set oCmd2 = AddInSiteObject.CreateCommand("Toggle 1", 2, True)
End Sub
Private Property Get ApplicationAddInServer_Automation() As Inventor.AddInAutomation
'Online Hilfe sagt dass ich hier was reinschreiben soll, sonst würde die Funktion beim compilieren entfernt
End Property
Private Sub ApplicationAddInServer_Deactivate()
    ' Release all references.
    Set oCmd1 = Nothing
    Set oCmd2 = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
        Case 1
            ZeigeForm1
        Case 2
            ' Toggle the enabled state of command 1.
            If oCmd1.Enabled Then
                oCmd1.Enabled = False
            Else
                oCmd1.Enabled = True
            End If
    End Select
End Sub
Private Sub ZeigeForm1()
Form1.Show 1
End Sub
Und in Form1 passiert nichts anderes als :
Private Sub Command1_Click()
InsertBox
End Sub
Ich könnte auch den Code von InsertBox in die Command_Click reinschreiben, aber hier is das unwichtig. Wenn ich die
InsertBox in den Modul1 deklariere und in Command1_Click "Modul1." reinschreibe erscheint nicht als "eingenschaft" InsertBox
( komisch, oder ? ), beim laufen stürtzt das Program da ab. Deklariere ich es inerhalb Form1, dann fehlt mir das Objekt
( vermutlich oApp ). Kann ich aus den Modul1 oApp als Parameter an die form übergeben so dass es dann in der InsertBox
verfügbar ist ? Und überhaupt ist die InsertBox so richtig:
  Dim doc As Document
  Set doc = oApp.ActiveDocument
    Call oApp.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, "D:\temp\box.ipt")
    Call oApp.CommandManager.StartCommand(kPlaceComponentCommand)
  Else
  End If
End Sub
Eigendlich sollte ich oApp von Modul1 an die Form1 übergeben, und dann irgendwie nach den Click Ereignis an die InsertBox
übergeben. Das kliengt alles irgendwie falsch, oder ?
Naja, vielleicht seht Ihr hier etwas was ich nicht sehe, ( oder so ) .
Grundsätzlich sind ein Paar Fragen offen
1. wo deklariere ich die InsertBox so das oApp greifbar ist
2. ist die Funktion InsertBox so richtig
3. und wie übergebe ich die Parameter wenn ich eine zwischenstation, wie Form1, habe
daywa1k3r
Das Leben ist ein kack-Spiel, aber die Grafik ist geil
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Option Explicit
Load Form1
Set Form1.oApp = oApp
Form1.Show 1
Unload Form1
End Sub
Option Explicit
Public oApp As Inventor.Application
InsertBox
End Sub
Grüße Jörgen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Steffen
@Jörgen
Alles klar ?
Jetzt habe ich nur noch eine Frage
die böse Meldungen:
kommen nur wenn ich meine Funktion gestartet habe und ich anschliessend den Inventor schliesse. Ich denke, daß das mit :
    Set oCmd1 = Nothing
    Set oCmd2 = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
zusammen hängt, weil es nur beim schliessen von Inventor passiert.
Starte ich meine Funktion nicht, und ich schliesse den Inventor, läuft alles normal.
Am was liegt denn das ?
Vielen Dank und Grüße
daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles OK Leute,
ich habe es beim Kolegen probiert, und keine Fehlermeldung beim schliessen bekommen. Mein Inventor hat wohl ein Problem. Aber halb so wild.
Prost
daywa1k3r
