| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gewindedarstellung (3064 mal gelesen)
Inventorguru Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute am PC! Ich habe gerade alle Beiträge in Bezug auf Gewindeprobleme durchgelesen, konnte aber noch keine Einstellung finden um neu erstellte Gewindegrößen (in der Gewinde.xls)grafisch einwandfrei darstellen zu lassen. Solche neu dazugegebenen Gewindegrößen werden bei mir in der Modelebebene permanent nur grau angezeigt, in Vorschaufenstern und Ausdrucken schwarz. Alle anderen Gewindegrößen werden normal dargestellt. Auch die Änderung M8x0.75 in M8x0,75 hatte keinen Effekt. Wer kann mir da bei diesem leidigem Thema weiterhelfen? Als Anhang habe ich meine aktuelle Gewinde.xls zum downloaden beigefügt, vieleicht hilft das ein wenig.
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hallo Inventorguru! Meinst Du mit der Modellebene die ipt oder die Ansicht der idw am Bildschirm. Bei mir funktionierten beide Darstellungen einwandfrei. Welche Version von IV verwendest Du und hast Du die Servicepacks installiert? Im Anhang die Zeichnung mit Deinen Gewindedaten. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
erstellt am: 02. Aug. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gyros, vielen Dank für deine Hilfe! Ich glaube es gibt da leider ein Mißverständnis. Es geht um die Darstellung (Schattiert) im Model, nicht die in der Zeichnungsableitung. Das Problem habe ich schon seid Inventor4, inzwischen kämpfe ich mit Version 5.3 / SP1+SP2. Zur besseren Verständniss hänge ich ein paar Bilder als Anhang an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Bilder! Das gibt mir neue Hoffnung, daß das irgendwann mal klappt!!! Mein Betriebssystem ist Windows 2000, eigentlich das Betriebssystem für das Inventor geschrieben wurde. Ich habe es auch schon mit WinNT versucht - erfolglos. Ich hänge mal das fragliche Teil als .ipt an, vielleicht kannst du es richtig darstellen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hallo, Guru ich hab IV 5.3 SP2 mit dem gleichen BS. Auch bei mir war die Textur anfangs weg. Jetz' isse da, und zwar so: RMK auf Gewinde1 -> Spezifikation-> Gewindetyp ANSI UST-> Gewindetyp ANSI Metrisches Profil -> Ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, vielen Dank für den Lösungsvorschlag! Doch leider scheine ich immer noch Fehler zu machen. Hab´ich das richtig verstanden? 1. Gewinde1 2. Element bearbeiten 3. Spezifikation wählen 4. Gewindetyp ANSI UST wählen 5. Gewindetyp ANSI Metrisches M-Profil 6. Steigung M8x0,75 wählen 7. OK Das hat leider nicht funktioniert! mfg Guru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hallo Guru, probier doch mal in deiner Gewinde.xls die BENENNUNG deines Gewindes in M8x0.75 zu ändern (emm acht ixx null PUNKT sieben fünf). Anschließend das "veränderte" Gewindemaß erneut zuweisen. IMHO nutzt der IV die Benennung für die Renderdarstellung, und the IV is a very american program, you know! ------------------ Grüße Jörgen
[Diese Nachricht wurde von Pisarz am 02. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Genau das Gleiche hab' ich auch gerade gemacht. Damit geht es jetzt. (Vorher hatte ich etwas geschummelt, denn ich hatte mit meiner Standarddatei von Gewinde.xls kein M8x0.75 parat) Das Komma ist der Übeltäter, und es tritt auch noch in einigen anderen Gewinden von Guru auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank liebe Leute!!! :-) Jetzt hat es geklappt. Man muß das "schadhafte" Element Gewinde löschen und anschließend nochmals zuweisen. Außerdem hatte ich , statt . in der Tabelle - echt peinlich. Tja, man sieht manchmal den Wald vor Bäumen nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Aug. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
HAllo Zusammen! Es ist egal ob man . oder , als Trennzeichen in der Gewinde.xls hat. Es muß nur mit den Standardeinstellungen im Betriebssystem und in der Excel-Installation übereinstimmen, wenn da eines nicht paßt, dann sieht man nur grau. Das paasiert auch, wenn man die Steigungen bei den Normgewinden aus der Tabelle löscht (dann nähert sich die Funktion "Bohrungs- und Gewindeinfos anzeigen) der DIN auf aktzeptable Art. Zur Laufzeit der Gewindeerstellung wird die Definition im Bauteil abgelegt und bleibt dann dort. Ein Ändern der Gewinde.xls hat dann keinen Einfluß mehr, erst wenn das Geewinde neu definiert wird, schaut IV wieder in der Excel-Tabelle nach. Das hat den Vorteil, wenn ich eine Spezialgewinde mache, dann braucht der Partner nicht meine XLS, damit eer alles richtig sieht. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Das mit . und dem , im Verhältnis zum Betriebssystem stimmt nur für die Zahlen-Werte der Tabelle. Für das Rendern der Gewinde in der schattierten Darstellung interpretiert IV den Text der Benennung. Und da muss dann ein Punkt stehen. Darum gibt es auch keine gerenderte Darstellung, wenn man die Steigung für die Regelgewinde aus der Benennung löscht. Leider. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hallo zusammen, habe das Problem dass bei meinen Zollgewinden keine Texturen dargestellt werden, bei allen anderen Gewinden tritt dieses Problem nicht auf ?!? Kann mir jemand weiterhelfen ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Bei mir funktioniert es in der Spalte Gewindebezeichnung z.B. 1/4-24 UNC scheinbar gehört bei zölligen Gewinden eine Bindestrich bin nur nicht sicher was bei PG Gewinden zu schreiben ist, ich nehme an auch -20 (Gänge /Zoll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Vermutlich liegts an den Einträgen in der Spalte "Größe" - hier wird eine Zahl verlangt. Wir haben z.B. folgende Werte in unserer Tabelle (Größe - Bezeichnung): 26,441 - G3/4-14ggx1,814 33,249 - G1-11ggx2,31 41,91 - G5/4-11ggx2,31 usw. Damit haben wir keine Probleme, die Textur wird dargestellt. Wenn's damit noch nicht klappt, sollten ev. noch Toleranzen eingetragen werden. mfG PeterW ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Einen hab' ich noch... Unsere Gewindetabelle ist in Millimeter. Die Angaben in der Tabelle müssen natürlich mit der Zeichnungseinheit zusammenpassen - zeichnest Du einen Bolzen mit 33 mm Durchmesser, muß das zöllige Gewinde in der Tabelle die Größe auch in Millimeter haben. nochmal PeterW ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
