| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: a propo Fehler (489 mal gelesen)
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 27. Jul. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt das Phänomen? (Oder ist es gar keines?) Auf einer extrudierten Fläche mache ich eine Skizze auf und zeichne eine Ellipse. Beim Bemassen derselben passiert bei mir nun folgendes: Die Ellipse in länge und breite zu bemassen kein Problem. Nun will ich dieselbe (nämlich Ellipse)mit der extrudierten Fläche vermassen. Ich gehe also auf den Mittelpunkt der Ellipse und auf den linken Rand der Fläche. Dieses Mass wird angenommen. Gehe ich dann das zweitemal auf den Mittelpunkt der Ellipse um mit dem unteren Rand der Fläche zu vermassen, steigt dass Programm ohne Vorwarnung aus. Klicke ich aber um mit der Fläche zu vermassen anstatt auf den Mittelpunkt der Ellipse auf den Ellipsenumfang, ist eine Vermassung anstandslos möglich. Wo mache ich etwas falsch?? Gruß am Samstagabend kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Jul. 2002 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
kartakos Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Tschuldigung Karatos, aber bist Du des Wahnsinns, der 5.3er ohne was fällt echt unter die Kategorie "worst case scenario"! Installiere bitte schnellstens die beide SPs. Könnte sein, daß Du meinst Du hättest 'n anderes Programm, in Punkto Stabilität. Die 2D-Funktionalität bleibt allerdings so "gut" wie vorher. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 29. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kartakos Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
